[APP][Pro] SESSY Thuisbatterij (NL)
V2.7.1 staat klaar om te testen: Sessy | Homey
  • Added Sessy strategy_overridden state (fw>=1.8.3).
  • CT meter: Added option for correction of low power measurements.
  • AI translation to all languages.
Is het misschien mogelijk om nadere uitleg te geven over het eerste punt?
Dank je.
Fw 1.8.3 info:
  • Inzicht externe aansturing - Het is in de API “v1/power/status” inzichtelijk gemaakt of dat Sessy aangestuurd wordt door een externe partij die jij deze rechten hebt gegeven.
Dank!
Mijn Sessy heeft 1.8.3 nog niet gekregen, maar komt wel een keer.
Fijn dat er controle is op wie de Sessy aanstuurt!
Edit: 15-2-2025, nog geen FW-update naar 1.8.3 (nu nog 1.8.1).
Edit: 19-2-2025, daar was die dan…
Kan Sessy niet toevoegen Homey
IK probeer mijn sessy via de sessy app in demo mode toe te voegen. Maar krijg steeds de melding “er zijn geen nieuwe apparaten gevonden”.
De sessy dongle en P1 meter zijn beide via een UTP ethernet kabel verbonden met de switch. ik gebruik geen vlan’s.
Alles werkt gewoon, de portal kan ik via laptop (wifi) bereiken en daar is alles van sessy zichtbaar. Kan vanaf laptop de P1 meter en de sessy dongel pingen.
App al meerdere keren opnieuw geïnstalleerd maar maakt geen verschil.
homey versie- V12.3.2
App versie-v2.7.1
Sessy versie-1.8.1
Iemand een tip :wink:
Het kan zijn dat jouw netwerk geen mDNS ondersteund. In dat geval moet je de Sessy toevoegen met het IP adres.
Het klopt dat ik geen mDNS heb, en heb ook alleen maar het ip adres van de Sessy zelf gebruikt.
Heb ook met dongel s/n en wachtwoord geprobeerd. maar het lukt niet om de sessy in monitor modus toe te voegen.
Kun je de Sessy wel met een webbrowser benaderen op het IP adres?
Ja dat kan ik wel via het ip adres en inloggen via het s/n en wachtwoord.
Ik heb ook een mDNS naam aangemaakt, die werkt als ik de sessy wil bereiken via de laptop.
Maar kan de sessy nog steeds niet toevoegen in homey.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Net nog even de dongle los gehad van de sessy, weer geprobeerd om aan te melden maar lukt nog steeds niet.
Heel raar. Zit je Homey wel op hetzelfde netwerk als je Sessy?
Ja alles zit in het default Vlan id1.
Adres sessy dongle is 192.168.2.117/24
Adres homey is 192.168.2.112/24
Adres laptop 192.168.2.184/24
Klopt super raar ben er ook al dagen mee bezig.
Geen andere netwerk tools? Zoals pi-hole etc. Of een permanente VPN verbinding e.d.
nee helemaal niks
Kun je een app diagnostics rapport sturen? Misschien zie ik daar nog iets. :nerd_face:
Hierbij het diagnostics rapport.
14c3c7ac-56ce-4e9c-a53d-8d43ba707522
Kun je je homey wel pingen op je netwerk?
Krijg je ook de redirect naar https://get.homey.app/ als je het ip van je homey ingeeft in de brouwser?
Zie je alle 3 device’s (Homey, Sessy-bat, Sessy P1) en je laptop wel in je dhcp omgeving van je router (basis van je netwerk)
Indien niet heb je dan toevallig meerdere AP’s in huis met hun eigen DHCP scope/poule.
zomaar een paar basale test’s
Even los van jouw probleem, ik zie IP-addressen die waarschijnlijk in de pool van DHCP-adressen zitten, met het risico dat ze veranderen.
Beter is het om de apparaten een vast IP-adres toe te wijzen buiten de DHCP-pool.
Maar mocht je deze adressen ook vast toegewezen hebben dan heb ik niets gezegd …
Als ik in de brouwser naar het ip adres van homey ga dan krijg ik.
{“homeyId”:“xxxxxxxxcbd8490bxxxxxxxx”,“homeyVersion”:“12.3.2”} (string heb ik zelf van xxxx voorzien)
mijn router is een unifi UDM die ook de ip adressen uitgeeft, die dan voor ieder device vast gezet is. ieder apparaat krijgt hetzelfde adres.
Ik heb 5 AP’s in huis die wel een vast adres hebben buiten de scope van de DHCP pool vallen.
De ip adressen heb ik inderdaad vast gezet in de scope.
Je hebt niet iets all “gast/guest netwerk” ingesteld, dan mogen ze wel naar buiten (zijn ze ook wel benaderbaar door je laptop) maar ze mogen niet onder mekaar met elkaar praten.
Dit is een mogelijkheid in UDM/network als je voor bijv voor je IoT (je sessy ect) een eigen SSID hebt gemaakt, waar je guest access aanzet.
Er is ook nog een andere optie die ik nog nooit gezet maar dat is de “Enhanced IoT Connectivity” die staat bij mij uit.
