Adlar Warmtepomp (local Tuya based) productie fase
zit volgende in je flow aansturing?
  • stooklijn instelling moet op sluiten staan: kan middels de SmartLife app of via het Homey actie kaartje, de (verwarmings)curve op OFF/UIT
  • De gepresenteerde aanvoertemperatuur moet je middels het setpoint/doel/steltemperatuur kaartje doorgeven aan de WP
  1. ja.
  2. Ik denk dat ik deze dan mis. Hoe moet ik het aanpakken?
Dank weer!
UPDATE: Het is gelukt. Dank!
Zit er een kaartje bij die ik kan gebruiken om de waterdruk te monitoren?
Ik had gisteren ineens een hele lage waterdruk. Bij toeval zag ik dat op de manometer. Dat had ik graag in mijn Dashboard gezien. Ik kan echter geen flowkaart vinden die iets met de waterdruk doet.
Geen lekkage gevonden. Misschien een automatische ontluchter die is blijven hangen in de adlar zelf ??
Voor zover ik na kan gaan is er geen instelling of modbus register om de waterdruk te monitoren. Alleen waterdebiet, waterflow-switch/status en koelmiddel-drukgerelateerde faults/switches, maar geen cv-waterdruk sensor beschikbaar.
Er zijn dus ook geen Tuya DPS waarden wat betreft de waterdruk in de interface. Daarmee dan ook geen flow kaartje helaas ;-(
Dank voor je antwoord.
Dat wordt een aparte druksensor aanbrengen die Homey kan uitlezen !
Heeft iemand ervaring met een goede druksensor?
Werkt deze app ook met de nieuwste Adlar Aurora III propaanwarmtepomp? Ik heb nog geen Homey, als ik die aanschaf kan ik het proberen, maar misschien heeft iemand al ervaring ermee
Naast de Tuya aangestuurde variant voor de Adlar Aurora I en II serie warmtepompen, is er een modbus-tcp aangestuurde variant in de maak, die al in een redelijk gevorderd stadium is.
Voor zover ik weet werkt de aansturing van de Adlar Aurora III met een andere niet Tuya gerelateerde app, dus zal een modbus-tcp aangestuurde app de logisch voor de hand liggende en wellicht zelfs enige werkbare vorm worden voor op de Homey.
De set aan modbus registers is anders samengesteld dan die van de Adlar I en II serie warmtepompen. Mijn intentie is om van de modbus-app uiteindelijk twee drivers aan te bieden, voor de bediening per warmtepomptype.
De functionele werking van de modbus-tcp app trek ik gelijk aan die van de Tuya gebaseerde app, dus inclusief het rijke aanbod aan flow-kaartjes met sensoren en insights die nu de Tuya app in zich heeft.
Ik zal binnenkort wat schermprintjes delen van de modbus-tcp app ter illustratie.
Top! Mocht het zover zijn dat je een test-object voor de modbus-variant zoekt dan houd ik mij aanbevolen!
De modbus variant preview
Sensoren (prototype)
Via het IP adres van de Homey Pro (of Self Hosting Server) komen er ook diagnostics schermen beschikbaar.
Het default scherm
Het interactieve cockpit dashboard
Het expert dashboard voor totale controle over de registers.
Ik.krijg deze nog wel met enige regelmaat.
Is dat erg?
Hoe komt het?
Zijn er nog hardware-vereisten om modbus-tcp te gebruiken? Hoe kom ik op de modbus van de Adlar Aurora 2?
Ik heb al een Elfin-EW11A liggen, ooit aangeschaft maar nooit gebruikt voor iets.
Hoi Bernd,
Ik heb een publieke testversie klaargezet voor je:
Kijk bij https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump-modbus/tree/main/docs/setup voor mijn setup van de Elfin EW11(a) met afbeelding erbij. Voor stroom heb ik een oude 5V iPhone adapter gebruikt, met een USB 2.0 kabel (rood + en zwart -) draadje koppelen. De A en B van de Jan module koppelen aan A respectievelijk B van de EW11.
Deze toestap is de eerste versie die live naar de WP gaat. Hiervoor werkte ik met een modbus service emulator.
Heeft iedereen zo af en toe last van. Kan denk ik niet zoveel kwaad.
Heeft te maken met de plotselinge disconnect die de WP uit zichzelf doet, in combinatie met de af en toe instabiele Homey gerelateerde onderliggende local tuya api.
Wat ik ook gemerkt heb is dat er remote geconnect wordt met de WP (door Tuya of Adlar?) waardoor deze soms net eventjes botst met een gelijktijdige een lokale bevraging.
Dank je wel voor het beschikbaar maken van de Modbus-app. Ik zie dat er nog geen thread voor is, daarom maar hier mijn reactie.
Ik heb de modbus hardware aangesloten en zie in de Homey app interessante waarden (en veel!).
De Set Temp is 20 graden.
  • dit lees ik af in de Tuya-app
  • dit lees ik af in de Homey-app (local Tuya based)
  • de Homey-app (modbus) geeft echter 25 graden aan (Verwarming setpoint).
Vraagje : hoe krijg ik in de modbus-app de echt ingestelde setpoint waarde van 20 graden te zien?
Wanneer ik de Doel (setpoint) kaart gebruik krijg ik een foutmelding:
Hoe los ik dit op?
Bij mij nu is de verwarming setpoint (steltemperatuur via target_temperatuur) identiek aan die van de Tuya app.
Je doeltemperatuur kaartje zou het nu wel moeten doen.
De applicatie heeft een zodanige update ondergaan, (opschonen oude capabilities) dat die niet meer compatible is met de voorgaande. Het is belangrijk dat eerst je huidige app wordt verwijderd!
Heb je de diverse dashboards al opgevraagd (via http://homeys-lokale-ip-adres:8090) voor rechtstreekse modbus register inzage?
Heating setpoint geeft hier ook 38 graden aan.
Jazeker, die kan ik allemaal prima zien. Daar is de Set_Temp gelijk aan die de Modbus_app laat zien.
OK, dan gaan we dat doen.
Dank voor je terugkoppeling!
De laatste versie staaat nu op mijn Homey (2.3.0).
De kaart werk nu wel:
Alleen blijft het vreemd dat ik niet meer lager kan dan 20 graden. Alle setpoint waarden kleiner dan 20 worden als 20 in de Adlar geschreven. Groter dan 20 kloppen wel.
Wanneer ik in de Tuya-app op mijn telefoon de Set_Temp lager dan 20 graden wil zetten lukt dat ook niet. Heel apart. Dit was altijd goed (ik controleer dat niet elke dag, dus misschien is dat al langer een probleem).
Hier staat ook 20 graden:
Allemaal na het commando om er 19 van te maken …
En, om het nog gecompliceerder te maken zie ik dit:
Ik heb de reden gevonden, de ondergrens stond op 20 graden. Dit veroorzaakte het probleem.
Nieuwe versie (2.3.1) geüpload,
De ondergrens is nog steeds 20 graden. Lager wil de setting niet in Verwarmings Mode.
Het zou fijn zijn indien het een keuze wordt wat je ziet als je op het apparaat klikt. Bij mij wordt deze rood en laat 55 graden zien (voor DHW wat ik niet gebruik). Ik zie graag de waarde voor Verwarming Setpoint.
In versie 2.3.1 kan ik de steltemperatuur (target_temperature) naar minimaal 15 graden zetten:
Springt echter vanwege custom stooklijn bij mij na de zoveel seconden wel weer terug naar de ‘oude’ stand.
Ook via dev mode tools is te zien dat de instelling overgenomen werd:
Via de flow:
Onder welke versie van de app draai je nu?
Het expert dashboard is ook gefixt en uitgebreid in 2.3.2
