Hoe wekker geluid af laten spelen bij gemaakte flow?
Ik heb de volgende flow aangemaakt:
  • als “een specifieke wekker gaat af: opstaan”
  • dan “Rolluiken: zet de status omhoog”
De flow werkt prima op het ingestelde tijdstip maar ik hoor geen “wekker-geluid”. Bij het invoeren van de ‘als’ staat ook vermeld dat deze flow het standaard wekker geluid vervangt. Hoe kan ik er toch voor zorgen dat de wekker wel geluid maakt zodat ik daar ook daadwerkelijk wakker van wordt :slight_smile: ?
Niet vrees ik, ikzelf heb dit al reeds doorgegeven aan athom dat dit handig zou zijn als ook u gsm geluid maakt, antwoord was dat ze dit gingen meenemen als tip maar dit zit er nu niet in
Een andere optie is om dit via IFTTT te doen. Als mijn standaard wekker afgaat op mijn telefoon en het woord “dienst” staat in de notificatie dan word het licht in de slaapkamer aangezet. Dit gaat bij mij niet via homey maar puur via IFTTT en HUE maar je zou de trigger in IFTTT dus ook een flow kunnen laten starten in je Homey.
En waar zou je dit geluid uit willen laten komen?
Als het via Homey is kan je natuurlijk gewoon een extra kaartje in je flow proppen die een file afspeelt via soundboard.
Ik wil het geluid eigenlijk uit mijn telefoon laten komen; had gehoopt dat dat via de Homey-app zou kunnen
Als het niet uitmaakt waar het geluid uit zou moeten komen, behalve dan uit de homey want die staat niet in de slaapkamer, wat zou je dan adviseren om iets op af te spelen vanuit een flow? Ben zelf namelijk ook met een wekker bezig obv flows alleen het creëren van geluid kom ik niet uit…
Google TTS app of Alexa TTS (alpha) app
En als je iets van muziek wilt laten afspelen vanuit een flow dan? Of een internetradio zender aan zetten ofsow.
Sonos of Google Home mini?
Een google home mini heb ik, zou je me een tip kunnen geven hoe ik vanuit een flow iets kan afspelen op de home mini?
Nee dit bedoelde je niet, dit is voor Casten naar TV, sorry.
Met de App Google TTS (Text to Speech) kun je wel een vaste tekst laten horen.
IK heb destijds je reactie helemaal gemist, sorry dat ik daardoor niet meer heb gereageerd.
Heb het wel volledig werkend gekregen zoals het het allerliefst zou willen. Er staat een Google home mini naast het bed en middels de app Icalendar is alles volledig geautomatiseerd.
Middels Google TTS wenst de Home mini me eerst een goede morgen en daarna wordt een radio station gecast om met een muziekje wakker te kunnen worden.
Tevens heb ik het volume van de Home mini gekoppeld aan de flow die de lamp als wake up light aanstuurd en daardoor wordt het volume langzaam van 1% tegelijk met het feller worden van de lamp opgevoerd tot een max ingesteld volume.
Het werkt echt perfect allemaal dus ik ben helemaal blij :slight_smile:
Hoe kun je via een flow een bepaalde stream af laten spelen op een google home mini?
Zie mijn reactie op je Engelse Topic
Hi Jan Willem,
Top en gaaf dat je dit werkend hebt gekregen. Deze situatie zou ik exact willen nabootsen. Heb Google Home bij bed staan, en ook het wakker worden met oplopend gestreamde muziek en lichten. Welke wekker gebruik jij en bedoel je met de iCalendar Apple’s iPhone kalender (zelf samsung S9 Android). Thanks alvast! Groet Peter
Ik ben begonnen met de iCalendar app op de homey (ik dacht ook dat het voor apple was maar heeft daar gelukkig niks mee te maken, is ook te koppelen met de google agenda) Helaas werkte het niet betrouwbaar (werden te vaak afspraken gemist) en heb nu de app “Macrodroid” op mijn samsung tablet draaien (primair in gebruik als dashboard) Die app kan ik ook naar mijn google agenda laten kijken en werkt super betrouwbaar, heeft nog nooit een dag gemist in de afgelopen maanden.
Ik gebruik eigenlijk geen echte wekker voor afspraken uit de agenda. S’nachts om 4 uur krijgt Homey van de Macrodroid app te weten via een webhook wat voor dienst ik die dag heb. Ik heb vervolgens een aantal flows gemaakt voor de diverse diensten die worden getriggerd op een bepaalde tijd.
Om even de vroege dienst als voorbeeld te nemen:
Om 4:50 wordt er een flow getriggerd middels het IF kaartje. In de AND kolom moet de variabele “Vroeg” JA zijn om de flow verder te laten uitvoeren.
Het is een redelijke klus geweest om alles tot in de puntjes te krijgen zoals ik het wilde en heeft me veel tijd en koppijn gekost, maar het werkt nu echt geweldig :blush:
Hi Jan Willem,
Allereerst veel dank, echt super dat je de tijd hebt willen nemen om te reageren. Ook dank voor de uitgebreide uitleg, ik ga hiermee aan de slag en kijken of ik dat werkend krijg (puur fyi: iCalendar app gevonden in Homey echter is niet meer te installeren op V2). Verder werk ik hoofdzakelijk met MS Outlook (365) maar mooie uitdaging. Nogmaals veel dank, Top!
Mocht ik je ooit ergens mee kunnen helpen benader mij dan gerust!
Fijn weekend en groet Peter
Met macrodroid kan je bizar veel doen, misschien kan je die app ook wel koppelen met je 365 agenda.
Jij ook een fijn weekend, helaas zit mijn weekend er al weer op, moet het weekend weer werken :innocent:
Ga ik zeker even uitproberen, gied dat je dat expliciet nog even vermeld!
Nogmaals veel dank, Top hoor! En in dat geval, werk ze!
Wauw, hoe koppel je het volume aan de felheid van de lamp as ik vragen mag?
