Sinds een paar dagen is de Luxaflex Powerview app weer te vinden in de “Homey apps”
Deze gedownload dat ging prima.
In “apparaten” zag Homey ook de Luxaflex Powerview en kon deze ook toevoegen.
De volgende stap is dat Homey samenwerkt met de Luxaflex.
Op het pictogram geklikt van luxaflex en kreeg de melding “Apparaat niet bedienbaar”
Op tandwiel
rechts boven gedrukt voor de instellingen.
Keurig de IP adres van de Luxaflex Powerview ingevuld.
Maar dat werkt helaas niet.
Ik doe iets verkeerd, en hoe krijg ik het weekend?
Of werkt de app van Luxaflex (nog) niet naar behoren?
Ik zou een berichtje naar de developer sturen. Volgens Luxaflex zelf zou de app moeten werken.
Wat je nu hebt toegevoegd is de Hub. Moet je dan niet daarna de luxaflex zelf als apparaat toevoegen?
Hoe kan ik contact nemen met de Developer?
Ik zie dat “HUSS bv” gemaakt heeft, maar als ik daar op druk zie ik welke app deze gemaakt heeft. (Alleen de Luxaflex app)
Ik heb Luxaflex zeker in apparaten toegevoegd!
Maar als ik op Luxaflex druk krijg ik dit te zien.
Maar je probeert dus de hub te bedienen, en dat kan niet. Wat je (waarschijnlijk, want ik ken het systeem zelf niet) moet doen is een nieuw apparaat toevoegen en dan kijken of je de raamdecoratie zelf kunt toevoegen.
Ik zie alleen de hub. Maar niet de ramen.
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Luxaflex PowerView
Adds support for Luxaflex PowerView devices over the PowerView Hub
- Hub Discovery
- Setting Scene in flowcard
- Setting SceneCollection in flowcard
Use a Virtual Device or other event to trigger a flow that activates a Scene.
Ik begrijp niet zo heel goed wat hier staat, denk ik.(Lees slecht Engels en vertaalmachine maakt er iets vreemds van)
In de app van Luxaflex powerview zelf op telefoon, kan ik niet een optie voor samenwerking vinden van Homey.
(Wel Google Homey en IFTTT ).
Ik kan geen flows maken omdat Homey geen verbinding kan maken met Luxaflex.
Lijkt er op dat je een scene kan maken in je powerview app op je telefoon en dat je dan een flow kan maken die die scene aanroept.
Ik kan inderdaad scènes maken in mijn telefoon app.
Bijvoorbeeld om 17:00 gordijnen naar beneden.
Maar hoe krijg ik dat dan in mijn Homey als trigger?
Ik mis een stap.
Bijvoorbeeld als de gordijnen naar beneden gaat DAN gaat lamp aan.
Maar
En als je hem als DAN kaart gebruikt? Kan je dan een scene kiezen?
Misschien zit er wel geen trigger ingebouwd in de app?
Het gaat fout bij ALS
Daar moet ik iets doen.
Ik zie geen Luxaflex Powerview staan.
Dit dan? ^^
"flow": {
"actions": [
"id": "nl.luxaflex.powerview.actions.sceneSet",
"title": {
"en": "Set scene",
"nl": "Activeer Scène"
"args": [{
"name": "device",
"type": "device",
"filter": "driver_id=nl.luxaflex.powerview.hub",
"placeholder": {
"en": "Select hub",
"nl": "Selecteer hub"
"type": "autocomplete",
"name": "nl.luxaflex.powerview.sceneAutocomplete",
"placeholder": {
"en": "Choose a scene",
"nl": "Kies a scène"
"id": "nl.luxaflex.powerview.actions.sceneCollectionSet",
"title": {
"en": "Set scene collection",
"nl": "Activeer Scène collectie"
"args": [{
"name": "device",
"type": "device",
"placeholder": {
"en": "Select hub",
"name": "nl.luxaflex.powerview.sceneCollectionAutocomplete",
"placeholder": {
"en": "Choose a scene collection",
"nl": "Kies a scène collectie"
In de app zit geen trigger.
Die app is dan de app van Luxaflex zelf.
De Luxaflex app van Homey store zeg maar, doet niet zo veel of ik doe iets verkeerds.
In de flows
In ALS kan ik geen Luxaflex vinden.
Wow…ho😱
Die hele script is voor mij hogere wiskunde.
Je kan met deze app geen trigger gebruiken, alleen een actie.
Dus wat jij wilt kan niet met deze app.
Je kan alleen een scene aanroepen in de DAN sectie.
Wacht dit word voor mij even verwarrend.
(Mijn schuld ik begrijp het niet zo goed)
Wat ik wil:
ALS de gordijnen naar beneden gaan.
Dat is de trigger (geloof ik)
DAN moet er een lamp aan.
In apparaten zie ik luxaflex keurig in huiskamer staan bij mijn lampen.
Probleem: in kaartje ALS vind ik geen Luxaflex in huiskamer (wel mijn lampen)
(In kaartje DAN vind ik hem ook niet)
Ik kan dus geen trigger maken.
Dus in je DAN kolom kan je een scene activeren die je in je telefoon hebt gemaakt.
Mocht dit nog verwarrend zijn:
HET KAN NIET WAT JIJ WILT!
Het kan niet met deze app, er bestaat geen trigger in deze app.
Wat je zou kunnen doen is een virtueel device maken die de gordijnen dicht doet. Dan kan je een trigger maken op dat virtuele device. Met alleen de app kan het niet.
Je kan vanuit homey een scene uit de luxaflex app startenen niet een los apparaat bedienen of een ALS luxaflex a is dicht.
Dus
Als 17:10
En ik ben thuis
Dan activeer scene “alles dicht.”
