[APP][Pro] HomeKit Controller voor Homey (NL)
Dat is enkel als de taal categorie niet overeenkomt
De meeste app topic zijn in het Engels idd, soms zijn ze in het Nederlands, zoals deze.
Hallo, ik wil mijn Aqara FP2 via HomeKit aan Homey koppelen. Ik ben nu zover dat ik de sensor te zien krijg in HomeKit met de vraag om door te gaan met de installatie. Dan moet ik de Pincode intoetsen. Ik heb dat geprobeerd met zowel de HomeKit app pincode, als de FP2 pincode. Op beide krijg ik een foutcode terug. Wat gaat er nu precies fout?
Hierbij het meest recente deel van de log:
2026-08-17T16:49:28.977Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] pairing not successful Presence-Sensor-FP2-6A92._hap._tcp.local Cannot set properties of null (setting ‘errorCode’)
2026-08-17T16:49:28.976Z [err] _requestClear Socket error 192.168.2.24 62552 ECONNREFUSED
2026-08-17T16:49:28.708Z [log] startPairing M2, M1 is
2026-08-17T16:49:28.706Z [log] startPairing M1
2026-08-17T16:49:28.706Z [log] startPairing Connection
2026-08-17T16:49:28.706Z [log] startPairing method 0 flags 2
2026-08-17T16:49:28.706Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] pairSetup
2026-08-17T16:48:56.525Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] pairing not successful Presence-Sensor-FP2-6A92._hap._tcp.local Cannot set properties of null (setting ‘errorCode’)
2026-08-17T16:48:56.524Z [err] _requestClear Socket error 192.168.2.24 62552 ECONNREFUSED
2026-08-17T16:48:56.420Z [log] startPairing M2, M1 is
2026-08-17T16:48:56.418Z [log] startPairing M1
2026-08-17T16:48:56.417Z [log] startPairing Connection
2026-08-17T16:48:56.417Z [log] startPairing method 0 flags 2
2026-08-17T16:48:56.416Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] pairSetup
2026-08-17T16:48:40.860Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] ShowView Pincode {
fullName: ‘Presence-Sensor-FP2-6A92._hap._tcp.local’,
aid: ‘1’,
completedParts: [ ‘TXT’, ‘SRV’, ‘PTR’, ‘A’ ],
Er staat een test versie op de store (3.0.0) met o.a.
Bluetooth LE support.
Nieuwe custom views voor pairing van nieuwe devices
Veranderingen die, naar ik hoop, leiden tot betere stabiliteit van de aangesloten devices.
iets frissere look en feel van de device icons.
Apparaat wordt niet gevonden bij zoeken, koppelen via Developer Tools werkt wél
App-versie 2.2.9, driver hapIP.
Probleem
Ik heb een ATAG One Zone-thermostaat die alleen HomeKit spreekt. Ik heb hem
netjes uit Apple Home verwijderd, zodat hij vrij was om te koppelen. Daarna in
de app “HomeKit over IP” gekozen en gezocht: niets. Ook onder “HomeKit over
Thread” niets.
Wat ik heb geprobeerd, zonder resultaat:
  • de app opnieuw gestart, zodat hij vers zou zoeken
  • de Home-app op mijn iPhone volledig afgesloten, voor het geval die de
    verbinding bezet hield
  • gecontroleerd dat de thermostaat en Homey in hetzelfde netwerk zitten
Ondertussen zag de Home-app van Apple hem wél gewoon als beschikbaar apparaat.
Het lag dus niet aan de thermostaat.
Wat wél werkte: koppelen via de Homey Developer Tools. Daar de pincode
ingevoerd en hij werd toegevoegd — inclusief huidige temperatuur, instelbare
streeftemperatuur en de standen uit/verwarmen/koelen/automatisch. Hij werkt nu
prima. Het is dus puur het zoeken in de app dat mijn apparaat niet oppikt.
Technisch
Alles hieronder is gemeten, niet aangenomen.
Het apparaat kondigt zich correct aan (dns-sd -Z _hap._tcp local.):
Remote Gw Thermo-XXXXXX._hap._tcp   SRV  0 0 80 hap-276566.local.
TXT  "c#=2" "ff=1" "id=5F:91:40:17:C9:6B"
     "md=ATAG ONE XXXXXXXC0000" "pv=1.1" "sf=1" "ci=2" "s#=1"
  • sf=1, dus niet gekoppeld en beschikbaar om te koppelen
  • ci=2, categorie Bridge
  • thermostaat en Homey zitten in hetzelfde /24-subnet
Het HAP-eindpunt antwoordt zoals het hoort:
$ curl -i http://<ip>/accessories
HTTP/1.1 470 Connection Authorization Required
{"status":-70401}
En pair-setup M1 levert een geldige M2:
State = 2   PublicKey = 384 bytes (2 TLV-blokken)   Salt = 16 bytes
Mijn vermoeden: de poort. Dit apparaat draait HAP op poort 80. Andere
HomeKit-apparaten hier zitten op 8080 (Hue-bridge) en 49294 / 62208 (HomePods).
Als er in de ontdekkingsstap ergens wordt aangenomen dat poort 80 gewone HTTP
is en geen HAP, verklaart dat precies wat ik zie: koppelen werkt, zoeken niet.
Nog een detail dat anderen kan helpen: bij de eerste poging kreeg ik
pairSetup M2: Error: 7 => Attached to other controller. TLV-fout 7 is in de
HAP-specificatie Busy — er stond nog een koppelsessie open. Even wachten en
opnieuw proberen loste het op. De melding “attached to other controller” kan
dus op het verkeerde been zetten.
Poort 80 is een vervelende. Daar gaat behalve HAP nog meer overheen. Test eens met versie 3.0 die in test staat
Zijn er mensen die een beetje serieus met de test versie bezig zijn geweest? Ben met name benieuwd hoe jullie de stabiliteit, de nieuwe pairing interface, en natuurlijk BLE support, ervaren.
Hallo, ik heb 2 aqara fp2’s op homey SHS waar ik erg blij mee ben. Deze werken met de app Homekit Controller.
Gister (28-09-26) kreeg ik een mail vanuit Athom waarin zij aangaven dat ze stoppen met Homekit Experiment. Weet iemand wat de gevolgen zijn van het stoppen met Homekit Experiment voor de app Homekit Controller (en dus in mijn geval de Aqara FP2?).
Geen. Controller haalt homekit devices naar Homey. Homekit experiment maakt Homey devices beschikbaar voor Apple home
Ik probeer dit toevallig nu. Helaas loop ik vast
2026-10-22T22:59:14.802Z [log] Service went Inactive (Advertisement last seen > 3 minutes) for: c1c3e060fdce
2026-10-22T22:56:03.379Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Pairing session disconnect
2026-10-22T22:56:00.963Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:55:54.849Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result {
valid: false,
error: “Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)”
2026-10-22T22:55:54.848Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:55:54.846Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getPairingMethod not successful c1c3e060fdce TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
at BLEClient.getPairingMethod (/app/lib/transport/ble/ble-client.js:287:35)
at HapBLEDriver.pairSetup (/app/drivers/hapBLE/driver.js:39:35)
at /app/drivers/hapBLE/driver.js:154:30
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
2026-10-22T22:55:54.844Z [err] Error while getting pairing method TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:55:54.842Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit not successful peripheralUuid: c1c3e060fdce Error: Peripheral Not Found: c1c3e060fdce
at Remote Process
at HomeyClient.emit (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/HomeyClient.js:44:23)
at ManagerBLE.find (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/manager/ble.js:130:47)
at BLEClient.onInit (/app/lib/transport/ble/ble-client.js:80:55)
at /app/drivers/hapBLE/driver.js:145:17
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) {
statusCode: 404
2026-10-22T22:55:54.842Z [log] Initial BLE connection failed: Peripheral Not Found: c1c3e060fdce
2026-10-22T22:55:54.839Z [log] Txt: {
ff: 1,
ci: 5,
‘s#’: 1,
pv: ‘1.0’,
sf: 0,
‘c#’: 1,
mf: ‘4C’,
cv: 2,
sh: ‘fMS6Lw==’,
type: 6,
subtype: 49,
aid: 1,
class: ‘light’,
availableToPair: true,
pairMethod: 1
2026-10-22T22:55:54.838Z [log] INITIAL SERVICEUP EMIT FOR eb5e9cc60336
2026-10-22T22:55:54.837Z [log] BLE Advertisement Scanner found service: eb5e9cc60336 rssi -53 with updated Signal Strength Excellent and last seen 2026-10-22T22:55:54.831Z
2026-10-22T22:55:54.832Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Failed to find advertisement for peripheralUuid: c1c3e060fdce Error: Peripheral Not Found: c1c3e060fdce
at Remote Process
at /app/drivers/hapBLE/driver.js:140:47
at PairSession._triggerEvent (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/PairSession.js:80:12)
at ManagerDrivers._onPairSessionEvent (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/manager/drivers.js:190:20)
statusCode: 404
2026-10-22T22:55:50.924Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:55:49.561Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:55:49.507Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:55:40.915Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:55:24.789Z [log] [MyApp] cpu warning { count: 1, limit: 12 }
2026-10-22T22:55:18.092Z [log] MDNS Scanner ready and querying for _hap._tcp/_udp.local services.
2026-10-22T22:55:15.065Z [log] [CoAP UDP6] Socket is listening on [::]:5683
2026-10-22T22:55:15.064Z [log] [CoAP UDP6] Unicast Server securely bound to port 5683 on all IPv6 interfaces (‘::’)
2026-10-22T22:55:15.061Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] hapThread driver has been initialized
2026-10-22T22:55:15.055Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2026-10-22T22:55:15.054Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] hapBLE driver has been initialized
2026-10-22T22:55:14.896Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] HapBLE driver is initialized
2026-10-22T22:55:14.877Z [log] Txt: {
ff: 1,
ci: 5,
‘s#’: 1,
pv: ‘1.0’,
sf: 0,
‘c#’: 1,
mf: ‘4C’,
cv: 2,
sh: ‘1FrZ1A==’,
type: 6,
subtype: 49,
aid: 1,
class: ‘light’,
pairMethod: 1
2026-10-22T22:55:14.875Z [log] INITIAL SERVICEUP EMIT FOR c1c3e060fdce
2026-10-22T22:55:14.874Z [log] BLE Advertisement Scanner found service: c1c3e060fdce rssi -45 with updated Signal Strength Excellent and last seen 2026-10-22T22:55:14.860Z
2026-10-22T22:55:14.860Z [log] Homey IP addresses detected as [ ‘127.0.0.1’, ‘192.168.3.54’ ]
2026-10-22T22:55:14.809Z [log] [MyApp] Homekit Controller 3.2.8 has been initialized, nodejs version 22.23.2
2026-10-22T22:55:14.793Z [log] Starting BLE Advertisement Scanner
2026-10-22T22:55:14.787Z [log] Starting MDNS Scanner
2026-10-22T22:55:14.786Z [log] capturing stderr
2026-10-22T22:55:14.784Z [log] capturing stdout
2026-10-22T22:55:13.638Z [log] BLE Advertisement Scanner closed.
2026-10-22T22:55:13.637Z [log] MDNS Scanner closed.
2026-10-22T22:55:13.634Z [log] [MyApp] app unload called
2026-10-22T22:55:12.645Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:55:02.641Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:52.640Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:42.640Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:32.638Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:25.626Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result {
valid: false,
2026-10-22T22:54:25.625Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:25.625Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getPairingMethod not successful d6d8df7a9468 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:25.623Z [err] Error while getting pairing method TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:25.622Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit not successful peripheralUuid: d6d8df7a9468 Error: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
at Remote Process
statusCode: 404
2026-10-22T22:54:25.621Z [log] Initial BLE connection failed: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
2026-10-22T22:54:25.616Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Failed to find advertisement for peripheralUuid: d6d8df7a9468 Error: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
at Remote Process
statusCode: 404
2026-10-22T22:54:22.636Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:15.502Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:54:15.467Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:54:12.676Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 2 pairable devices
2026-10-22T22:54:03.247Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result {
valid: false,
2026-10-22T22:54:03.247Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:03.247Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getPairingMethod not successful d6d8df7a9468 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:03.246Z [err] Error while getting pairing method TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:54:03.244Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit not successful peripheralUuid: d6d8df7a9468 Error: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
at Remote Process
statusCode: 404
2026-10-22T22:54:03.244Z [log] Initial BLE connection failed: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
2026-10-22T22:54:03.239Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Failed to find advertisement for peripheralUuid: d6d8df7a9468 Error: Peripheral Not Found: d6d8df7a9468
at Remote Process
statusCode: 404
2026-10-22T22:54:03.238Z [log] Txt: {
ff: 1,
ci: 5,
‘s#’: 1,
pv: ‘1.0’,
sf: 0,
‘c#’: 1,
mf: ‘4C’,
cv: 2,
sh: ‘1FrZ1A==’,
type: 6,
subtype: 49,
aid: 1,
class: ‘light’,
pairMethod: 1
2026-10-22T22:54:03.238Z [log] INITIAL SERVICEUP EMIT FOR c1c3e060fdce
2026-10-22T22:54:03.237Z [log] BLE Advertisement Scanner found service: c1c3e060fdce rssi -57 with updated Signal Strength Excellent and last seen 2026-10-22T22:54:03.236Z
2026-10-22T22:54:02.631Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:58.597Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:53:58.561Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:53:52.631Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:42.631Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:41.329Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result {
valid: false,
2026-10-22T22:53:41.329Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:53:41.329Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getPairingMethod not successful d6d8df7a9468 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:53:41.328Z [err] Error while getting pairing method TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘connect’)
2026-10-22T22:53:41.327Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit not successful peripheralUuid: d6d8df7a9468 Error: Could not connect to peripheral d6d8df7a9468
at Remote Process
at Object.emit (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/manager/ble.js:243:32)
at /app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/BlePeripheral.js:108:21
at new Promise ()
at BlePeripheral.connect (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/BlePeripheral.js:107:12)
at BleAdvertisement.connect (/app/packages/homey-local/lib/AppProcess/node_modules/@athombv/homey-apps-sdk-v3/lib/BleAdvertisement.js:99:30)
at BLEClient.onInit (/app/lib/transport/ble/ble-client.js:81:57)
at async /app/drivers/hapBLE/driver.js:145:4
2026-10-22T22:53:41.326Z [log] Initial BLE connection failed: Could not connect to peripheral d6d8df7a9468
2026-10-22T22:53:32.629Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:22.625Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:20.724Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:53:20.692Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:53:12.618Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:53:11.342Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Pairing session disconnect
2026-10-22T22:53:05.466Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:55.465Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:45.465Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:35.464Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:25.462Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:15.460Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:52:05.458Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:55.458Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:45.457Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:35.454Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:25.454Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:19.919Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result { valid: false, error: ‘Operation failed with ATT error: 0x0e’ }
2026-10-22T22:51:19.915Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Operation failed with ATT error: 0x0e
2026-10-22T22:51:19.915Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairing not successful d6d8df7a9468 undefined
2026-10-22T22:51:16.500Z [log] d6d8df7a9468 Start Pair process …
2026-10-22T22:51:16.499Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup 022-26-369 0
2026-10-22T22:51:15.453Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:51:15.379Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit successful peripheralUuid: d6d8df7a9468
2026-10-22T22:51:15.231Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:51:15.188Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:51:09.434Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] validate_pincode result { valid: false, error: ‘Operation failed with ATT error: 0x0e’ }
2026-10-22T22:51:09.427Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup failed Operation failed with ATT error: 0x0e
2026-10-22T22:51:09.425Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairing not successful d6d8df7a9468 undefined
2026-10-22T22:51:06.155Z [log] d6d8df7a9468 Start Pair process …
2026-10-22T22:51:06.153Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] pairSetup 022-26-369 0
2026-10-22T22:51:05.452Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:50:58.893Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] BLEClient onInit successful peripheralUuid: d6d8df7a9468
2026-10-22T22:50:55.450Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:50:48.229Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] Received payload validation request: 022-26-369
2026-10-22T22:50:48.179Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] frontend_log: Submitting pincode: 022-26-369
2026-10-22T22:50:45.450Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:50:35.450Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:50:25.437Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] getDevicelist found 1 pairable devices
2026-10-22T22:50:03.239Z [log] Txt: {
ff: 1,
ci: 5,
‘s#’: 1,
pv: ‘1.0’,
sf: 0,
‘c#’: 1,
mf: ‘4C’,
cv: 2,
sh: ‘yI9DSw==’,
type: 6,
subtype: 49,
aid: 1,
class: ‘light’,
pairMethod: 1
2026-10-22T22:50:03.239Z [log] INITIAL SERVICEUP EMIT FOR d6d8df7a9468
2026-10-22T22:50:03.237Z [log] BLE Advertisement Scanner found service: d6d8df7a9468 rssi -56 with updated Signal Strength Excellent and last seen 2026-10-22T22:50:03.232Z
2026-10-22T22:50:03.188Z [log] [MyApp] cpu warning { count: 1, limit: 12 }
2026-10-22T22:49:56.543Z [log] MDNS Scanner ready and querying for _hap._tcp/_udp.local services.
2026-10-22T22:49:53.484Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2026-10-22T22:49:53.483Z [log] [CoAP UDP6] Socket is listening on [::]:5683
2026-10-22T22:49:53.482Z [log] [CoAP UDP6] Unicast Server securely bound to port 5683 on all IPv6 interfaces (‘::’)
2026-10-22T22:49:53.472Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] hapThread driver has been initialized
2026-10-22T22:49:53.454Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] hapBLE driver has been initialized
2026-10-22T22:49:53.441Z [log] Homey IP addresses detected as [ ‘127.0.0.1’, ‘192.168.3.54’ ]
2026-10-22T22:49:53.288Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapBLE] HapBLE driver is initialized
2026-10-22T22:49:53.209Z [log] [MyApp] Homekit Controller 3.2.8 has been initialized, nodejs version 22.23.2
2026-10-22T22:49:53.192Z [log] Starting BLE Advertisement Scanner
2026-10-22T22:49:53.190Z [log] Starting MDNS Scanner
2026-10-22T22:49:53.189Z [log] capturing stderr
2026-10-22T22:49:53.187Z [log] capturing stdout
2026-10-22T22:49:51.308Z [log] MDNS Scanner closed.
2026-10-22T22:49:51.306Z [log] [MyApp] app unload called
2026-10-22T22:47:03.896Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:47:03.896Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:46:58.413Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:46:58.413Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:46:53.213Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:46:53.213Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:46:47.305Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:46:47.304Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:46:40.621Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:46:40.619Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:35:38.981Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:35:38.980Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:35:32.730Z [log] pairing found devices:
2026-10-22T22:35:32.729Z [log] getMDNSPairableDevices for tcp
2026-10-22T22:35:25.819Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:35:25.818Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:18:57.742Z [log] [MyApp] cpu warning { count: 1, limit: 12 }
2026-10-22T22:18:51.033Z [log] MDNS Scanner ready and querying for _hap._tcp/_udp.local services.
2026-10-22T22:18:49.945Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] list_devices
2026-10-22T22:18:49.944Z [log] getMDNSPairableDevices for udp
2026-10-22T22:18:47.996Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapThread] hapThread driver has been initialized
2026-10-22T22:18:47.985Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] checkPairData remaining pairData:
2026-10-22T22:18:47.985Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] checkPairData pairedDevices:
2026-10-22T22:18:47.984Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2026-10-22T22:18:47.973Z [log] Homey IP addresses detected as [ ‘127.0.0.1’, ‘192.168.3.54’ ]
2026-10-22T22:18:47.768Z [log] [MyApp] Homekit Controller 2.2.9 has been initialized
2026-10-22T22:18:47.751Z [log] Starting MDNS Scanner
2026-10-22T22:18:47.750Z [log] capturing stderr
2026-10-22T22:18:47.744Z [log] capturing stdout
Zou geweldig zijn als deze het gaan doen, was ooit een miskoop omdat ik alleen thread had gelezen en ik geen Apple spul heb kon ik er niet veel mee
