Heb sinds gisteren een Homey Pro en ben nu voorzichtig mijn eerste stappen aan het zetten om wat apparaten toe te voegen.
Eerste probleem/uitdaging waar ik tegenaan loop is het toevoegen van mijn lampen, heb daar wat vragen over waar ik tot nu toe zelf geen antwoord op heb kunnen vinden:
Ik heb de V1 bridge, met 2 lampen en 2 de Philips Bloom. Als ik het met de Athom-app probeer, vindt hij de bridge niet. Heb 1 lamp gereset (Bloom) en die los geprobeerd toe te voegen aan de app waar geen bridge voor nodig is. Die vinden elkaar ook niet.
Kan de Athom-hue app nog steeds wel overweg met de ronde v1 bridge?
Zo ja 1: wat doe ik fout
Zo ja 2: kunnen de lampen dan ook via de Homey en Google Assistant met stem bediend worden? Of heb ik daar sowiezo Bridge V2 voor nodig om da te kunnen laten werken?
Zo nee: mis ik een stap om een losse Hue-lamp te connecten met Homey?
Dat philips dit niet meer ondersteund, daar kan Athom/Homey niks aan veranderen. Precies moet je me niet vragen, maar zal vast iets zijn met de Api (philips)
Homey vult dat gat wel op, aangezien je de lampen rechtstreeks aan homey kunt koppelen.
De bloom wordt door de app ondersteunt, dus zal in therorie gewoon moeten werken. Misschien een andere ID? Maar word die dan wel als "generic zigbee divice"aan homey gekoppeld? Als dat ook niet het geval is, dan heb is de lamp waarschijnlijk niet goed verwijderd van de Hue bridge. En zul je dit als nog moeten doen. En anders moet je hem resetten met bijv een dimmer switch. daarna zal je hem waarschijlijk gewoon kunnen toevoegen.
Ik snap dat Homey er niets aan kan veranderen, maar het zou kunnen zijn dat ze er een oplossing voor kunnen bieden. Dit klinkt als een soort van verwijt, maar zo is het niet bedoeld.
De Bloom had ik al gereset met de Dimmer Switch, maar dat levert dus niets op. Morgen eens proberen met een ‘gewone’ Hue-gloeilamp, kijken of dat wel werkt…
De white ambiance lampen kan ik zonder problemen toevoegen, het principe werkt dus. De Bloom en de Aura lampen werken dus helaas niet, wat ik ook doe in de “Philips Hue, without the Bridge” app. Gereset met de dimmer switch, stekker eruit en er weer in, maar herkennen ho maar…
Heb ook mijn bridge een keer gereset, maar die vindt geen enkele lamp meer, gaat lekker dus
Al een PTP geprobeerd van Homey, stekker eruit 10/15 min wachten, stekker terug in die witte ass van Homey, 15 min wachten tot alles weer goed is opgestart.
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn Hue lampen toen ik met Homey begon, ik heb toen via marktplaats een V2.1 bridge voor nog geen 20 euro gekocht, en sindsdien geen problemen meer gehad. Voordeel vond ik persoonlijk dat ik ook nog steeds de Hue app gewoon kan blijven gebruiken om alles goed te installeren en te bedienen. En daarna heb ik al mijn lampen in Homey gezet met de Hue met bridge app en nu kan ik ook alle lampen bedienen (flows) vanuit Homey en met stem via GA.
Ik denk dat ik dat ook maar moet gaan doen dan, al zijn ze nu echt niet zo goedkoop te krijgen als jij omschrijft. Wel weer een extra uitgave bovenop de Homey Pro. Maar goed niemand heeft gezegd dat het goedkoop was…
Ondertussen een nieuwe bridge in huis en alle lampen kunnen toevoegen via de Athom-Hue app. Heb ook inderdaad de setup en toewijzingen in de Dimmer Switch gewoon via Hue laten lopen zodat dat blijft werken als voorheen.
Dank!
