Capacteitstarief vlaanderen
Hallo,
Ik ben opzoek naar een homeypro app of flow die het piekvermogen tijdens 15 minuten interval kan monitoren. Zo kan ik daar een flow aan vasthangen om een notificatie te sturen en eventueel toestellen uit te schakelen.
Ik zie hier en daar wel een topic maar geen echte oplossingen.
Zoals de meeste hier ben ik wel in staat om flow en advanced flows te maken maar verder wordt het wat moeilijk.
Welke P1 meter raden jullie aan? Volgende maand komt mijn digitale meter :frowning:
Thxs !!
Ok, deze kan ik eens testen.
Voor zover ik zie, gaat dit voor de max piek binnen een kwartier.
Dus niet het gemiddelde verbruik van afgelopen kwartier.
De berekening volgens de VREG is gebaseerd op een kwartiervermogen.
Ik heb ook vernomen dat Homey tegen maart zelf met een P1 dongle op de makrt komt, en hopleijk behorende tools.
Ik vrees ervoor dat je niet het gemiddelde nodig gaat hebben. Men meet of je een bepaalde waarde overschrijdt binnen een “lopend” kwartier…het kwartier heeft dus geen vast startpunt maar loopt continu mee.
ikk zou eens kijken naar de app Device Capabilities [APP][Pro] Device Capabilities - Enhance the capabilities of devices
Hier bij kun je een device volgen voor een periode off tijd en of iets over een waarde gaat geduurende x tijd.
Heb er onlangs nog iets eenvoudigs mee gebouwd om te bepalen of ik moet krabben
Is wellicht in de richting wat jj wilt
Ik heb net een paar flows gemaakt om te checken of ik geen te hoog kwartierverbruik zou hebben.
De eerste flow start elk kwartier (om u00, u15, u30 en u45) om op te slaan wat het totale verbruik op dat ogenblik was (via Chronograph app van @Arie_J_Godschalk en HomeWizard app van @Jeroen_Tebbens)
Tegelijk start ik een timer van 10 minuten.
Als die timer afloopt, ga ik het verschil berekenen van verbruik, en extrapoleer dat naar piekverbruik (* 6000 ipv * 4000, omdat ik over 10 minuten het verbruik heb - zie https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=23536 voor berekening kwartieverbruik).
Als dit dan boven de 2500 zou komen (GrensPiekverbruik), stuur ik een notificatie naar mezelf.
Dit is natuurlijk niet perfect (de laatste 5 minuten van het kwartier kan het verbruik nog stijgen en dalen), maar het moet me een indicatie geven dat er een risico is op een hoge piek.
Ik ben benieuwd naar de resultaten.
Alle suggesties voor verbetering is welkom.
Het geheel is verdeeld over 3 flows :
Flow 1
Flow 2
Flow 3
Uit je link:
“Voorbeeld:
In de maand januari op dag 1 tussen 12:00 - 12.15 uur was uw verbruik 800 Wh. Het piekvermogen voor dat kwartier was dan 3.2 kW.
Als dit de hoogste waarde was voor die maand wordt voor januari 3.2 kW weerhouden als piek. “
Stel dit gebeurt in de lopende maand dan kun je voor de rest van de maand een GrensPiekverbruik van 3200 aanhouden? Dan is het zaak ook de werkelijke piek te berekenen.
Inderdaad.
Maar de voornaamste bedoeling is om zoveel mogelijk onder de 2500 kWh te blijven, dat is het minimum dat in Vlaanderen als capaciteitstarief aangerekend wordt.
Het is een interessante uitdaging om ook de piekwaarde per maand te gaan stockeren.
Het zou handig zijn dat Homey de mogelijkheid biedt om verbruik van afgelopen 15 min te zien bij de insights.
In het rijtje afgelopen uur, dag, maand , … een kwartier toevoegen.
Gaat niet vanzelf, Nico. Vraag het aan via homey.app/support, en/of maak een topic in de categorie ideeën/suggesties.
Ondertussen de flows wat bijgewerkt :
  • Een variabele Maandpiek toegevoegd
  • Bij de eerste flow, die om het kwartier start, wordt deze Maandpiek steeds gezet op de piek die uitgelezen wordt van de P1-meter
  • in de laatste flow, wordt vergeleken met deze Maandpiek, in plaats van de constante GrensPiekverbruik.
Op deze manier kan ik steeds vergelijken met de werkelijke maandpiek
Ik hoop nu maar dat de maanpieken die Fluvius doorstuurt steeds actueel zijn…
Flow ondertussen wat aangepast, zie verder.
Bedankt voor de tip!
Heb je de Piggy Bank app al eens getest?
Deze is voor de Noorse piekbelasting ontworpen, maar het Belgische systeem is er later aan toegevoegd:
Nog niet, maar ik bekijk het nog.
Ondertussen lopen de flows goed, en de bedoeling is vooral om de laatste minuten van een kwartier tijd te hebben om manueel bij te sturen.
Er zijn weinig toestellen die ik automatisch kan afschakelen.
Zo’n flow allemaal zelf uitschrijven (of kopiëren) is altijd mogelijk als work arround.
Al vind ik het goed gevonden.
Jammer dat de Homey dit nog niet beschikbaar heeft kunnen stellen om het rechtstreeks vanuit de digitale meter te halen. Ik heb het toevallig ook in feb 2026 aangevraagd in Ask to making 15-minute peak power available. Comes via P1 port Digital meter to Energy dongle but not to Homey PRO for using in flows - #4 by Marc_Desmet
Is het een probleem dat de Homey Dongle in de P1 poort het niet binnen neemt? ik weet het niet.
Voorlopig werk ik hiervoor nog via Home Assistant die het wel continu uit de digitale meter haalt. Hier zie je mooi hoe het werkt. Onderstaande foto’s op de eerste dag van een nieuwe maand genomen. Want ook valt het (maand)piekvermogen terug op 0 bij de start van een nieuwe maand. (indien op einde van de maand het kleiner is dan 2500 wordt er (momenteel) toch 2500 “aangerekend” voor die maand (in België). Op het einde van de jaar wordt dan een gewogen jaargemiddelde bepaald om daarop effectief te factureren. Hoe gewogen wordt heb ik nog nog niet gevonden en geven ze geen (goed) antwoord op op hun website. En mijn berekenings probeersels via excel geven hun resultaat ook nog niet om de factuur te controleren.
en voorbeeld van een andere maand
Laat ons hopen de we dit ook rechtstreeks uit homey kunnen krijgen. Spaart ons veel werk.
PS : Ik stuur (via Home Assistant) mijn SONOS speakers aan om luid de tekst “Hoog piekvermogen” een 5 tal keer te laten weerhalmen als het kwartier piekvermogen (oranje lijn) hoger wordt dan een ingestelde waarde.
Een andere flow roept 5x “hoog vermogen” als vermogen (blauwe lijn) een aantal minuten hoger wordt dan een ingestelde waarde. Want als dat (te) lang duurt duwt die het kwartier piekvermogen de hoogte in.
Waarom via speakers? Mijn echtgenote kijk niet naar deze apps :frowning: . En ik ook niet de ganse dag :slight_smile:. Dus dan koos ik voor de luisspreker oplossing (ipv een zwaailicht :slight_smile: ).
Komt actief als we bvb tegelijk de auto aan t laden zijn en erbovenop met veel (inductie)vuren koken en/of nog andere (groot) verbruikers. Dan zetten we de Shell laadpaal manueel af (want daarvoor heb ik nog geen oplossing voor gevonden) . Airco / warmtepomp en ander zaken zet ik geautomatiseerd af als het te lang (enkele minuten) duurt.
Nog even terugkomend om het eventueel zelf te berekenen.
Het kwartier piekvermogen (oranje lijntje in figuur hierboven) gaat steiler naar omhoog als huidig afgenomen vermogen (blauwe lijn) hoger is. En omgekeerd.
Te zien in laatste figuur hierboven in het kwartier na 18u30 en na 19u15 daar zie je een knik in de driehoekige oranje lijn.
Homewizard heeft een kaartje dat je kan gebruiken.
Tim
Goed nieuws
Homey kaartje met “Maandelijks piekvermogen” komt dan overeen met groen lijntje van de figuren hierboven veronderstel ik.
Helaas vind ik dat kaartje (nog) niet terug om in een (complexe) flow toe te voegen. Hoe/waar krijgen we er kaartje erbij?
Mijn homey is nochtans automatisch geüpdatet
Is er (of komt er) ook een kaartje voor het kwartier piekvermogen (oranje lijntje)?
Hi Marc, zit standaard in de homewizard app
