Ik heb een tijdje weinig gedaan met het maken van flows maar loop nu tegen een irritant instelling probleem aan. Zoeken op het probleem gaf voor mij geen andere gebruikers die het probleem hebben. Gezocht op instelling, slider en schuif e.d.
Als ik een helderheid of zoiets wil instellen van bv een lamp dan zie ik in de kaart een schuif om deze waarde.in te kunnen stellen. Alleen als ik deze aanklik schiet deze gelijk naar 100 of 0.% en moet ik heel wat pogingen ondernemed om het goed te krijgen.
Ik gebuik een tablet (samsung s7} en telefoon (samsung s22.ultra) beide hebben het probleem. Huidige appversie.7.2.0.1217
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik denk niet dat ik de enige bent en heeft misschien iemand de juiste zoekopdracht?
Thanks, ik denk ook dat het aan de app zelf ligt, maar iemand op Slack zei dat hij er geen problemen mee heeft. Hij was benieuwd welke firmware jij en ik draaien.
Een tip, ik zet de dimwaardes meestal in een variabele, dus dan heb je dat schuifje niet nodig
En als er iets niet naar het zin is qua lichtsterkte, dan hoef je enkel de waarde van de variabele even te wijzigen, geen flows zoeken e.d. (of er op je mobieltje achter komen dat die lamp in een advanced flow zit…, dus dan moet je weer laptop pakken…)
