Weet iemand hoe ik deze teruggezet krijg naar fabrieksinstellingen ?? krijg hem niet toegevoegd aan de Homey Pro 2023
Wat denk je wat ik gedaan heb mister betweter
Maar krijg het niet voor elkaar
Geen idee, m’n kristallen bol is kapot vandaag.
Kijk uit wat je zegt.,iedereen hier met een vraag moet het van een betweter hebben… Anders had je de vraag niet.
In de handleidig staat geen factory reset dus die zal er wel niet opzitten.
Blijft de vraag wat je al geprobeerd hebt om je doel te bereiken. Waar loop je vast? Als jij geen info geeft gaan anderen echt niet gokken hier. Het casino is leuker dan.
10 seconden ingedrukt 5 seconden in gedrukt krijg geen 3x knipperende blauw ledjes eerst uit de oude homey verwijdert. Bij het aanmelden pro krijg ik een melding dat het te lang duurt en wordt gevraagd of ik op de schakelaar wil drukken, echter zonder resultaat Kan nog 1 ding proberen om de pro 2023 dichterbij te zetten maar weet niet of het dat is
Maar wat was het nu?
Homey dichterbij gezet den nogmaals een aantal keren de stappen doorlopen Er staan in de aqara app wel drie vergelijkende schakelaars het blijft bijzonder dat ie uiteindelijk wel werd opgepikt
Klinkt alsof je Zigbee netwerk te weinig bereik heeft, en/of teveel storing ondervindt. Homey dichterbij zetten werkt dan wel, maar zodra je Homey weer terugzet op z’n plek is de kans aanwezig dat de schakelaar vervolgens weer een slechte verbinding heeft en niet goed gaat werken.
kan het zijn dat de Homey 2016 nog meedraait? in het netwerk?
Dat kan ik hiervandaan niet zien…
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/360011315299-Migrating-data-between-two-Homey-Pros
Why do I need to power off the old Homey?
Z-Wave and Zigbee, two wireless protocols that Homey uses, create their own internal mesh networks to manage the devices. These networks can only have one Homey in them to control everything. Having two of them with the same network details will likely cause conflicts. To be sure, you can reset the old Homey to factory settings afterward.
Ik zit hier met hetzelfde probleem. Schakelaar van aqara (wireless remote switch H1 EU) die ik wil toevoegen en gebruiken. Reset al vanuit aqara app gedaan en verwijderd. Dan moet je 10x klikken en zou deze een reset hebben gehad.
Bij het installeren van deze aqara schakelaar gaat het goed fout. Want ik moet dan opeens de aqara in gedrukt houden en dan gaan opeens al mijn aqara lampen en stopcontacten aan/uit. Heel vreemd! Maar de schakelaar toevoegen, het lukt me niet.
Heeft het even gedaan, weekend lang, en opeens deze ochtend weer niets meer. Opnieuw proberen aanmelden, het lukt me niet. Begrijp er niets van ![]()
Wie kan helpen of uitleggen wat ik moet doen?
Smart Wall Switch H1 EU (No Neutral)
User Manual
Hoe ver ben je gekomen? Installation step 4 gelukt?
Wat is de afstand tot Homey?
heb je meer Zigbee Devices?
Iets gedaan met de Tip * onderaan Pagina 6?
Wat geven de ledjes aan?
Hi @Dijker
Afstand is 1 verdieping (boven Homey, er onder de keuken). Het werkte het weekend en maandag ochtend deed het het niet meer. Ja, heb zeker meer devices erop zitten (in totaal iets van 53 stuks). Ikea, KaKu, aqara, somfy en meer.
Ik zal morgen nog eens proberen in te stellen. Kom in ieder geval niet verder dan dat hij zegt te installeren en daarna zegt die dat te lang duurt en stopt hij.
