HomeWizard Plug-In Battery + Homey Advanced Flows — Local API veroorzaakt Standby én netverbruik terwijl batterij ontlaadt
Setup
  • Homey Pro (Advanced Flows)
  • HomeWizard P1 meter
  • HomeWizard Plug-In Battery groep (2 batterijen)
  • Dynamische tarieven via Power-of-the-Hour
  • Doel: batterij sturen via Homey (laden bij lage prijs, ontladen bij hoge prijs)
Setup
Belangrijke observatie
Wanneer Local API niet actief is en HomeWizard zelf op Nul op de meter staat:
  • batterij voedt de woning correct
  • netmeter blijft rond nul
  • piekverbruik wordt correct opgevangen
  • geen Standby gedrag
Dus hardware en interne HomeWizard regeling lijken correct te werken.
Diagnosetest uitgevoerd (zonder Homey / zonder Local API)
  • Basisverbruik ±400 W → batterij levert correct
  • Extra belasting (~1800 W airfryer) → batterij springt bij
  • Verbruik daalt → batterij volgt correct
  • Netafname ≈ 0 W
=> HomeWizard autonome regeling werkt zoals verwacht.
Opvallend verschil bij Local API
Met Local API actief via Homey:
  • batterij ontlaadt zichtbaar
  • maar woning blijft stroom van het net nemen
  • energie lijkt niet prioritair naar het huis te gaan
  • korte tijd later volgt Standby
Dit gedrag lijkt onafhankelijk van ingestelde tarieven.
Hypothese
Het lijkt alsof:
  • HomeWizard Local API een continue externe controller verwacht
  • Homey enkel event-based commando’s stuurt
  • HomeWizard daarom na korte tijd een failsafe uitvoert
  • en/of energiestromen anders behandelt tijdens Local API mode
Daarnaast lijkt er geen API-actie te bestaan om controle terug te geven aan HomeWizard (“exit Local API mode”).
Hypothese
Het lijkt alsof:
@Shideban You should post this in the Dutch section of this community or translate your entire post in English, since that language is used over here :wink:
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
