Ikea Vallhorn blijft maar beweging zien?
Ik heb een Ikea Vallhorn gekocht, koppelen ging prima maar het vreemde is deze sensor blijft maar beweging zien.
Al loopt er niemand bij ons in de gang, waarna de nachtlamp met grote regelmaat aan en uit schakeld.
Omdat ik er 2 had gekocht heb ik er nog 1 aangemeld maar het zelfde probleem
Iemand ervaring met de Vallhorn van Ikea is er een reden waarom die dingen maar beweging blijven zien die er niet is. (dit is uitgesloten)
Heb je al op het forum gezocht?
Ik heb gisteren ook een Vallhorn gekocht en heb ook valse bewegingsmeldingen. Ik heb alkaline batterijen gebruikt. Ikea adviseert oplaadbare batterijen (Ladda), die een lager voltage hebben. Ik heb er een paar in de oplader zitten en ga straks testen.
Idd. Batterij = 1,5V - Accu = 1,2V
Ik blijf het wel apart vinden dat dat spanningsverschil de gevoeligheid van de sensor zo enorm beïnvloedt.
Testje uitgevoerd. Resultaat: Geen valse meldingen tot nu toe. Testtijd: 1 uur.
Conclusie: oorzaak lijkt het voltage te zijn. Dus geen alkaline batterijen gebruiken, maar de door Ikea geadviseerde oplaadbare batterijen.
Ik gebruik hem ook met Duracell batterijen. In het begin het zelfde probleem na een paar uur niet meer!!. Denk dat hij gewoon ff moet wennen aan het netwerk :joy::joy:
Ik heb er vandaag ook 2 aangeschaft maar zijn ze wel te gebruiken zonder hub van ikea?
Waar lees je dan dat het niet zou werken zonder de Ikea hub, Dennis?
Omdat het mij absoluut niet lukt
Ah, da’s iets anders.
Met Ikea apparaten is het pairen vaak een kwestie van net zo lang doorgaan tot het wél een keer lukt.
Homey zigbee in 't algemeen is vaak niet plug&play.
Verder, heb je al andere zigbee apparaten?
Zo nee, houd de sensor eens een paar cm naast Homey tijdens het pairen.
En check je wifi 2.4GHz kanaal t.o.v. zigbee
Nog veel meer handige zigbee info:
Zie ook nergens staan hoe ik de sensor op pairing zet. En heb de hue hub en philips hue lampen.
Hmmm, een volgende x is dat het eerste wat je zou moeten melden :wink::blush:, want dan werkt het nog met geen enkel systeem.
Pair instructoes zouden in de Ikea handleiding te vinden moeten zijn?
Vermoedelijk dien je de pair knop ingedrukt te houden tot er iets begint te knipperen.
Ja dat heb ik al geprobeerd maar er gaat niks knipperen
Het is inmiddels gelukt, bedankt
Hoe heb je dit gedaan en werkt het nu goed. Wil ze ook gaan kopen maar als ze niet werken ga ik wat anders zoeken
Je moet het pairing knopje 10 sec in gedrukt houden en niet 5 zoals overal staat. Heb ze alleen nog maar toegevoegd maar nog niet werkend omdat de meeste lampen het nog niet doen omdat er blijkbaar een probleem is met Tuya op homey.
Bij mij ook even maar toen een dag later was het weer kassa. Niet stabiel, geen meldingen terwijl ik ervoor sta te dansen, als die dan wel beweging detecteert gaat deze niet meer uit. Drama product waar op de eigen Ikea site ook veel klachten over staan.
En dit is blijven werken? Ik heb er nu Duracell batterijen ingestopt maar wat een drama zeg. Dus ik moet terug naar de ikea voor die oplaadbare batterijen te kopen :frowning:
Hier hetzelfde. Drama product. Heeft de batterijoplossing bij jou geholpen?
