Ik maak gebruik van een KAKU AWMD-250 dimmer om 4 lampen te dimmen. Dit werkt prima via de afstandsbediening en drukknop op de muur.
Ook kan homey de dimmer aansturen. Maar als ik de lichten op de laagste stand wil dimmen (wat gewoon kan via de afstandsbediening en knop) dan loop ik er tegen aan dat ik in homey niet lager dan 1% kan dimmen. Dit is echter gewoon een middelmatige dimstand. Lager kan niet via homey want dat gaat het licht uit.
Hoe kan ik in Homey de dimstand calibreren zodat het hele dimspectrum correspondeert met 100% - 1%.
(Het dimbereik is volgens de Kaku handleiding bepaald en werkt via de afstandsbediening en knop zoals gewenst. Er zijn geen geavanceerde instellingen in Homey)
Misschien kan Athom iets in de driver aanpassen voor jouw specifieke model → dan mag je je bij de app maker melden, Athom in dit geval: Support | Homey . Verder is er geen enkele gebruikersinstelling in de KaKu app inderdaad.
Als ik nl. mijn dimmers (ACD-200) op 1% zet met Homey, dan dimt het via de a.b. direct omhoog. Dat wil zeggen dat -ie dan al op de laagste dim-stand stond (en in mijn beleving is dat laag genoeg, “bijna uit”). De lamp wordt dus niet nog verder gedimd als ik de a.b. gebruik.
Er is een mogelijkheid om het dimbereik aan te passen middels de AWMD-250 instellingen icm een zender (afstandsbediening). Echter loop ik er ook tegenaan dat het dimbereik daarmee niet voldoende laag kan worden ingesteld. Een mogelijkheid om dat via de app te kunnen doen zou dit probleem kunnen oplossen.
@King Heb jij inmiddels al een oplossing gevonden en/of reactie van de app maker ontvangen mocht je deze hebben benaderd?
Nee helaas. Ik heb lang gezocht maar ik zie geen optie. Wat ik vreemd vind want het is geen beperking van de AWMD-250. Het zou fijn zijn om het spectrum 0-100% te verschuiven. Boven de 50% zit ie al op vol vermogen, dus de helft van het spectrum correspondeert niet. Athom geeft aan dat het geen prioriteit heeft (snap ik natuurlijk wel, maar toch jammer).
Bedankt voor je reactie. Gebruik jij trouwens een fysieke Kaku afstandsbediening of alleen bediening per telefoon via de Homey app voor het instellen van het dimbereik?
