Flow waarin lampen gedurende een bepaalde periode dimmen naar 0
Goedenavond,
Ik ben voor iemand flows aan het bouwen die straks gebruikt gaan worden tijdens een mini show.
Ik heb alleen nu een situatie die ik niet gerealiseerd lijk te krijgen. Situatie is als volgt:
  • flow start
  • Favoriete van spotify start op een groep Sonos boxen.
  • Alle hue lampen gaan aan
Tot zover geen probleem. Maar de lampen moeten tijdens het nummer (duur 2:22) dimmen naar 0%.
Heeft iemand een idee hoe ik dit voor elkaar zou kunnen krijgen. Alvast super dank voor het meedenken!
Hangt af van welke app je gebruikt.
Als je een normal flow gebruikt kun je in ieder geval een aantal THEN kaartjes gebruiken, elk met een steeds grotere vertraging, die de lampen steeds verder dimmen.
Diverse apps hebben een kaartje waarin je het dimniveau opgeeft en de “duration”. Dan ben je in één klap klaar.
Gekeken naar Transitions — Flexible time transitions ‽
@Dijker de app net geïnstalleerd en ga er morgen eens mee testen om te kijken of dit iets is. Thanks for the tip
@Rmb dank voor het meedenken. Zo fijn dat deze community er is :muscle:t2:
