Aquara aansturen met Homey Pro (2023)
Hi, ik ben een nieuwe gebruiker en aan het onderzoeken wat wel en niet werkt met de Homey zonder een eigen hub. Mijn blijk viel op Aquara spul (sensoren) en radiator kranen. Mijn vraag; heb ik een Aquara hub nodig met Homey Pro of niet?
Hangt er vanaf.
Heb je ff? :wink:
De meeste Aqara apparaten werken via zigbee.
Daar is de Aqara- of Xiaomi Mi app voor nodig. Maar werp wel eerst een blik in de app store om te checken welke apparaten als zigbee apparaten worden ondersteund: https://homey.app/a/com.xiaomi-mi/
en
https://homey.app/a/com.xiaomi-miio/
D.m.v. een Aqara hub met Matter ondersteuning, komen door Aqara ondersteunde apparaten beschikbaar als Matter apparaten, waarvoor je geen Homey app nodig hebt.
Zie ook:
https://www.aqara.com/en/news/aqara-releases-details-around-its-first-matter-compatible-devices/
Andere apparaten zoals de FP2 presence sensor en deurbel werken weer via Wifi, en dan komt de [APP][Pro] HomeKit Controller voor Homey (NL) app in beeld
Misschien heb je hier ook nog iets aan:
https://homey.app/en-nl/best-buy-guide/
En lees even goed de problemen die sommigen hier in de community ervaren icm Ikea lampen…
Heel erg bedankt, daar heb ik wat aan.
Idd Ikea lampen en Aqara sensors (en misschien ook routers) gaan niet goed samen, op Homey zigbee dan.
Technische schets:
Aqara zigbee wil zelf het liefst verbinden via Aqara router devices.
Verbindt het echter met een Ikea lamp (router), dan stopt het zenden van data, én stopt het zoeken naar een andere router.
Een vrij oud en specifiek issue wat m.i. niet meer opgelost gaat worden.
Op zigbee2mqtt werkt het nl. prima samen, maar dit geheel even als achtergrond info.
Ik probeer het nog maar es:
@Doekse, @Emile: kan dit nou echt niet een keer opgelost worden? Inderdaad een oud probleem waar heel veel Homey gebruikers mee kampen.
2 erg populaire merken die op Homey niet lekker samenwerken, maar op andere Zigbee controllers wel… HELP! :crossed_fingers:t2:
Ik lees het idd Peter.
Gelukkig heb ik geen Ikea producten.
Hoi Peter_Kawa, (ik heet dan Jan_Duc)
Een poosje terug had ik problemen met de connectie met een raamsensor van Aqara. Ik heb toen op advies van iemand mijn Homey op 2.4 gigahertz geconfigureerd daarna dacht ik dat het opgelost was. Maar vandaag krijg ik weer de melding dat ie niet meer ge-connect was. Ik heb de sensor van het raam afgehaald, gereset en zelfs naast de Homey in de meterkast gehouden om hem opnieuw aan te leren maar zelfs dan herkende ie hem niet. Heb je een idee wat er aan de hand kan zijn?
Hoi Jan,
Hier weet ik geen directe oorzaak van, het kan aan van alles liggen
Hier een handleiding om zigbee zo optimaal mogelijk te ‘tunen’:
Hoi Peter, bedankt ik heb het volgende gedaan;
2,4ghz netwerk aangemaakt, en Homey daarmee verbonden.
Zigbee gereset. / kanaal gewijzigd
Homey gereset
Raamsensor gereset/batterij eruitgehaald maar hij wil zelfs niet meer direct naast de HomeyPro koppelen.
Dus heb ik maar wat nieuwe besteld.
Het is het enige Aqara product met issues.
Wordt vervolgd.
Ik heb op dit moment ook een issue met Aqara producten . Ondanks dat de Homey pro het zigbee procol heeft is direct koppelen van temperatuur en raam / deur sensor niet mogelijk. Vreemd ! Toen maar een Aqara heb M100 aangeschaft en de Aqara app op de telefoon geïnstalleerd. Nog steeds lukt het niet direct via Homey de sensoren te koppelen. Via de Aqara app lukt het wel ( logisch). Daarna zie je de sensoren ook in Homey. Geen idee hoe …?
Nu ze in Homey staan wil ik een flow maken. Maar de Aqara app ( wel toegevoegd aan Homey) is niet terug te vinden. Dus flow maken lukt niet. Lukt eventueel wel om via de sensor zelf een flow te maken maar de mogelijkheden zijn dan uiterst beperkt
Is dit herkenbaar en hebben jullie oplossingen?
Welke variant van de sensoren heb je? De originele (zonder toevoeging), de T1-variant, de P2 variant, etc.
De originele zonder toevoeging, meet 3 eenheden
Heb je de Aqara app voor Homey geïnstalleerd voordat je start met koppelen?
Wellicht is deze info nog nuttig. Vooral het punt m.b.t. het actief houden van de sensoren gedurende het koppelproces:
Het probleem is niet opgelost ! Ik kan in Homey, waar ik via apps de Aqara app heb gedownload, geen direct verbinding maken. Ik krijg tips om op een 0,5 meter van de Homey Pro de verbinding met een Aqara sensor te bewerkstelligen en iedere keer de knop van de sensor in te drukken om het signaal actief te houden. Hoe kan ik nu op de juiste manier een koppeling maken met de Aqara sensor in Homey ?
Dat is jammer. De ‘juiste’ manier van koppelen is op de plek waar je de sensor plaatst. Niet specifiek bij de Homey in de buurt. Ander is de kans aanwezig dat de sensor geen verbinding meer heeft na het verplaatsen.
Voorwaarde is wel dat er een Zigbee apparaat in de buurt is die als router in het Zigbee-mesh netwerk fungeert. Zoals een smart plug, Zigbee lamp of de Homey Bridge. De Homey Pro kan ook, als dat het dichtstbijzijnde apparaat is.
En inderdaad, je moet de sensor wakker houden tijdens het koppelen, door elke paar seconden op de knop te drukken.
Dat gezegd hebbende, als je de sensor niet kunt koppelen op locatie, dan wel rechtsreeks in de buurt van je Homey Pro, dan is er iets anders aan de hand.
Het enige waar ik nog aan zit te denken is:
  • Heb je toevallig router-apparaten van IKEA? De combinatie met Aqara geeft soms problemen;
  • De Aqara hub, is die zichtbaar in Homey? Wellicht dat dat conflicteert en je die eerst moet verwijderen.
  • Ik neem aan dat je je Homey Pro al een keer herstart hebt en voorzien hebt van de laatste firmware?
Anders zou je contact kunnen zoeken met support via: Support | Homey .
Ik heb zelf meerdere deur- en temperatuur & luchtvochtigheidssensoren van Aqara, zowel in de non-T1- en T1-versies en die koppelen zonder problemen met mijn Homey Pro 2023. Het moet dus wel kunnen.
Dank je wel SunBeech voor deze uitvoerige beschrijving :+1:
Ik had juist de hub M100 van Aqara gekocht om de koppeling wel voor elkaar te krijgen. Wat jij beschrijft is dat dus niet nodig. Het vreemde is dat ik de sensoren nu via de M100 en Aqara app heb gekoppeld en dat ik ze zomaar terug zie in Homey . Rara
Ik ga nu alles van Aqara verwijderen , de app , de M100 en sensoren resetten
Daarna zal ik weer proberen de sensoren direct aan de Homey te koppelen zoals je hebt beschreven. Uiteraard krijg je (weer) mijn feedback :grinning_face:
Ik hoop zo dat het lukt want het frustreert toch
Hallo, wil hierbij graag mijn ervaring delen van een Aqara W600 thermostraatkraan.
Kreeg ze maar niet gekoppeld met mijn Homey …
Na enig geexperimenteer, Aqara gekoppeld in de Aqara app vanaf mijn smartphone.
Dan daar gekozen voor Thread ipv Zigbee waarna de app nieuwe firmware heeft geinstalleerd in de thermostaat knop.
Opnieuw poging om te koppelen in Homey via de Matter optie, dan is het gelukt.
Pfff wat een gedoe, nergens info hierover gevonden …
Weet je zeker dat dat ook geldt voor de Homey 2023? Ik heb namelijk heel veel Ikea lampen en Aqara sensoren en geen enkel Zigbee probleem.
Dat in tegenstelling tot mijn early 2019 waar Aqara sensoren continu onbereikbaar waren.
Het hangt van allerlei factoren af. Het is wel een bekend euvel, waarbij het bij jouw mesh netwerk gelukkig goed gaat.
