In het kader van het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, zou ik graag jullie expertise willen inschakelen. Ik heb de Homey al een aantal jaren maar me nog nooit verdiept in iets complexere flows⦠en laat me dit nu boven mijn hoofd uitstijgen
Ik zou graag mijn Somfy garagepoort motor willen openen d.m.v. van mijn Homey Pro (early 2019). Dit is uiteraard gelukt (d.m.v. aanwezigheid), echter nu opent de garagepoort ook zodra ik thuis kom van een stukje wandelen.
Ik loop een beetje vast op het feit dat ik graag alleen wil dat de garagepoort opent als ik thuis kom met de auto.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd bijvoorbeeld om alleen te openen als mijn Eufy camera een melding geeft, maar deze heeft een vertraging, dus werkt niet ideaal.
Ik zat te denken om eventueel in te stellen dat als ik langer dan 60 minuten weg ben, dan alleen deze flow inschakelt. Of eventueel een tracker aan te schaffen, alleen lijkt me dit laatste niet echt nodig met de technologie van de Homey.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik dacht misschien d.m.v. Google Maps of de app Lokatie en Aanwezigheid? Dat ik een georange kan instellen van bepaalde kilometers? Dus dat de flow alleen wordt geactiveerd als ik buiten een bepaalde locatie (km range) ben geweest? Of misschien een bepaalde tijdspanne kan toevoegen?
Bij een tracker moet ook weer een abonnement afgesloten worden namelijkā¦
Bedoel je de poort open doen als je vanaf meer dan bijvoorbeeld 5 km die cirkel binnen komt?
Ik weet niet hoe ver je van dichtstbijzijnde winkels woont en hoe ver je doorgaans loopt.
Als je daar een goed midden tussen weet te vinden wellichr mogelijk.
Ja dat bedoel ik inderdaad, of bijvoorbeeld buiten een bepaalde tijdspanne.
Ik ga eens een kijkje nemen in de app die je benoemt⦠kijken of dat werkt met mijn Eufy camera.
Mocht er in de tussentijd een eventuele optie zijn wat betreft km of minuten range, houd ik me graag aanbevolen⦠toch iets veiliger idee dan kentekenplaatherkenning
als je auto connected is en toevallig ook een Homey app heeft, dan kun je de locatie van je auto (en dat die van de oprit af is geweest) op die manier bepalen;
als je auto WiFi heeft en met je thuisnetwerk verbind als die in de buurt is/komt
als je auto Bluetooth heeft een automatisering op je telefoon dat die iets richting Homey stuurt (dmv webhook?) als de telefoon Bluetooth verbinding met je auto maakt?
Hangt allemaal ook een beetje af van de mogelijkheden van je auto en telefoon.
Ik heb mijn garagepoort al op deze manier ingesteld, ik zou alleen graag willen uitzetten dat die ook open gaat als ik alleen ga wandelenā¦
Ja ik weet het, luxeprobleem⦠maar vind het wel leuk om te denken aan nog luxere problemen, houd me van de straat
Oei⦠uhhh dat gaat me technisch wat boven mijn petā¦
Ik heb wel Android auto dus werkt met bluetooth, maar niet met wifi. Is webhook iets waar je, op afstand, bij kunt assisteren?
Een webhook zou wel meevallen als je even rustig er naar kijkt.
In Macrodroid een macro maken dat als de bluetooth verbinding word verbroken dat hij een webhook stuurt. Wel uitkijken als je ergens anders de auto natuurlijk uitzet en de verbinding is weg.
Zelf zou ik, afhankelijk van hoe de garage gevuld is, eerder voor een infrarood sensor gaan in combinatie met een fibari implant.
Minder kans dat er iets niet werkt door uitvallende accu, wifi, internet etc.
Met webhooks heb ik nog geen ervaring, maar gezien de andere reacties anderen duidelijk wel, dus ik neem aan dat je daar wel uit komt.
Qua logica kun je die webhook gebruiken om een virtuele schakelaar of variabele aan te zetten (āauto op padā), die je daarna gebruikt om bij jou terugkomst te concluderen of de garagedeur wel/niet open moet.
Oh wauw geweldig, het werkt! Ik heb nu inderdaad macrodroid ingesteld (geofence binnen komen) i.c.m. een bluetooth koppeling met de auto.
Nu even verder spelen om nog meer luxeproblemen op te lossen.
Je kan sowieso met de data leuke dingen doen. De aanwezigheid instellen is ook stabieler en beter dan de standaard functie vanuit Homey. Zeker als alle gezinsleden Life360 hebben kan je leuke flows make
