Foutmelding bij openen app in Homey app
Ik krijg onderstaande foutmelding als ik een app wil openen
Dit gebeurt bij alle apps. Installeren van een app geeft geen foutmelding. En alle flows werken gewoon.
Heb al een ptp geprobeerd, geen verschil.
Het gaat om een HP2016.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
app v7.x heb je nog niet nodig met een Pro 201x . Ik zou de app versie v6.x gewoon weer installeren… https://m.apkpure.com/nl/homey-—-a-better-smart-home/app.homey/download
I have a simular problem.
Any app I try to access give me the same error, also the zigbee network does not respond to commands.
However zigbee is not complete down the temperature readings are visible on the buttons and seems to be actual.
There is no difrence in command response, just the website does not crash.
KiKa devices are responding, just not every time.
The Homey start slow responding since last update and looks if it’s cpu is doing overwork for some unknown reason.
Homey Model early 2018, software 8.1.4
App 7.1.0.1208
Homey, seems the issue started the moment I installed the sonoff app. Removal off the app due the web interface did not solve the problem. I don’t think this issue is related with the app install / removal.
Also reboot of Homey did not work.
Any clues someone?
This thread is about a specific issue in the mobile app for Android, your problems are unrelated to that.
The app give exact the same response when trying to access a device from the app.
The internet app still communicate with homey. So why you think it’s not related ?
I just experience some other issues then only the app error.
I don’t see how a bug in the Android app is related to Zigbee not working, Kika being unstable and Homey being slow.
Oh, en dit is een NL thread, dus:
Ik zie niet in hoe een bug in de Android app gerelateerd is aan Zigbee dat niet werkt, KiKa dat onstabiel is of een trage Homey.
Dat maakt het eenvoudiger, gewoon nederland :slight_smile:
Sinds vandaag heb ik de app error connot convert null value.
De app error is voor mij alleen de volgende in een serie van problemen.
De homey lijkt opeens overwerkt terwijl daar geen aanpassing was gedaan.
Zigbee lijkt nog wel data te ontvangen, maar vertikt om nog data te sturen (time out op alle devices)
En nu sinds vandaag dus opeens de gedeeld door nul fout in de app.
Probleem kan best iets anders zijn maar vreemd blijft het dat de fouten stapelen.
Eens zien hoe ik die bol volledig reset met behoud van mijn data, ik zie zo geen andere oplossing voor het zigbee probleem op de fora.
Een reset heb ik al heel lang niet meer gedaan, dus zo slecht ging het overal niet.
Maar zeer waarschijnlijk ongerelateerd.
Dus het is beter om een nieuwe thread te starten dan deze te gebruiken voor jouw specifieke problemen, want nu lopen er verschillende dingen door elkaar heen.
Pssssttt
