Ich habe einen neuen Home Pro (Early 2023) , Version 10.0.8
Wenn ich versuche, die Lüftungsanlage einzubinden, findet die Zehnder App das Interface, stoppt aber jedes Mal mit dem Fehler “Cannot destructure property ‘data’ of ‘object null’ as it is null.”
Gibt es etwas, was ich tun kann? Oder ist das ein Fehler bei Zehnder oder beim Homey?
Zum Problem bzw. zur Fehlermeldung kann ich nichts sagen, aber schau Dir mal bitte das Topic zur Zehnder ComfoConnect App an, vielleicht findest Du dort eine Antwort. Ansonsten einfach in diesem Topic nachfragen.
ja, dort habe ich die Information gefunden.
Nur für alle, die zuerst diesen Post finden und mit der seltsamen Meldung nichts anfangen können:
Einstellungen–> Zehnder ComfoConnect aufrufen
Gateway konfigurieren (IP-Adresse und PIN des Interface eintragen, Speichern. Ich habe meinem Gateway eine feste IP-Adresse im netzwerk zugeordnet Ob das notwendig ist, weiß ich nicht
Zehneder ComfoConnect App neu starten (auch nach jeder Korrektur, z.B. Tippfehler in IP-Adresse, etc.)
