[APP][Pro][Cloud] P2000 for Homey (Dutch 112 (911) alerts
Ik wil graag filteren op de tekst LVO, maar dan komt alles met LVO binnen, zoals Helvoirt. Spaties lijken niet te werken, anders had ik wel LVO ingevoerd. Ook " LVO " of ’ LVO ’ doet niet wat ik wens. Enige oplossing hiervoor? (LVO= luchtvaartongeval)
@Wout_P Heb je het al geprobeerd met een Logica kaart?
ALS …
EN … is precies LVO
DAN …
Dank voor de suggestie, ik heb deze kaart in de flow opgenomen. Ik ben benieuwd.
Ik heb een flow gemaakt die start bij het ontvangen van een nieuwe melding (ALS). Vervolgens wat filters (EN) en dan het genereren van een melding (DAN). Die flow wordt echter iedere ochtend om 8 uur automatisch uitgeschakeld omdat die te vaak is uitgevoerd.
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen? Ik heb het probleem zowel bij een normale als een advanced flow. Misschien dat ik het apparaat bij voorkeur al kan filteren op een bepaalde regio oid.? Maar die optie ben ik nog niet tegengekomen.
Update: zie dat het probleem bekend is in eerdere Posts. Ik ga de workaround instellen om de app ieder uur opnieuw te starten.
Restarting has nothing to do with flow. You can add an ALS card to filter region. HP does not pull it to view all of the Netherlands.
I installed this app for the first time today, but I only see 2 flows and that is IF P2000 is online and IF P2000 is offline.
So no AND flows and no IF A new notification has been received.
Homey Pro (2023) version 12.1.2
Hi! You need to create a device. What you see now are just the global tags.
Fixed! Thanks! :slightly_smiling_face:
I see in your example that you use the card ‘Categorie is niet’ (Category is not). But that card is not available?
@MD1 Did yoy try to click and hold on the cart?
Maybe there is a option “omkeren”.
I didn’t know that was an option. I will check it out later. Thanks!
Edit: It worked!
Thanks for your reply. I have tried the following, a flow triggered by an incident (IF) and then some filters (AND statements), before going to the actual actions.
What do you mean with adding an ALS card to filter the region? In the device advanced settings I do not see any options to do so, and also in the flow it seems the only possible option to make filters is with an AND statement? Or do I miss something?
For testing purposes some additional connections
Good morning, has anyone else been experiencing issues with the app? I haven’t been receiving any notifications for quite some time. I’ve restarted the app and checked the capcodes, but no result. I haven’t received any messages for over a week now.
Thanks.
@ErikT I only want to receive Prio 1 notifications and i do receive them.
Everyday i restart the app by flow.
Did you take a look at https://p2000.page/ if your capcodes are used past days?
Maybe make a simple flow with no capcodes, only a place or region to see if you get any notification.
Hi Mike,
Thanks for your comment.
Yes, I have tried. It’s still not working. I also see on the monitor that several services are down. Perhaps that is the problem.
It hasn’t been working for me either for the past few weeks. Yesterday it worked for a few hours, but after that, I stopped receiving P2000 messages.
@martijnpoppen; @LRvdLinden: Can you help us?
Pls send me a report. On this site it is working fine.
I can confirm that its working perfectly :ok_hand:
Ps reboot HP and app. Before that check your hp memory. The report let me see nothing strainge.
Offline in the monitoring is a bug. All services are online.
