English version: HomeDeck
Hallo allemaal,
Plattegrond Dashboard heet nu HomeDeck, en het is veel meer geworden dan een plattegrond. HomeDeck zet je hele huis op één scherm: je huis in 3D met je energie erbij, en elke verdieping als live plattegrond.
Dit is nog steeds een testversie. Niet alles is al op veel verschillende Homeys geprobeerd, dus alle feedback is meer dan welkom: wat werkt, wat raar is en wat je mist.
Grafisch mag er ook nog wel het een en ander verbeteren, maar dat doe ik liever met feedback erbij.
Eerst even kijken kan zonder installeren, in de demo met een voorbeeldhuis: Huis (de editor zit onder het potloodje).
Wat het doet
- Je huis van buiten in 3D, zo ingesteld dat het op het jouwe lijkt, of een foto van je eigen huis met eigen klikgebieden. Het 3D-huis kan een eenvoudig blok zijn of de vorm van je plattegrond volgen, met schuine daken, een dakkapel, een dakterras, een garage of schuur en de tuin die je zelf tekent.
- Zonnepanelen, net, accu, auto, warmtepomp, airco, gas en water op hun plek, met dunne stroomlijnen en rustige waarden rond het huis. Tik op een onderdeel voor de grafiek van vandaag, verwachting en kosten.
- Zonnepanelen op één dakhelft of op beide, zoals oost-west, ook in de zonneverwachting.
- De zon staat waar hij echt staat, het weer volgt de verwachting, en 's avonds branden je echte buitenlampen en de ramen van kamers met licht aan.
- Tik op een verdieping en je vliegt naar binnen: live plattegronden in 2D, 2.5D en 3D, met lampen die zacht aan en uit gaan.
- Bovenaan alleen wat aandacht vraagt, zoals een open raam, de container of de goedkoopste uren.
- Een “Ik ga weg”-check, knoppen voor moods en Flows (een Flowknop start je Flow via de kaart “Een HomeDeck-knop wordt ingedrukt”), een nachtklok, de deurbel met camerabeeld, alarm, klimaat per kamer, wie er thuis is, media, stofzuiger, lijstjes en het eten van de week.
- Advies over wat je nu het best doet met je stroom, ook als Flow-trigger.
- Een Flow kan iets op een scherm tonen: de camera, een bericht, een verdieping of de Energiepagina.
- Licht, donker, zoals je apparaat, of met de zon mee, en schermen met een naam die hun keuzes meenemen naar een nieuwe tablet.
- Een Plattegrond-widget voor Homey-dashboards.
Alles draait als webpagina in je eigen thuisnetwerk. Een wandtablet, laptop of telefoon heeft alleen een browser nodig.
Energie
De Energiepagina met alle blokken van Energie Dashboard zit nu in de app. Heb je Energie Dashboard al, dan opent de knop Energie gewoon die app, met zijn eigen instellingen en geschiedenis. Beide blijven naast elkaar werken.
De editor
Inrichten doe je op een computer of tablet, in de browser: http://<jouw-homey>:8687/editor
- Snelle start vanuit je Homey-zones: elk apparaat staat meteen in zijn kamer
- Kamers van elke vorm: trek aan een blauwe plus op de rand voor een L-vorm
- Deuren, ramen, meubels en lampen van de juiste soort
- Onder Huis stel je je woning in: soort woning (vrijstaand, twee-onder-een-kap, tussenwoning, hoekwoning of appartement), de vorm van het huis, dak, gevel, omgeving en zonnepanelen
- Per verdieping kies je wat het in het 3D-huis is: een verdieping, de tuin, een garage of schuur, of niets (zoals een kelder). Een verdieping kan schuine kanten onder het dak krijgen, en een kamer Dakterras of Balkon ligt open op het dak eronder
- Teken je tuin op een eigen verdieping: gazon, terras, vijver, schutting en schuur komen dan in het 3D-huis
- Aanpassen kan ook in 3D
Beginnen met een afbeelding
Heb je een plattegrond van de makelaar (afbeelding of pdf)? Voeg die toe, meet één bekende lengte, en de editor herkent muren (ook schuine), kamers, deuren en ramen. Dat gebeurt helemaal in je browser; de afbeelding gaat nergens heen.
De widget
Op een Homey-dashboard toont de Plattegrond-widget dezelfde live plattegrond of je huis, in de donkere of lichte modus van Homey. In de widget-instellingen kies je de plattegrond, de verdieping, de weergave en eventueel een zijpaneel met klok, weer en agenda.
Installeren
Testversie: HomeDeck | Homey
- Installeer de app en open de app-instellingen.
- Kies “Editor openen” en begin met de snelle start vanuit je Homey-zones.
- Stel onder Huis je huis in.
- Open het dashboard op je tablet, of zet de widget op een Homey-dashboard.
Een toegangscode en een bewerk-pincode zijn optioneel in de instellingen.
De volledige handleiding: homey-floorplan-dashboard/docs/handleiding.md at main · WNijhof/homey-floorplan-dashboard · GitHub
Feedback
Dit is nog een testversie, dus alle feedback is meer dan welkom. Reageer hieronder met wat werkt, wat raar is en wat je mist. Ook “het werkt prima op mijn tablet” helpt me verder.
Klopt er iets niet met een apparaat, gebruik dan “Probleem melden” (de ! rechtsboven in het dashboard, of in de app-instellingen). Dat maakt een anoniem rapport zonder namen of adres. Stuur dat rapport rechtstreeks naar mij, per mail of in een privébericht hier op het forum, en niet in dit topic.
De meubelmodellen zijn van Kenney, KayKit en Quaternius (CC0).
Mijn andere projecten
- Energie Dashboard: een live energiescherm voor elk scherm in huis
- HomeWindow: bedien je Homey Pro vanuit de taakbalk van Windows
Steunen
Wil je iets terugdoen? Dat kan via Ko-fi, met de knop hieronder. De app blijft gratis, een donatie is helemaal vrijwillig.
