Koppelen Bseed meervoudige Zigbee Schakelaar
Kan ik een meervoudige Bseed Zigbee schakelaar koppelen aan Homey ?
Ik vind geen specifieke app van dit merk in de Homey App Store. Mogelijk dat je de schakelaar kunt koppelen als een generiek Zigbee-apparaat. De vraag is dan wel of Homey alle schakelaars herkent of alleen een enkele.
Mogelijk dat de Tuya Zigbee app de schakelaar ondersteunt, aangezien ik daar verwijzingen vind naar BSEED. Check het topic daarvoor: [APP][Pro] Tuya Zigbee App.
Volgens de info werkt de schakelaar wel met Google Home en Alexa. Dan zou Homey toch niet mogen ontbreken.
Ik heb er een besteld en zodra hij binnen is ga ik testen. Ben benieuwd.
Bedankt voor de info.
Het blijkt idd een Tuya rebrand te zijn:
Je kunt het beste de Tuya Zigbee test app installeren, deze bevat ondersteuning voor veel meer apparaten.
(Op de app pagina in de app store, klik op Changelog en dan op het oranje icoontje “Test”. Klik daarna op “Installeren”)
Da’s een leuke, maar onrealistische aanname. Kijk altijd eerst in de homey.app store, of vraag het hier bij onduidelijkheden.
Tuya is erg “eigenwijs”, ze doen er veel aan om jou enkel Tuya apparaten te verkopen ( = onberekenbaar wat compatibiliteit betreft met bv. Homey).
Inmddels heb ik een oplossing gevonden:
  1. neem een Raspberry PI en installeer Home Assistant. M.b.v. je desktop kun je Home Assistant verder inrichten. De BSEED schakelaars kun je hier via Zigbee inlezen. De schakelaar werkt. Alleen de achtergrondverlichting van de uit-stand kun je niet bedienen (via Tuya wel).
Je hebt op de Raspberry wel een zigbee antenne nodig (ik heb een Sonoff).
  1. Vervolgens installeer op de Homey de Home Assistant Community app en koppel deze met de Raspberry.
  2. Maak op de Homey een nieuw apparaat aan en kies voor Home Assistant Community. Vervolgens kies NIET voor knop of schakelaar, maar voor “aangepast apparaat”. Zodra dit geinstalleerd is pas je dit apparaat aan via “repareren”. Je kunt dan voor een entiteit kiezen uit de daar aangeboden opties die afkomstig zijn van Home Assitant. Dit dien je bij een meervoudige schakelaar voor elke knop te doen.
Als je alle knoppen heb staan kun je deze nog eventueel verder aanpassen (naam etc.) in Homey en heb je vervolgens ook de nodige flow-kaarten ter beschikking.
Ik had eerst alles via Tuya lopen, maar dat heeft het nadeel dat je elk halfjaar de vervaldatum moet verlengen. Nu heb ik alles intern en ben niet afhankelijk van vervaldata etc. Tevens bleef Tuya bij meervoudige schakelaars problemen geven bij de flow-kaarten.
Ik gebruik ook HA voor o.a. de Tuya wifi en zigbee apparaten (zigbee2mqtt controller is aanrader, ZHA is vrij beperkt).
