Hat Jemand den ConBee II im Einsatz?
Habe heute wieder einen Schwung von Geräten von der Hue Bridge zu DeCONZ umgezogen.
Dabei habe im ein Wenig mit den Möglichkeiten von DeCONZ rumgespielt.
Zum einem die Verknüpfung von Gruppen mit BM. Einfacher geht es ja wirklich nicht mehr! :grinning:
Zum Anderem die Verknüpfung von Schaltern mit Gruppen.
Solange man mit ZigBee Leuchtmittel und ZigBee Sensoren zu tun hat, ist das eine wirklich komfortable Alternative zu Flows (oder im meinem Fall zu Automationen in HA)
Kombinieren kann man es immer noch.
Und was soll das exakt bedeuten?
Zigbee 3.0?
Es ging generell darum, dass Homey Probleme mit Zigbee macht(e). Deshalb haben sich einige den ConBee II USB-Stick zugelegt und den mit der deCONZ App über einen RasPi oder ein NAS auf dem Homey betrieben.
Dann kam aber von Athom die Nachricht bzgl. des Zigbee Rewrites welches aktuell mit der FW 5.x noch in der Testphase steckt.
Nach dem Motto „Viel Arbeit mit dem Einrichten und dem Umzug der Zigbee Geräte von Homey zum ConBee Stick gehabt, und dann optimiert Athom die Zigbee Integration“.
War ja auch ironisch gemeint.
Aah:)
Gibt es denn Erfahrungen, ob es mit 5.x besser ist?
Ist eigentlich die Zigbee 3.0 Implementierung in Homey geplant/gedacht?
Athom hat den Symfonisk Lautstärkeregler auf GitHub in der IKEA Trådfri App hinzugefügt. Sobald die App veröffentlicht wird werde ich das mit der Lautstärke mal ausprobieren.
Edit: Ich hoffe darauf, dass ich dann die Trådfri Bridge einmotten kann. :wink:
Danke für die Info. Hab das Lauter / Leiser Problem hinbekommen :wink:
Der Conbee 2 Stick bleibt. Der läuft jetzt echt zuverlässig, dass ich da jetzt nichts mehr auf den Homey verschiebe.
Hauptbeleuchtung wird über meine drei Hue Bridges geregelt, alles weitere über den Conbee (Osram Steckdosen, Aquara Sensoren, Ikea Rollos, etc.)
Hat jemand Filament Bulbs und die Outdoor Spot Lights OSL 130 C von Innr am ConBee laufen?
Und wie sieht’s eigentlich mit Philips Hue Produkten aus? Ist der Discover Flood Light Strahler kompatibel?
Auf der GH Seite von Dresden-Elektronik bzgl. unterstützter Geräte wird nur eine Hand voll explizit erwähnt.
Ich habe zwei von denen hier im Einsatz:
Laufen ohne Probleme am Conbee Stick.
Die Seite von Dresden zeigt nur wenig an. Es gibt viel mehr was funktioniert.
Vielleicht sollten wir mal einen Thread eröffnen, was alles läuft oder auch nicht.
Ich hab die Edison, aber die sollten dann wohl auch funktionieren, und die OSL 130 C vermutlich auch.
@Undertaker, in der App-Beschreibung stehen ja noch weniger Geräte drin. Deshalb wäre eine Liste durchaus sinnvoll.
Ich möchte nämlich endlich meine Bridges reduzieren, auch nach Möglichkeit die Hue. Dann könnte ich zumindest die IKEA und die Hue Bridge durch den ConBee Stick ersetzen.
Mit der Hue Essentials App für Smartphones hätte man dann trotzdem noch eine Möglichkeit die Hue kompatiblen Lampen zu bedienen.
Hat jemand den ConBee II Stick bzw. deCONZ über eine Synology DS laufen?
Nachdem ich die App Sonos Say problemlos eingerichtet bekommen habe (allerdings mit Anleitung), hatte ich mir die Installation der deCONZ Software über den Docker Container deutlich einfacher vorgestellt. Aber trotz ausführlicher Anleitung von @Martijn_Hoogenbosch bekomme ich es nicht hin. Dazu fehlen mir mal wieder einfach gewisse Grundkenntnisse.
Kann jemand Unterstützung leisten?
What is going wrong?
In der Tat, eine Liste was nicht funktioniert wäre definitiv sehr überschaubar. :grinning:
Es ist ja nicht so, das es keine Übersicht die auch aktuell gehalten wird geben würde.
Ich habe auch den Conbee jetzt im Einsatz. War etwas frickelig es am Home Assistant zu starten aber jetzt läuft es gut.
Ich bin überrascht wie schnell es geht die Aqara an zu lernen. Das hat bei homey 10-50 Versuche gedauert.
Ich schau jetzt mal wie sich die ersten 8 Geräte so am Conbee funktionieren
Findest Du?!
Habe die Integration deCONZ installiert und gestartet und das war’s! :grinning:
Das musste ich auch feststellen. Von wegen, es muss alle 2s der Button gedrückt werden bei Aquara Geräten. Habe bei über 70 Zigbee Geräten selten einen 2 Anlauf gebraucht. Und man kann, wie auch von der Hue Bridge gewohnt mehrer Lichter auf einmal einlernen. :grinning:
Schon entdeckt? Die App “Hue Essentials” arbeitet auch mit deCONZ zusammen.
Ist vielleicht doch nicht so aktuell? @chanlee hat Innr Lampen über den CB II laufen die in der Übersicht nicht aufgeführt sind. Meine Innr OSL 130 C sind auch nicht speziell für den CB II aufgeführt. Funktionieren die jetzt? (Ich weiß, probieren geht über studieren… :wink:)
Die generelle Gerätekompatibilität mit dem CB II scheint außerdem ziemlich willkürlich zu sein wenn ich mir die gering unterstütze Anzahl der Hue Lampen im Vergleich zur Philips Hue Zigbee App von Johan Bendz anschaue. Aber vielleicht funktionieren nicht aufgelistete Hues ja auch… :man_shrugging:t3:
Was in der verlinkten Liste als kompatibel angegeben wird muß ja noch lange nicht von der deCONZ App unterstützt werden. Ein Hinzufügen generell unterstützter Geräte sollte dann allerdings rel. schnell und unkompliziert erledigt werden können.
Kann mir jemand sagen wie man am besten eine Lampe dazu bekommt sich sein Mesh neu zu suchen? Ich habe einen alten Osram Stripe der sich irgendwie weigert sinnvolle Verbindungen ein zu gehen
Wen. Du deCONZ neu startest, wird das mesh neu aufgebaut.
Kann je nach Geräteanzahl aber ne Weile dauern.
Eigentlich sind mir die angezeigten Verbindungen relativ egal, solange Lampen/Sensoren zuverlässig funktionieren.
Ich habe dann mal einen Thread erstellt. Also gerne die Liste ergänzen oder mir Infos zu den kompatiblen Geräten (bitte die Infos im Thread beachten) per Message zuschicken.
Allen ein frohes Neues! :four_leaf_clover:
Momentan ziehe ich nach und nach meine Zigbee Geräte vom Homey zu deCONZ um. Die Xiaomi Mi Lichtsensoren und der kabellose Trådfri Dimmer konnten problemlos direkt am Einsatzort (beide Lichtsensoren sind von außen am Fensterrahmen angebracht!) und ohne zusätzlichen Repeater angelernt werden.
Tipp!
Dank der Hue Essentials App, die ich oben schonmal erwähnt hatte, kann man mit dem Trådfri Dimmer dimmbare LED-Lampen/-Lightstrips genau so steuern, sprich an/aus/stufenlos dimmen durch Halten der An-/Aus-Tasten, als wenn dieser mit dem Trådfri Gateway gekoppelt wäre. Die Geschwindigkeit des Dimmverhaltens lässt sich zusätzlich auch noch anpassen. Dadurch werden entsprechende Flows in Homey überflüssig.
Mit Homey und der Ikea Trådfri App ist das stufenlose Dimmverhalten nicht möglich, ist mir zumindest nicht bekannt.
Die App bietet noch viele weitere Features an, ein Blick lohnt sich definitiv.
