English version: Energy Dashboard
Hoi allemaal,
Zelf wilde ik heel graag de energieweergave van Home Assistant op mijn Homey hebben, in de stijl van Homey. Daarom heb ik een app gemaakt die van elk scherm in huis een live energiedashboard maakt.
Homey Pro host het dashboard als webpagina in je eigen netwerk. Dus een tablet aan de muur of een laptop of je telefoon heeft alleen een browser nodig. Je hebt geen extra computer, cloudaccount of API-sleutel nodig. Er zijn ook drie widgets voor de Dashboards van Homey zelf.
De app staat in het testkanaal en testers zijn welkom. Installeren kan hier:
Nieuw in de laatste versies (nu: 0.2.38)
Sinds de eerste versie van dit bericht is er veel bijgekomen, vooral dankzij jullie vragen en diagnoses. Wat er per versie veranderde, staat verderop in dit topic. De Jaarafrekening, Verbruik per uur, de tags voor Flows en feestdagen als dal zijn geïnspireerd op het dashboard dat rikadoo op Tweakers liet zien, bedankt daarvoor! De app heeft inmiddels al 400 actieve installaties.
- Einde salderen: wat je stroom per maand kost nu, vanaf 2027 en vanaf 2027 zonder thuisbatterij. De Jaarafrekening rekent vanaf januari 2027 zonder salderen en met je welkomstbonus. Thuisbatterij toont het laden en ontladen per uur, het bereik en de cycli van de dag.
- CO2 van het net: hoe schoon de stroom van het net nu is, per kwartier, met de verwachting voor de rest van de dag, de schoonste 3 uur en hoeveel CO2 jouw afname vandaag was, van Energy-Charts. Met een dynamisch gascontract staat de gasprijs van vandaag in het blok Stroomprijs. Beide hebben een tag voor Flows, zodat je bijvoorbeeld de vaatwasser start als de stroom schoon is.
- Jaarafrekening: of je bij de jaarafrekening moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Vul bij de instellingen je termijnbedrag en het begin van je afrekenjaar in. De maanden die voorbij zijn tellen zoals gemeten, de rest van het jaar wordt geschat met dezelfde maanden vorig jaar, met je eigen contract. Heeft het dashboard nog geen jaar gemeten, vul dan ook het verbruik en de eindstanden van je vorige jaarnota in: dan telt alles sinds het begin van je afrekenjaar als gemeten en worden de ontbrekende maanden geschat met je vorige jaar, gas verdeeld naar de graaddagen. Het blok toont ook een passend termijnbedrag en, als je de einddatum invult, hoeveel dagen je contract nog loopt.
- Verbruik per uur: een heatmap van je verbruik, opwek of het net per uur over de afgelopen 4 weken, uit de dagrapporten van Homey Energie. Zo zie je in één oogopslag op welke uren je huis het meest gebruikt. Dit blok en Jaarafrekening zet je zelf aan in de bewerkmodus.
- Tags voor Flows: overschot naar het net, zonne-overschot, thuisbatterij (%), daltarief nu, kosten vandaag en de verwachte zon van morgen. Bijvoorbeeld om de boiler aan te zetten zodra er zonne-overschot is.
- Feestdagen tellen als daltarief, zoals bij de meeste leveranciers (uit te zetten in de instellingen). Een eenfase-aansluiting wordt herkend bij het wegfilteren van onmogelijke metingen.
- Terugkijken: kies Vandaag of Gisteren en schuif in de balk bovenaan naar een eerder moment, of klik in de grafiek Vermogen vandaag. Het hele dashboard laat dan dat moment zien, zodat je bijvoorbeeld ziet welk apparaat een piek veroorzaakte.
- Groepen: de belasting van elke groep in je meterkast ten opzichte van de zekering, per fase, met de apparaten die het meest gebruiken. Wat de groepen niet verklaren staat per fase als Overig. Een apparaat op twee groepen (zoals een Perilex-kookplaat) telt op allebei mee, en apparaten die niet in Homey staan voeg je toe met een naam en hun verbruik. Elke groep heeft een tag voor je Flows, en er is ook een widget voor Homey Dashboards.
- Batterij kiezen: wat je huis verbruikt in de avond en nacht (als de zon minder dan 200 W geeft) over het afgelopen jaar, en hoeveel daarvan een thuisbatterij van elke grootte en elk vermogen zou dekken met je eigen zonne-overschot. Het leest de dagrapporten van Homey Energy, kan een jaar HomeWizard P1-gegevens importeren en vult ontbrekende maanden aan met een model uit de maandtotalen. Je zet dit blok zelf aan in de bewerkmodus.
- Meterstanden: de standen van je slimme meter (afname en teruglevering per tarief), gas, water en de kWh-teller van je zonnepanelen, handig om door te geven aan je energieleverancier.
- Een kleine (i) bij elk blok: wat het laat zien, waar de getallen vandaan komen en hoe ze berekend zijn.
- De instellingen staan ook op de webpagina van het dashboard (het tandwiel), achter je pincode.
- Verbruikers in de instellingen: bepaal zelf welke apparaten meetellen, zonder ze in Homey uit te sluiten.
- Prijzen uit Power by the Hour, de accu van elke auto bij de laadpaal, en in het schermmenu hoe snel de stromen bewegen.
- Werkt ook op oudere iPads met iOS 12.
- Veel apparaten worden beter herkend, zoals HomeWizard Energy Sockets en kWh-meters, Shelly-meters, Huawei FusionSolar, Zevercloud, Enphase IQ Battery en de Weheat-warmtepomp. Apparaten die je in Homey uitsluit van Energie, en de overzichtsapparaten van Power by the Hour, tellen niet dubbel.
Uitgelicht: zie waar elke kWh heen gaat
Het blok waar ik zelf het meest blij mee ben is Energiestromen, een Sankey-diagram. In één beeld zie je waar je energie vandaan komt, waar hij heen gaat en welke apparaten hem gebruiken. De dikte van elke band is de hoeveelheid energie, dus de grootverbruikers springen er meteen uit.
- Links: de bronnen: zon, net en thuisbatterij.
- Midden: je huis, plus wat er weer uit ging: teruggeleverd aan het net en geladen in de batterij. Zo zie je in één oogopslag hoeveel van je zonnestroom je zelf gebruikt hebt.
- Rechts: elk apparaat met een energiemeter in Homey, van laadpaal en warmtepomp tot koelkast en netwerkkast. Wat de apparaten niet verklaren staat als Niet gemeten, zodat de getallen altijd kloppen en je ziet hoeveel er nog onbekend is.
Er zijn twee standen. Live toont het vermogen op dit moment in watt, met deeltjes die langs de banden stromen. Periode toont de energie in kWh voor vandaag, gisteren, de week, de maand of het jaar. Wijs een band aan om de precieze waarde te zien.
Over een maand vind je hier de verrassingen: de koelkast die net zoveel gebruikt als de wasmachine, of hoeveel van je zonnestroom in de auto belandt.
Wat het verder laat zien
Het dashboard bestaat uit blokken die je zelf indeelt: versleep ze, pas de breedte en hoogte aan, of verberg ze. Blokken voor een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp verschijnen vanzelf zodra Homey een passend apparaat heeft.
Energie nu: de live stroom tussen zon, net, huis en thuisbatterij. Bewegende deeltjes laten zien waar de stroom heen gaat; bij meer vermogen gaan ze sneller.
Vermogen vandaag: het vermogen door de dag heen, in de stijl van de HomeWizard-app. Zonnestroom die je zelf gebruikte staat onderaan. Afname van het net ligt daarbovenop, dus de bovenrand is je verbruik. Teruglevering ligt er op dezelfde manier bovenop, dus die bovenrand is alles wat je panelen opwekten. Wijs de grafiek aan voor de waarden op dat moment. Met de zonneverwachting aan toont een stippellijn het verwachte zonnevermogen. Dit werkt ook voor meters die geen vermogen in Insights vastleggen: de app berekent het dan uit de meterstanden.
Kosten, met je eigen contract: een vast contract (normaal- en daltarief) of een dynamisch contract. Bij een dynamisch contract is de prijs per kwartier de marktprijs plus energiebelasting plus de opslag van je leverancier. Je kunt een van negentien leveranciers kiezen om de gebruikelijke opslag in te vullen, maar controleer de bedragen wel op je eigen contract. Prijzen kunnen ook uit Homey Energie komen (elk land, met je eigen kostenformule) of uit Power by the Hour. De kosten worden berekend met de prijs van elk kwartier, zodat ze kloppen met een dynamisch contract. Het blok toont afname, teruglevering, gas, water en vaste kosten, vergeleken met de vorige periode.
Afname en teruglevering hebben elk hun eigen prijs. Het Energie-tabblad van Homey rekent met één prijsformule voor allebei, maar vanaf 2027 verschillen ze: over afname betaal je energiebelasting, over teruglevering niet. Het dashboard rekent afname met de marktprijs plus energiebelasting en opslag, en teruglevering na salderen met alleen je terugleververgoeding (of de marktprijs), min eventuele terugleverkosten. Zo blijven de bedragen ook na 2027 kloppen.
Einde salderen: salderen stopt op 1 januari 2027. Op basis van je eigen gegevens van het afgelopen jaar laat dit blok zien wat dat je ongeveer per jaar gaat kosten, en wat elke kWh oplevert die je zelf gebruikt in plaats van teruglevert.
Thuisbatterij: laadniveau, geladen en ontladen energie, hoeveel er van de zon kwam, en wat de batterij je oplevert, met en zonder salderen. Batterijgebruik laat per uur, dag of maand zien wat hij opsloeg en leverde, met per dag elke sessie en de prijs.
Zonne-energie: de opbrengst per dag, week, maand of jaar tegenover de verwachting van Forecast.Solar (tot tien dakvlakken), met de prestatie, opbrengst per kWp, de beste dag en een regel per omvormer.
Meldingen: apparaten die langer aan staan dan je zou verwachten, sluipverbruik dat hoger is dan normaal, een meter die niet meer reageert, een negatieve prijs terwijl je teruglevert, en een kwartier boven je maandpiek. Desgewenst ook in de Homey-tijdlijn, hooguit één keer per dag per melding.
En verder:
- Totalen per dag, week, maand of jaar: verbruik, afname, zon, teruglevering, gas, water, zelfvoorziening en kosten, vergeleken met de vorige periode
- Grafieken voor elektriciteit, gas en water; gas ook per graaddag, zodat een koude maand er niet uitziet als een slechte maand
- Warm water: temperatuur en geschatte doucheminuten van je boiler (gemaakt met de Atag Lydos Hybrid in gedachten)
- Verwarming en laadpaal
- Verbruik per apparaat, sluipverbruik en fasebelasting door de dag
- Maandpiek voor het Belgische capaciteitstarief, en batterijgebruik door de tijd
- De gekozen periode exporteren als CSV
Het werkt in lichte en donkere modus, op elk schermformaat, in tien talen (kiezen rechtsboven).
Widgets voor Homey Dashboards
Energiestromen laat live zien waar je stroom vandaan komt, welke ruimtes hem gebruiken en welke apparaten per ruimte het meest verbruiken. Energie nu is een compacte versie van de live stroom tussen zon, net, huis en batterij, met het vermogen van nu, de kWh van vandaag, of allebei. Groepen toont de belasting van de groepen in je meterkast. Alle drie zijn licht gehouden: Homey stuurt alleen een kort lijstje waarden en de widget tekent ze zelf.
Voor een tablet aan de muur
- Elk scherm kan een eigen indeling hebben: sla een indeling op onder een naam en open het dashboard met
?indeling=<naam>achter het adres. - Zet het dashboard op het beginscherm van een tablet of telefoon om het als app te openen, zonder browserbalk.
- Met het schermicoon rechtsboven: volledig scherm, scherm aan houden, hoe snel de stromen bewegen, en nachtstand (het scherm dimmen of zwart maken tussen twee tijden; een tik maakt het een minuut wakker).
De pagina schuift af en toe een paar pixels tegen inbranden, en herlaadt zichzelf na een app-update.
Hoe het werkt
- Apparaten worden automatisch gevonden via Homey Energy: een P1-meter, zonnepanelen, een thuisbatterij, een boiler, verwarming, een laadpaal en een watermeter. Je kunt ze ook zelf kiezen in de instellingen van de app, en bij Verbruikers bepalen welke apparaten meetellen.
- De geschiedenis komt uit Homey Insights. Prijzen komen van Homey Energie, Power by the Hour of EnergyZero (Nederland); de zonneverwachting van Forecast.Solar en de buitentemperatuur voor graaddagen van Open-Meteo (allemaal gratis, zonder account). Niets over je verbruik verlaat je netwerk.
- De instellingen van de app tonen het adres van het dashboard (standaard
http://<homey-ip>:8686). Je opent ze ook met het tandwiel op het dashboard. - Beveilig het dashboard met een toegangscode, en het bewerken van de indeling en de instellingen met een pincode. Stel zeker een toegangscode in als je het dashboard van buiten je huis bereikbaar maakt.
Vereisten
- Homey Pro met Homey 12.3 of nieuwer
- Een P1-meter voor de live- en vermogensweergaven; zonnepanelen, een batterij en de andere apparaten zijn optioneel
- Dynamische prijzen uit Homey Energie (elk land dat Homey kent), Power by the Hour of EnergyZero (Nederland); de leverancierslijst en energiebelasting in de instellingen zijn Nederlands
Feedback
Wordt een apparaat niet gevonden of klopt er iets niet? Laat het hier weten, of tik op het uitroepteken rechtsboven in het dashboard om een diagnose te delen. Vink daar Mijn dashboard meesturen aan, dan kan ik precies zien wat jij ziet.
Mijn andere projecten
- Plattegrond Dashboard: je huis als live plattegrond in 2D en 3D
- HomeWindow: bedien je Homey Pro vanuit de taakbalk van Windows
Steunen
Een paar gebruikers vroegen of ze iets terug konden doen. Dat kan nu via Ko-fi, met de knop hieronder. Het dashboard blijft gratis, een donatie is helemaal vrijwillig.
