Is de Homewizard batterij iets voor mij?
Flexibele prijzen kan je een voiding binnenkrijgen met de “power by the hour” app.
Maar de homewizard dan aansturen?
In de app vind je ook allemaal handige flowcard:
  • als prijs is laagst
  • Als prijs is een van de x laagste
  • Als prijs is hoogst
Daarop kan je dan je batterij aansturen
@FKey Ik ken PBTH. Het gaat mij om de app homewizard die op dit moment nog niet de batterij ondersteund en de API Die volgens mij (nog) ni3t aansturing ondersteunt
You can try the test version.
Hoi, ik heb de flow nagebouwd en het werkt als een zonnetje. Ook erg leuk om de logica te volgen en zo meer ervaring met flows te krijgen. Ik heb echter 2 vragen:
  1. Het enige wat ik mij afvraag is dat er nu geen rekening met de batterij efficientie (gemiddelde RTE = 90% dus 10% verlies?) worden berekend. Ik vraag mij dan ook vooral af waar je die ook moet introduceren. Als ik het goed begrijp speelt die bij de AC-DC en DC-AC omvorming? Betekend dit dat ik de opgenomen energie (W) van de batterij x 95% moet vermenigvuldigen (dus bij 800 watt laden, effectief 760 watt aan energie erbij?) en dat ik bij het ontladen hetzelfde weer moet doen, dus bij 800watt onladen, lever ik feitelijk maar 760 watt aan het huis?
  2. Daarnaast ben ik van plan om de komende maanden de flow uit te breiden met een “laad” stukje waarbij de batterij gaat laden op het moment van de laagste prijs in de komende 12u en de batterij onder de 80% vol zit. Is er wellicht al iemand die daar al verder mee is of wat tips kan geven waar rekening mee te houden?
Ik hoop dat niemand mij kwalijk neemt dat ik deze oudere post weer activeer. Ik kan ook een nieuwe post starten.
Ik heb de Homewizard batterij vanaf eind maart. Om de batterij volledig op te laden is 2,9 kWh nodig. Vervolgens kan de batterij 2,1 kWh leveren. Het rendement is dus veel slechter dan 90%.
Destijds was dit de reclame tekst. Inmiddels wordt een rendement tussen de 70% en 90% genoemd.
Het is ook zeer afhankelijk van de ligging van de panelen en waneer je de stroom uit de accu weer kan gebruiken en dan dezelfde dag weer opladen. Maar dan haal je de 90% ook niet.
Mijn batterij is in gebruik vanaf 10 maart en de import is volgens de app 697,174 kWh en de export is 530,909 kWh. 226 Cycli.
Dus die 90% is wel heel erg positief.
Heren, dank jullie wel voor het delen van de rendementen.. zou fijn zijn al meer mensen dst deden en er een website was waarbij je dat kon bijhouden/nalezen. Het is naast functionaliteit best een onderscheidend kenmerk.
Die factor van 90% was even een google waarde. Nalezen bij homewizard geeft dat ze ca 70% beloven dus dat klopt wel redelijk met jullie 72% (wim) en 76% (mike) rendement.
Juist vanwege deze RTE wil ik het in mijn testflow testen. Bij een overschot aan zonneenergie maakt het niet zoveel uit, maar juist in de wintermaanden zou ik op goedkope momenten willen laden om de rest vd dag door te komen, maar bij 70% RTE kost de stroom dus 1,3x de aanschafprijs
ik haal ook maar 72 %. Homey rekent de efficientie iedere keer bij volledig ontladen opnieuw uit.
Goedemorgen,
Ik heb dit jaar een app gemaakt voor de Martek Venus. Als we het over RTE hebben zit de Venus E gemiddeld op zo’n 75%. Maar dat ter zijde.
Ik heb mijn app nu ook geschikt gemaakt voor de Homewizard batterij. Tenminste dat denk ik. Ik heb zelf de batterij niet en heb het gemaakt op basis van de documentatie.
Vindt iemand het leuk om dit met mij te testen?
De app bestaat ongeveer uit deze functionaliteit:
  • De app maakt voor vandaag en eventueel morgen een laad/ontlaadplan wanneer er voldoende winst mee gehaald kan worden. De winst is instelbaar. wanneer de winst niet behaald kan worden, kan je kiezen om alleen te laden of helemaal niets te doen (NOM)
  • De batterij verdeelt zelf de kWh’s in de batterij over de te komen kwartieren. Bij onvoldoende Soc zet hij de goedkope kwartieren op STOP. Dit bepaalt hij elk kwartier opnieuw.
De app maakt gebruik van:
  • Kwartierprijzen via Tibber, Entso-E, of Energy charts. Kan per kwartier of per uur.
  • Zonvoorspelling via Solcast of Open Meteo
De app heeft:
  • Een zelf lerend systeem voor het netto verbruik. Hij houdt hier rekening met de temp buiten. Hij leert zowel totale gebruik per dag als de verdeling over de dag en weekend.
  • Zelflerende RTE-bepaling voor Laden en ontladen
  • Winstbepaling voor en achteraf(werkelijk)
  • Schakelt automatisch uit wanneer een kritisch apparaat (bv Laadpaal) aan gaat
  • Schakelt automatisch naar NOM, wanneer er stroom naar het net wordt geëxporteerd.
  • Een gemakkelijke setup die je door alle instellingen loodst
  • Peakshaving (beta)
De app gebruikt html pagina’s voor beter overzicht.
Hier enkele screenshots:
De app werkt met maximaal 3 Homewizard Batterijen. Heb je er meer dan kan ik dat voor je aanpassen.
Groeten,
Roedi
Klinkt interessant om uit te proberen!
Ah leuk!. Het is best veel wat er op je afkomt. Maar ik kan je daarbij helpen. En dan kom ik er snel achter welke verkeerde aannames ik misschien gemaakt heb. Bij de Sessy ging het best snel. :slight_smile:
Ik hoop dat ik voldoende in huis heb, om je optimaal te helpen, maar ik ga mijn uiterste best doen!
Morgen even kijken? Het gaat eerst vooral om de aansturing…gaat hij wel laden…krijgt de app de goede data binnen.
Morgen komt bij mij niet gelegen, maar ik heb komende week wel wat ruimte, kan jij wat basis info over het installeren en draaien per pm sturen, dan kan ik daarmee aan de slag en als we dan even samen tijd hebben, kijken we verder? Of is dat geen goed idee?
Het gaat dus om deze app:
Ik heb mijn virtuele batterij nu iets meer als een jaar lopen:
De bovenste grafiek is de “return on investment” vanaf oktober vorig jaar:
  • overschot aan zonnestroom wordt negatief gerekend tegen dynamisch tarief (want terugleveren zou geld opgeleverd hebben)
  • Verbruik op de slimme meter word positief in gerekend tegen dynamisch tarief (dat zou de batterij geleverd hebben)
(Sinds oktober 2024 zou een batterij dus net geen €100 opgeleverd hebben)
De onderste grafiek ik de energie in de batterij. Deze simuleert een 20kwh Sonnen Pro batterij
Een tweede batterij “handelt” met EPEX en laadt op zonneenergie.
Naast het overschot op zonneenergie laadt deze batterij op als de stroom goedkoop is en levert terug als de stroom duur is.
Deze draait sinds jan 2025 en levert een stuk meer op ( ca €290).
Iets wat ik nog in moet boiwen is verliezen bij laden en ontladen (dat kost ca 20%)
Wim,
Dank voor het delen. Ik ben nu via een MCP met Claude een 10KW Enphase batterij aan het configureren.
Zal mijn bevindingen hier delen met jullie.
