Sorry for the delay. I am ill right now.
I have version 2.3.2 (test) installed.
My calculated Setpoint Temp is now 16 degrees.
I can turn the knob manually to 16 but than it jumps back to 20…
Hoi Bernd,
Dat kan typisch bij een actieve stooklijn. Na een paar seconden neemt die het weer over.
Ik zou geen actieve stooklijn moeten hebben.
Hoe controleer ik of die bij mij aanstaat?
Waar staat je curve nu op, sluiting/off of een andere waarde?
Wat een extra restrictie kan zijn is: dat de ondergrens wordt bepaald door:
| 0x016F | P111 | Heating set temp lowest |
Op OFF.
Surprise, die staat op 20.
Aha, dus heeft Temp setpoint nooit lager gestaan dan 20. Ook bij eerdere apps niet.
Dank je wel voor het mij wijzen op P111.
Hi @H_Hi,
I am busy with modifying my flows, based on your local Tuya app, to the app based on Modbus.
One very handy card seems no longer available…
De Waterstroom is veranderd welke de variabele waterstroomwaarde beschikbaar maakt.
Ik trigger daar diverse flows mee en stuur mijn dashboard daarmee aan.
Zou jij die kaart ook in de modbus app beschikbaar willen maken?
Zou ik heel fijn vinden.
Sorry voor mijn Engels soms. Ik word een beetje gesplitst in mijn persoonlijkheid wanneer ik op meerdere plekken reageer (ik krijg wel eens boze reacties dat ik in net NL schrijf, niet in de gaten hebbende dat het Engels moet zijn…).
Hallo @H_Hi Na enige afwezigheid weer terug in NL. Helaas is het hier nog steeds koud 's nachts zodat de WP nog loopt. Ik kan nu ook weer even verder met de app aan de slag. Het enige wat bij mij niet werkt is het automatisch doorgeven van de nieuwe “set temperatuur” als doeltemperatuur uit de adaptieve regeling. Het kaartje heb ik aangemaakt. Veel geprobeerd maar lijkt niet te lukken. Ik krijg wel via een de “huidige” en “aanbevolen temperatuur” . Aanbevolen wil ik doorzetten naar doel temperatuur. Dat doe ik nu van hand in de homey app. Ik zag ook de Modbus implementatie die nu door @Bernd_Gaykema gebruikt wordt. Zal ik daar naar overstappen? De hardware kan ik wel even bestellen. Dan ben je toch niet meer afhankelijk van de Tuya cloud verbinding.
Hoi Harry, welkom terug in ons koude kikker landje ;-
De target setpoint laat zich alleen instellen als je de verwarmingscurve (heating curve) op OFF (/UIT of zoals de SmartLife app dat aangeeft als ‘sluiting’) hebt staan. Daarmee dan ook geen custom stooklijn. Je kunt wel sturen met behulp van het custom stooklijn kaartje dat deze instelling emuleert, waarbij je de setpoint in dit geval ook zelf weer moet toekennen middels het set target setpoint kaartje.
Als je wel bewust een (custom) stooklijn hebt ingesteld, zal deze altijd na enige seconden je iegen weggeschreven waarde overschrijven. Dit is standaard gedrag ongeacht of je de loal Tuya app of de nieuwe modbus variant gebruikt.
Goede avond,
Na het lezen van dit forum ben ik erg geintresseerd om mijn Adlar Aurora 3 warmtepomp te koppelen aan Homey. De instructies zijn duidelijk, ik kan Tuya aan Homey koppelen. Maar ik krijg met geen mogelijkheid mijn Adlar Aurora 3 in SmartLife of Tuya. Wordt deze wel ondersteund door Tuya? en kan iemand mij helpen deze toe te voegen.
Groeten Sjors
Hoi Sjoors,
De Adlar 3 laat zich voor zover ik verneem niet via Tuya aansturen.
Het enige alternatief voor Homey is de modbus III app die in ontwikkeling is.
Zie: Adlar Warmtepomp modbus aansturing
Ten eerste - gefeliciteerd met een geweldige applicatie, @H_Hi
Nadat ik de app voor een aantal weken in gebruik heb, merk ik dat de Efficiency gedeelte (COP optimalisatie) de verkeerde historische gegevens heeft geleerd - Dat is mijn fout wellicht, ik heb de COP optimalisatie iets te vroeg ingeschakeld.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is om de COP optimalisatie opnieuw opstarten, of de verkeerde historische gegevens laten “vergeten”?
Groetjes,
Marcin
Bedankt voor je bericht Marcin!
Te vroeg inschakelen betekent niet automatisch dat je iets verkeerd hebt gedaan. De COP-optimalisatie leert van de gemeten prestaties en blijft zich tijdens het gebruik aanpassen.
Er is momenteel geen aparte resetknop voor de COP-leergegevens. Uit- en weer inschakelen of de app herstarten wist die gegevens niet. De optie ‘Gebouwmodel resetten’ staat hier los van en reset de COP-optimalisatie dus ook niet.
De optimalisatie bewaart maximaal 1.000 meetpunten. Bij nieuwe metingen vallen de oudste geleidelijk weg. Daardoor kunnen eerdere metingen worden vervangen en worden de geleerde instellingen bij vergelijkbare buitentemperaturen opnieuw bepaald. Dit is alleen geen volledige reset: eerder geleerde instellingen voor temperaturen die voorlopig niet meer voorkomen, kunnen blijven staan.
Bedankt voor de snelle antwoord @H_Hi Het is duidelijk.
Ik heb nog een vraag over de app updaten op mijn Homey (early 2019 versie): in de App store zie ik een versie 2.13.1, terwijl op de Github is een versie 3.7.1. gereleased.
Is het oke on de app via ‘homey app install’ te installeren op mijn Homey of is het beter om te wachten totdat de app officieel door Homey wordt gepubliceerd?
Trouwens, is het normaal dat ik de versies 3.x helemaal niet zie in de App Store?
De 3.8.0 (inmiddels) is een doorontwikkelde versie van zowel de Aurora I/II Tuya variant, maar bevat ook de integratie van de modbus Aurora (I/II/III)varianten.
Je zit de versies 3.x nog niet in de store, omdat ik pas de app wil vrijgeven als alle drie de interne drivers helemaal bij zijn.
Wil je zelfstandig de homey versie 3.x draaien dan helpt je de volgende instructie een handje op weg.
