Ich bekomme rc88 auch nicht uber rc87 eingespielt…
Hat euch auch von rc87 nach rc88 aktualisiert oder von eine alteres rc?
Hatte mein Update auf die 88 von der 87 aus gemacht. Problemlos.
Hi gemeldet nicht aber es kam kurz darauf die 88er raus und die hat geholfen. Und bei mir war es ein wenig anders. ich hatte die 85er drauf und konnte nicht auf 87 gehen. Aber con 85 auf 88 hat dann funktioniert
Hab jetzt aktualisiert durch usb eingang auf PC. Das war problemlos…
USB lief bei mir auch problemlos
Homey Pro v10.0.0-rc.89 has been released to the experimental channel!
Apps SDK
- Fixed an issue where a DNS lookup with an IP address would immediately call the callback.
Flow
- Fixed an issue where sharing a Flow could result in a ‘invalid uri’ error.
Experiments
- Updated the description of the Virtual Devices experiment.
Homey Pro v10.0.0-rc.90 is now available in the experimental channel!
System
- Fixed an issue where Homey Pro would not restart, both manually or after installing an update.
Note: If you cannot update Homey Pro due to this issue, please use the USB Tool at https://ota-usb.homeypro.net to update.
Homey Pro v10.0.0-rc.90 is now stable .
Homey Pro v10.0.0-rc.93 has been released to the experimental channel!
System
- Fixed an issue where installing updates could abort halfway.
Hi hat sonst noch jemand Probleme mit Zigbee dass nach einem reboot zB Hue Bewegungsmelder ein rotes Ausrufezeichen anzeigen aber die Flows trotzdem funktionieren? Auch über das developer Portal kann ich die Teile pingen.
Ich habe genau das Gleiche verhalten, ausschliesslich mit Hue Motions über die App Hue ohne Bridge.
Andere Zigbee Geräte zeigen das dies nicht
Homey Pro v10.0.0-rc.94 has been released to the experimental channel!
System
- Fixed an issue where device’s capabilities values would not always be saved across reboots.
Apps SDK
- Fixed an issue where the DEBUG-environment variable was not set to ‘1’ when running the app using ‘homey app run --remote’.
HomeyScript
- Fixed an issue where HomeyScript could not execute Flow cards.
Homey Pro v10.0.0-rc.95 has been released to the experimental channel!
Backups
- Fixed an issue where Z-Wave backups would not be created and/or restored.
- Fixed an issue where user settings might not be backed up in some cases.
Apps
- Apps will now be forcefully stopped after receiving 5 memory or cpu warnings.
Flow
- Flow cards ‘All devices are turned on/off’ and ‘All alarms are turned on/off’ now return an error when no devices have been found to check against.
Homey Pro v10.0.0-rc.97 has been released to the experimental channel!
Apps
- Fixed an issue where some mDNS discovery results would not reach the app’s listeners.
- Changed the memwarm limit from 100MB to 120MB.
- Changed the cpuwarm limit from 5% to 10%.
@spkesDE Du bist dran. Ich hab’ drei Posts in Folge ![]()
v10.0.0-rc.98
Apps
- Fixed an issue where developers would receive a crash report when an app has been killed.
Ich war doch dran!
Ich bin nicht mehr so schnell weil ich arbeite ![]()
Homey Pro v10.0.0-rc.99 has been released to the experimental channel!
Apps
- Fixed an issue where images would not load when running an app inside Docker during development.
Nach dem neustart musste ich auch die HUE app einmal neu starten lassen dann war alles wieder normal
@spkesDE, ich bin doch froh, dass ich endlich mal schneller war als Ihr Beiden… ![]()
Homey Pro v10.0.0-rc.100 has been released!
Z-Wave
- Fixed an issue where incoming Z-Wave messages would not be handled after creating a (nightly) backup.
Zigbee
- Fixed an issue where multiple ‘Zigbee device has left the network.’ notifications would be created.
Und eine neue iOS TestFlight App ist da ![]()
Auch für Android gibt es eine neue Version im Store.
