Door het installeren van de test app KaKu kan nu de AWRT-1000 worden toegevoegd.
Echter kan ik instellen middels een flow wat de schakelaar doet bij draaien, echter kan ik niet het verschil maken door naar links en naar rechts draaien, waardoor ik enkel de lampen alleen maar kan dimmen (of enkel feller kan zetten).
Iemand een oplossing?
Hallo,
De KAKU dimmer knop stuurt alleen maar de huidige waarde uit op het moment dat je stopt met draaien. Homey kan dus nooit weten of de waarde groter of kleiner wordt . Oplossing is wellicht om de oude waarde in een variabele op te slaan en dan te kijken of de nieuwe waarde groter of kleiner is.
Ik heb ook geprobeerd er een volumeknop van te maken, maar dat werkt niet. Ik ga het nu proberen met een Ikea Symfonisk knop.
Gr. Remco
Hey Remco,
Ik was precies hetzelfde van plan. Was het volumeknop verhaal nog gelukt?
Mvg,
Mettin
Mettin,
Ik ben helaas al een hele tijd gestopt met Home en overgestapt naar Home Assistant. De KAKU dimmers heb ik nooit lekker aan de praat gekregen en ook niet in HA. Ik ben daar overgestapt naar zigbee.
Ik heb eventueel nog wel 2 van die dimmers te koop (voor heel weinig).
gr, Remco
