KaKu AWMD-250 kan alleen inschakelen
Roco, ik kom er voorlopig even niet verder aan toe. Kom hier wat later nog op terug, alvast bedankt voor het meedenken tot nu toe.
Gisteren de Homey Pro binnen ter vervanging van Domoticz.
Helaas hetzelfde probleem met 4 stuks AMWD-250 en Kaku 7.1.7
De Kaku 4.3.1 krijg ik helaas niet geinstalleerd.
De installeer button blijft grijs en inloggen werkt niet.
Error:
(Could not automatically log you in.
Please copy & paste the code below in the command-line.
Heeft iemand het al werkend in de tussentijd?
Dus als je hier heen gaat dan krijg je het niet voor elkaar om in te loggen?
Dan krijg ik inderdaad bovenstaande error melding met bijbehorende code.
Ik gebruik firefox.93 heb alle addons zoals adaware e.d. uitgeschakeld, geen succes.
Perfect! kopieer de code en sluit dat venster…
Ah, nu snap ik hem pas. Kopieer die code en ga terug naar de login pagina. Plak daar die code , zie rooie pijl in bericht van Geurt.
Dus op die blauwe knop drukken is al gelukt.
Daarna krijg je dat scherm met die code.
msedge_XQkAc0FzOV
Kopieer die code en sluit daarna dat scherm. Je bent dan weer in het inlogscherm. Plak daar die code en hoppa!
Hoppa, Inloggen is gelukt mbv bovenstaande, dat het zo simpel was om het tabblad te sluiten na het kopiëren van de code drong even echt niet tot me door! :-).
De Homey Community Store installeren is gelukt (deze vond ik in het tandwiel rechtsbovenin.)
Voila Kaku v4.3.1 is geinstalleerd…
AMWD-250 gereset daarna gekoppeld met AYCT-001 en het dimbereik ingesteld.
Nieuw AMWD-250 device aangemaakt in de homey app
Gekoppeld via Generate new signal maar helaas exact hetzelfde probleem als in kaku 7.1.7
  • AMWD opnieuw gereset, gekoppeld en dimbereik ingesteld.
Nieuw AMWD-250 device aangemaakt in de homey app.
Nu verbonden dmv “Copy a paired remote”
Het werkt!
Totdat… Ik het dimbereik op 100% zette via de Homey app, daarna bleef hij op 100% staan en kreeg ik hem niet meer laag of uit.
Dit moest hersteld worden dmv het dimbereik opnieuw in te stellen, daarna werkte de afstandsbediening weer goed.
Ik kreeg geen nieuwe AMWD-250 in de homey app meer aangemaakt
dmv “Copy remote signal”… – An unknown error has occurred [Device_exists]
Helaas, ook met Kaku 4.3.1 werkt de AWMD-250 niet naar behoren… jammer…
Toch maar weer wat anders uitgetest (Workaround!???):
Kaku 7.1.7 vers geïnstalleerd
AMWD-250 gereset
AMWD-250 aangemaakt in de Homey app
Het bekende probleem van max. lichtsterke en niet meer aan of uit trad weer op
Op dit moment het dim bereik op AMWD-250 ingesteld dmv 2x achter elkaar knop indrukken
Nu werkt het en blijft het werken?.. maar let op, niet de dimmer op 100% zetten via Homey want daarna zal je hardwarematig het dim bereik weer moeten instellen.
Edit: Ditzelfde foefje werkt niet op mijn andere AMWD-250 met ander wattage lampen aangesloten.
Dan moet ik er voor zorgen dat Homey app niet op meer dan 50% dim bereik komt.
