Kan mijn sonoff zigbee znbminil2 niet schakelen
Hallo,
Even een vraag ik heb nog niet zo lang een homey pro, en heb zojuist mijn eerst zigbee sonoff schakelaar gekoppeld aan homey. Dit ging heel snel en alleen bij het aan en uit zetten via homey krijg ik constant de melding timed out 3000ms.
Hij zit ingebouwd in centraal doos plafond.
De lamp die hij schakeld heeft een metalen afdekplaat
Afstand tot homey 8 meter
Wat kan dit betekenen?
Heb je meer Zigbee apparaten, of is dit de enige? 8 meter is vrij ver voor Zigbee, zeker als je apparaat achter een metalen afdekplaat verstopt zit.
Heb wel meer apparaten maar apparaten allemaal op batterij
Is het iets om eens zigbee smart plug in die ruimte te hangen?
Dat zou zeker kunnen schelen.
De ZBMINIL2’s zijn, ondanks dat ze vast aan de stroom hangen, ook “end devices”, in feite hetzelfde als die batterij-apparaten. Die kunnen dus niet je netwerk “versterken”.
En welke stekkers adviseer jij dan?
Ik gebruik zelf de stekkers van IKEA en de LIDL, die werken voor mij prima.
Zou zoiets wat zijn?
Of moet het ook op sonoff zigbee app zijn?
Sorry voor de vele vragen ben er lekker druk mee
Of is alle zigbee het zelfde netwerk?
Waarschijnlijk werkt die ook, maar die prijs :scream:
De IKEA repeater is waarschijnlijk net zo goed en 75% goedkoper: Signaalversterker, TRÅDFRI - IKEA
Is een pulsdrukker noodzakelijk om met de hand te kunnen schakelen of werkte een normale aan/uit schakelaar ook met ZBMINIL2
Normale aan/uit schakelaar werkt ook.
