Alternatief voor de slechte zigbee?
Ik probeer een api te krijgen om mijn Conbee 2 werkent te krijgen op de Homey.
Maar krijg steeds een foutmelding .
Request Settings
URL:
http://192.168.1.73:80/api
Payload:
{ “devicetype” : “my application” }
Custom Headers
Authentication
Response
403
Request URL: http://192.168.1.73:80/api
Request Method: POST
Response Time: 0.046 seconds
Response Status: 403 - Forbidden
Response Body
Response Body (RAW)
Response Headers
Request Details
“error”: {
“address”: “/”,
“description”: “link button not pressed”,
“type”: 101
Dat is dus wat er fout gaat. En dat staat ook precies hier beschreven: Getting Started - deCONZ REST-API
En de oplossing staat daar ook genoemd: zorg ervoor dat de gateway verbindingen van nieuwe apps accepteert door 'm tijdelijk te unlocken.
Ik heb homeyConz geupdate, ik zie de switch er nu ook tussen staan wanner ik een apparaat moet kiezen. Wanneer ik deze wil toevoegen geeft hij de melding “connect EHOSTUNREACH ip adres”. Ik heb de switch al wel in deConz op mijn pi toegevoegd. Wat doe ik nog niet goed?
groeten
Koste wel 20 euro vriendje :wink: doe jij de volgende paypal?
Okay, ik ben blijkbaar in hetzelfde schuitje gekomen met de limieten van Homey. Ik heb nu 23 zigbee devices (2x innr sp120 plug en de rest allemaal Aqara sensoren) die allen prima werken. Maar Homey weigert nieuwe sensoren aan te melden. Zelfs geen extra innr pluggen om het netwerk te verbeteren. Ik ben ook geneigd voor deze oplossing te gaan gezien Athom zelf helemaal niets los laat over hun Zigbee roadmap.
Dat zou erg fijn zijn (Of was deze er al?).
Gebruiken jullie allen de Raspberry pi4 voor deze oplossing, of werkt een oudere net zo prima? (Ik heb hier nog een pi2 liggen). Kan ik buiten de Aqara sensoren ook de innr plugs toevoegen aan dit netwerk? (ik zag alleen maar Aqara sensoren in die HomeyConz app)
Voor enkel deCONZ is denk ik een pi4 best overkill en een 2 of een 3 zal er denk ik ook prima voor voldoen. Als je eerst enkel een conbee koopt kan je uiteraard allicht proberen, mocht het niet willen kan je er later altijd nog een pi4 bij kopen
hallo, .
Ik heb een Conbee 2 stick op een rasp pi 3 draaien met de software van de conbee site dat werk allemaal op de pi3 ,ik super blij .
Toen heb ik de app voor de Homey de conz V0.12.0 via cli in de homey gezet werkt ook allemaal.
dan ga ik een een xiaomi apparaat via de conz app op de homey toevoegen hij gaat zoeken en vind hem .
Dan voeg ik hem toe gaat ook goed ,maar dan zie foto. hoe kan dit wat doe ik nu fout
homey1|666x500
Ik heb ook problemen met Xiaomi plugs. Heb er drie en ze doen het nu alle drie niet. Niet door de conbee of homeyconz. 2 deden het al niet en de 3e nu met homeyconz ook niet meer. Enige dingen waar ik van Xiaomi niet helemaal blij mee ben. As ik ze aan zet gaat het rode lampje knipperen. Lang verhaal kort, is dat bij jou ook niet het geval?
groeten.
Bij mij kan ik alles aan de conbee die aan de rasp pi 3 hangt toevoegen en dan werkt het ook .
Maar als ik dan via de homey ap die ik via cli er op heb gezet de plugs of een sensor wil toevoegen gaat het fout .Homey ziet ze kan ze ook toevoegen maar als ze zijn toegevoegd zijn ze volgens de homey offline .
Toen ik las dat er een alternatief was heb ik de homey weer uit het stof gehaald maar ik denk dat hij weer in dat stoffige hoekje terug gelegd word en het bij mijn 2 xiaomi gateway hou daar kan je zonder problemen 118 device op aan melden zonder dat het niet werkt.
De eerste raspberry werkt de stick ook goed op👍🏻
Ik heb daar 1 van. En die geeft tot nu toe geen problemen… Misschien even opnieuw koppelen aan deconz?
Dit heb ik ook. alles werkt tot apparaat toevoegen aan. Alleen bij het uitlezen geeft hij “apparaat niet beschikbaar websocket is down” aan.
update: Hij werkt inmiddels. websocket poort stond niet goed ingesteld:)
Dit weekend ook de overstap gemaakt naar deconz met Conbee 2 stick op een Pi2
Wat een verademing alles werkt nu weer zonder dat sensoren hun info niet doorgaven
En scheelt weer apps
Hue ZigBee, Ikea, Xiaomi nu allemaal in de DeConz app en werken als een malle
Thx
Is er al meer informatie over dit probleem met Zigbee uit het Homey kamp?
Probeer ook eens DiyHue als je Deconz hebt!
Kun je daarmee de Hue Bridge inclusief alle functionaliteit emuleren? Ik heb momenteel nog een hue Bridge in gebruik enkel om Hue sync te kunnen gebruiken voor een Hue Ledstrip achter mijn beamer scherm dat mee kleurt met wat er op tv is via hue sync op mijn windows htpc. Dat is z’n enige functie. De rest van de lampen hangen allemaal aan deconz. Mocht ik ook huesync kunnen emuleren op deconz dan zou dat mooi zijn!
Jazeker, probeer maar het is vrij simpel werkend te krijgen
En dat kan ik naast de huidige deconz installatie draaien? Heb je misschien een link met meer info? Ik begrijp niet helemaal hoe ik dit nou precies installeer…
Edit: Inmiddels zelf toch at verder gekomen… Ik probeer hem nu te installeren dat lijkt goed te gaan maar krijg de melding dat port 80 al in gebruik is. Dat klopt, want deze wordt door deconz gebruikt. Dus of ik moet de poort in deconz wijzigen, maar die optie is er niet, en krijg dit via een command line Ook (nog) niet voor elkaar, of ik moet de te installeren poort in de installatie veranderen. Suggesties?
Vraagje aan de Homeyconz gebruikers; krijgen jullie de Xiaomi Smart Switches wel in Homey? Ik krijg ze wel in Deconz maar niet in Homey. Bijvoorbeeld de volgende;
Vendor Xiaomi
Product Smart Switch WXKG11LM Rev.2
Version 20180525
Ik heb er ook 2 liggen die nog niet werken. Hier staat wat meer info:
https://github.com/fantomnotabene/HomeyCONZ/issues/37](https://github.com/fantomnotabene/HomeyCONZ/issues/37) zelf nog geen tijd gehad om er in te duiken. mocht je de oplossing vinden dan hoor ik het graag :wink:
