[APP][Pro][NL] Homewizard 🧙‍♂️
Ok dan is dat negatieve alvast opgelost. Ik weet dan alleen niet waarom nu hij op fallback valt.
Zijn er grote verbruikers 's nachts? Opladen van EV? Warmtepomp (denk ik niet meer).
Kan je iets meer inzicht geven welke pieklast je hebt dan gedurende de nacht.
Alleen een quooker die af en toe even aanslaat. Verder niets. Ik heb geen warmtepomp en ook geen EV.
2 screenshots. 1 van het verbruik van de quooker en 1 van het totale verbruik. Ik hoop dat je dat wat inzicht geeft.
Bedankt
Klopt het dat de nieuwe test versie 3.13.55 geen Baseload (fallback) om 6.00 uur meer meldt op het hoofdscherm van Homey in de tijdlijn?
Als ik in de Homewizard app kijk onder app-instellingen staat er wel het sluipverbruik (206W).
Code is aangepast waarschijnlijk valt je afgelopen nacht nu wel binnen de marge en is er geen fallback (= waarschuwing om 6:00). Ik gok als je nu bij de settings pagina kijkt bij grafiek onderin dat je een data punt hebt van afgelopen nacht.
Ha,ha, zo werkt het. Ja inderdaad zie ik dat nu. Dank voor je antwoord.
Dan staat waarschijnlijk je local api van je socket die je wil toevoegen uit.
Nee dat is dus het gekke als ik in de homewizard app kijk staat die aan, heb hem ook al een aantal keer aan en uit gezet. Daarom wist ik het ook even niet meer?
Als ik na de timeout in de app settings kijk Geeft die dit aan:
Discovery debug
“lastStatus”: “ok”,
“lastDetail”: "Found Energy Socket at
192.168.2.15",
“lastUpdate”: “13-3-2026, 20:02:06”
Probeer te koppelen/toevoegen. Kijk dan in discovery tabje in mijn app settings. Stuur daarna ook een diagnose. Maar app niet herstarten anders is de log weg.
Discovery debug
“lastStatus”: “ok”,
192.168.2.15",
HomeWizard WebSocket Diagnostic Report
Generated: 2026-03-13T19:05:28.878Z
No device snapshots available.
── :white_check_mark: No anomalies detected ──
── Event Journal (last 20) ──
No events.
═══ End of report ═══
Energy socket is geen websocket maar fetch (ook tabje)
Oh sorry mijn fout, bij device fetch Debug staat “geen fetch-logs beschikbaar”
Ik kijk nu nogmaals in discovery setting en daar zie ik nu zonder dat ik verder iets aangepast heb het volgende staan:
Discovery debug
“lastStatus”: “error”,
“lastDetail”: "request to
http://192.168.1.142/api failed, reason:
connect ETIMEDOUT 192.168.1.142:80" “lastUpdate”: “13-3-2026, 20:04:15”
Hij begint nu over een heel ander ip adres, terwijl als ik in mijn router kijk hij wel degelijk 192.168.2.15 als adres heeft. Misschien dat ik mijn energy socket moet resetten?
Vreemd dan zit er iets niet lekker bij je met wifi.
Stuur een diagnose rapport van mijn app.
Rapport code: 4e544204-8c23-44eb-a7ca-6113dd580b03
Gek ik zie 2 subnetten? Heb je verschillende wifi accespoints?
Gaat van alles door elkaar en de vraag of je Homey er überhaupt bij kan.
Note: this log has been manually submitted by a user.
    Log ID: 4e544204-8c23-44eb-a7ca-6113dd580b03
    User Message:
    Energy socket
    stdout:
        port: 80,
    product: 'Energy Socket',
    serial: '5c2faf077e8e'
    address: '192.168.1.142',
    port: 80,
    serial: '5c2faf072226'
    address: '192.168.1.180',
    port: 80,
    serial: '5c2faf06efba'
Discovery failed for 5c2faf06efba: request to http://192.168.1.180/api failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.180:80
Discovery failed for 5c2faf072226: request to http://192.168.1.142/api failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.142:80
[DISCOVERY] [
    address: '192.168.2.15',
    port: 80,
    port: 80,
    port: 80,
[DISCOVERY] [
    port: 80,
    port: 80,
    port: 80,
2026-03-13T14:09:12.849Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:2861b516-54ee-45e0-aa56-972542a56d5a] Polling error: TIMEOUT
2026-03-13T14:09:22.843Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:2861b516-54ee-45e0-aa56-972542a56d5a] Polling error: TIMEOUT
[DISCOVERY] [
    port: 80,
    port: 80,
    port: 80,
Ja klopt ik heb inderdaad 2 subnetten, maar homey en 1energy plug zitten op het zelfde subnet, de 2 andere 1.142 en 1.180 zitten nog op het andere subnet. Moet ik ze allemaal tegelijk omzetten? Ik ben met 1 begonnen en kreeg deze toen niet werkend in homey.
Maar die gene die op 2.15 zit zou die toch gewoon moeten zien?
Ja “denk ik”…maar zegt mDNS discovery tool over deze socket? Zie eerste post in topic met mdns browser. Misschien even stekker uit stopcontact en na 10s er weer in?
