Das bezieht sich auf das Satelite Mode. Das du den LED Ring der Bridge steuern kannst.
Ich weià nicht ob die noch mehr LED Animationen rausbringen, wenn sehr spÀt, aber ich kann sagen es sind schon mehr definiert
#Jailbreak.
#Jailbreak.
Homey Pro v10.0.0-rc.76 is now available in the experimental channel!
Satellite Mode
- Added an âAnimateâ Flow-then card for Homey Bridge.
Apps
- Fixed an issue where an app would be uninstalled, if it crashed directly after being installed from the Homey App Store.
- Added safeguards to prevent starting an app when thereâs not enough free memory.
System
- Fixed an issue where automatic backups or automatic updates might not install if the âRestart Homey Proâ Power User experiment card was used around the same time.
Flow
- Fixed an issue where âtodayâ was not selectable in the âThe end of the month isâ-And card.
Alarms
- Fixed an issue where the Flow cards âAn alarm goes off inâŠâ and âAny alarm goes off inâŠâ started, even if the Alarm was disabled.
@spkesDE, Du hast natĂŒrlich recht. Bei den LED Flow Karten handelt es sich um den Satellite Mode.
Dann wollen wir hoffen, dass doch noch mehr Animationen kommen.
@Undertaker, ich lasse mir gewisse Ereignisse zwar per TTS ausgeben, nutze die LED Anzeige rel. hÀufig als Reminder, z.B. wenn Post da ist. Und da Homey zentral im Flur steht kommen wir zwangslÀufig immer wieder dran vorbei.
Bei mir steht die LED Anzeige auch nicht auf Platz 1 der âMust Haveâ Funktionen, aber wenn man schon eine so tolle LED Anzeige hat, dann wĂ€re es auch schön, wenn man diese sinnvoll nutzen kann.
Homey Pro v10.0.0-rc.78 is now available!
Apps
- Fixed an issue where apps would not reinstall after restoring a cloud backup.
- Fixed an issue where a developer would receive a crash report, when an app could not start when there was not enough memory available.
System
- Added SSH Experiment, HomeKit Experiment, Zigbee Daemon & CPC Daemon to memory statistics.
Homey Pro v10.0.0-rc.85 is now available in the experimental channel!
System
Improved the memory & cpu usage of running apps.
Improved overall performance.
Improved memory usage calculation algorithm.
Fixed an issue where a restored USB-backup to another Homey Pro would always ask to be factory reset.
Fixed an issue where discovery results would not be fired.
Enabled swap memory.
Various improvements.
Apps SDK
Improved DNS performance.
Improved logging to be more consistent.
Web API
Fixed an issue where ManagerApps.getAppSettings() would not return the appâs settings.
Fixed an issue where another user with the owner-role could be created using the Web API.
Is it save to install ? Anyone tested / results
Gerade installiert⊠Es scheint, dass einige Apps stĂ€ndig abstĂŒrzen, wie Xiaomi Mi Home, Timeline Manager 2, HCS⊠Ich bin mir nicht sicher, was derzeit der TĂ€ter ist, zu frĂŒh, um es zu sagenâŠ
Bei mir Crashed die HCS App auch und die Nuki GerÀte zeigen ein rotes Ausrufezeichen. Neustart der Nuki App (Athom) hilft nicht, auch kein Reparaturversuch. Fehlermeldung lautet: Invalid Family: undefined
Es scheint aber Probleme mit der DNS-Auflösung zu geben. Vllt. sind auch andere Cloud-Apps betroffen.
bei mir klemmen auch die Nuki, Dyson und Bosch Siemens Home Connect Apps. GerÀte haben Ausrufezeichen. Melden auch invalid family oder nicht lesbare properties.
Abhilfe ist auf dem WegâŠ
Homey Pro v10.0.0-rc.87
Apps SDK
- Fixed an issue where DNS would throw if an undefined IP-family would be provided.
rc.87 hat bei mir die Probleme gefixed.
Und bei mir startet er nicht mehr
Nach einem ptp alles wieder im grĂŒnen Bereich(kurzer Schockmoment)
War bei mir auch der Fall. Kurzer PTP (1 Minute) und alles ist in Ordnung. Auch die Apps laufen wieder.
Aber ich sehe gerade nach dem ptp war er wieder auf der version 85. habe das update jetzt nochmals gestartet aber seit 15 Minuten kein Fortschritt. Ich kann den Homey anpingen sehe aber dass er immer noch auf der 85er Version ist und alle Apps sind gestoppt.
Update: also bei mir klappt das update definitv nicht. Es wird heruntergeladen dann zeigt es an das das update installiert wird, die Apps werden beendet aber dann gehts nicht weiter. Sobald ich ein ptp mache ist er wieder auf 85. habs jetzt 4x probiert und ein support ticket erstelllt
Update: mit der 88er funktioniert es nun
Homey Pro v10.0.0-rc.88
Apps SDK
- Fixed an issue where DNS would throw if an IP address was provided to dns.lookup.
Ich habe das gleiche mit der 88er.
Lasst sich trotz PTP nicht installieren. Lande immer bei der 87erâŠ
Hat der Support sich schon gemeldet ?
