Für die Smartphone App, iOS und Android, gibt es separate Threads, bitte diese nutzen:
Android: Siehe den von Ronny verlinkten Thread.
Homey Pro v10.0.0-rc.103 has been released to the experimental channel
Bluetooth LE
- Fixed an issue where BLE devices could not be found.
Zigbee
- Fixed a migration issue from Homey Pro Early 2019 that could cause the “expected_new_range_start_number” error when controlling basic Zigbee devices (requires device repair).
Weather
- Fixed an issue where Celcius would show when Homey Pro is in a country where Fahrenheit is used.
Migration
- Fixed an issue where Number-type Variables would create duplicate logs.
- Fixed an issue where Weather-logs would miss their title.
- Fixed an issue where the Flow cards ‘The day number is between’ and ‘The week number is between’ would not be migrated correctly.
Homey Pro v10.0.0-rc.105 has been released to the experimental channel
Zigbee
- Fixed an issue that could lead to “Zigbee is busy” errors.
Das werden die Hardwaretreiber sein. Der eine anscheinend für Zigbee. Die laufen anscheinend auch im separaten Docker-Container.
Das ist aber nur Spekulation ![]()
Homey Pro v10.0.0-rc.105 has been released!
Zigbee
Homey Pro v10.0.0-rc.107 has been released to the experimental channel
433 Mhz
- Fixes an issue where transmitted signals were colliding with received signals
- Fixes an issue where both Homey and satellite could send simultaneously (cancelling each other)
System
- Fixes an issue where satellites did not reconnect correctly
Zur Info: Mein HP23 war nach dem Update “Offline”. Führe grade einen PTP durch. Werde berichten, ob er danach wieder erreichbar ist.
Edit: Der HP23 war nach dem PTP auch nicht erreichbar. Habe ihn dann an einen anderen Ort platziert, danach war er wieder erreichbar.
Ich habe jetzt schon mehrfach festgestellt, dass der HP23 ziemlich zickig reagiert, je nachdem wo er hingestellt wird. Da ich leider keine Möglichkeit habe den HP23 via LAN-Kabel anzuschließen, nutze ich die WiFi-Verbindung.
Homey Pro v10.0.0-rc.108 has been released to the beta channel
System
Fixes an issue where in certain languages the odd/even week number flow card was incorrect
Fixes an issue where OTA updates could not be downloaded
Homey Pro v10.0.0-rc.110 has been released to the beta channel
System
• Fixes an issue where the LED ring went red inadvertently
• Fixes an issue where update events were not sent on flow create and deleteDiscovery
• Fixes an issue where mDNS was not backwards compatible with Homey Pro 2019RF
• Improves the 433 reliability by using Listen Before TalkBluetooth
• Fixes an issue where manufacturerData was incorrect
• Fixes an issue where discovery filtering on 16 bit UUIDs did not work
• Fixes an issue where RSSI and other properties were not up to date
• Fixes an issue where devices where not discovered
Homey Pro v10.0.0-rc.110 has been released to the stable channel (changes compared to rc.105)
433 Mhz
System
- Fixes an issue where in certain languages the odd/even week number flow card was incorrect
- Fixes an issue where OTA updates could not be downloaded
- Fixes an issue where the LED ring went red inadvertently
- Fixes an issue where update events were not sent on flow create and delete
Bluetooth
- Fixes an issue where manufacturerData was incorrect
- Fixes an issue where discovery filtering on 16 bit UUIDs did not work
- Fixes an issue where RSSI and other properties were not up to date
- Fixes an issue where devices where not discovered
Discovery
- Fixes an issue where mDNS was not backwards compatible with Homey Pro 2019
RF
- Improves the 433 reliability by using Listen Before Talk
Homey Pro v10.0.0-rc.114 has been released to the beta channel (changelog since rc.110)
System
- Fixes an issue where ZWave and Zigbee firmware could not be updated simultaneously
- Fixes an issue where the flow card for running a flow every X minutes/days etc would run incorrectly
- Fixes an issue where an app could crash when it supplied an Image stream
- Fixes an issue where Homey could lockup because of a kernel crash
- Fixes an issue where Any Alarm goes of in x minutes would not run reliably
Discovery
- Fixes an issue where DNS lookup of mDns discovery results failed
Apps
- Fixes an issue that could result in a “Capability Not Getable” error
Matter
- Added beta support for Matter. For more information read: Matter (Beta) for Homey Pro (Early 2023)
Z-Wave
- Added support for satellite mode
Bis jetzt läuft es
v10.0.0-rc.115
Behebt ein Problem, bei dem der Absender von Flows nicht korrekt gesetzt wurde.
Z-Wave
Behebt ein Problem, das zu einem Absturz führen konnte, wenn der Z-Wave-Satellitenmodus nicht korrekt gestartet werden konnte.
Apps
Behebt ein Problem, das dazu führte, dass mDNS-Hostnamen nicht in ihre jeweiligen IP-Adressen aufgelöst werden konnten.
Backups
Behebt ein Problem, das dazu führen konnte, dass mehrere Backups in einer Nacht erstellt wurden.
Einrichtung
Behebt ein Problem, das zu einem Fehler führen konnte, wenn eine lange Liste von Wi-Fi SSIDs abgerufen wurde.
BLE
Behebt ein Problem, bei dem die Erkennung nicht durchgeführt werden konnte.
Benachrichtigungen
Behebt ein Problem, bei dem Bilder in Push-Benachrichtigungen nicht geladen werden konnten.
Hallo , ich habe noch die Version 10.0.0-rc.110 auf meinem Homey Pro , wie komme ich an die 115 Version?
Du musst in Developer Tools → Settings Experimental updates aktivieren:
Supi , vielen Dank . Werde es gleich probieren
Homey Pro v10.0.0-rc.118 has been released to the stable channel (changelog compared to rc.110)
System
- Fixes an issue where apps with added permissions would not auto-update.
- Fixes an issue where backups were not scheduled.
- Fixes an issue where the title of the disable/enable guest flow card was unclear.
- Fixes an issue where push messages could be sent to disabled users.
- Fixes where some flow cards where inadvertently causing rate limits.
- Fixes an issue that causes USB realtek network driver loading to fail.
- Fixes an issue that causes Broadcom 43455 driver loading to fail.
- Fixes an issue where originator of Flows was not set correctly.
- Fixes an issue where ZWave and Zigbee firmware could not be updated simultaneously.
- Fixes an issue where the flow card for running a flow every X minutes/days etc would run incorrectly.
- Fixes an issue where an app could crash when it supplied an Image stream.
- Fixes an issue where Homey could lockup because of a kernel crash.
- Fixes an issue where Any Alarm goes of in x minutes would not run reliably.
Z-Wave
- Fixes an issue that could result in a crash when Z-Wave Satellite mode could not start correctly.
- Added support for satellite mode.
Matter
- Added beta support for Matter. For more information read: Matter (Beta) for Homey Pro (Early 2023).
- Fixes some issues that could cause pairing a Matter device to fail.
Apps
- Fixes an issue where it was not possible for apps to override zone activity for a capability.
- Fixes an issue where some Flow cards were not generated for apps when the card device argument filter had multiple capabilities.
- Fixes an issue that caused mDNS hostnames to not resolve to their respective IP addresses.
- Fixes an issue that could result in a “Capability Not Getable” error.
Backups
- Fixes an issue that could cause multiple backups to be created in one night.
Setup
- Fixes an issue that could result in a failure when fetching a long list of Wi-Fi SSIDs.
BLE
- Fixes an issue where discovery could not be performed.
Notifications
- Fixes an issue where images would not be loaded in push notifications.
Discovery
- Fixes an issue where DNS lookup of mDns discovery results failed.
