Zoektocht naar inbouw rolluikschakelaar met fysieke knoppen
Hoi allemaal,
Ik ben op zoek naar een inbouw rolluikschakelaar met fysieke knoppen (omhoog, stilzetten en omlaag) die ik kan verbinden met mijn homey pro (het liefste via ‘matter over thread’ of zigbee. Het leek te gaan werken met de Aqara H2 eu shutter switch, maar van deze schakelaar kun je niet de knoppen instellen zonder de Aqare app én een Aqare hub (en zeker dat laatste wil ik nou juist niet).
Belangrijk is dat ik graag ook de rolluiken wil kunnen kalibreren (liefste via Homey of eenmalig via een andere app als dat moet). De motor gaat nu nog door terwijl het rolluik al helemaal opgerold is.
Ik heb al heel wat uren zit surfen op het internet, maar nog zonder succes. Weet iemand een goede optie?
Alvast bedankt!
In english:
Hi everyone,
I’m looking for an in-wall roller shutter switch with physical buttons (up, stop, and down) that I can connect to my Homey Pro, preferably via Matter over Thread or Zigbee. I thought the Aqara H2 EU Shutter Switch would do the trick, but you can’t configure the buttons on this switch without the Aqara app and an Aqara hub (and I specifically want to avoid the latter).
It’s also important that I can calibrate the roller shutters, preferably via Homey or, if necessary, through another app just once. At the moment, the motor keeps running even when the roller is already fully rolled up.
I’ve spent quite a few hours searching the internet, but haven’t had any luck so far. Does anyone know of a good option?
Thanks in advance!
Ik heb sinds kort de merros MRS105. (Let op typenummer en matter compatibiliteit)
Duurde even voor ik hem goed geïnstalleerd had maar werkt super! callibreert zelf, maar is ook aan te passen middels in te voeren seconden dat hij moet zakken en stijgen (eenmalige instelling).
Tip ze staan regelmatig op verkoopsite zoals Vinted, scheelt aanzienlijk geld, zeker fijn als je niet zeker bent of het gaat werken.
Dat klinkt goed! Zijn alle instellingen (inclusief kalibratie) te regelen via Homey of moet dan nog wel via de Meross app?
Gewoon kalibreren kan via homey, de seconden optie via de Merros app.
Ik heb inmiddels de MRS100 Matter versie gekocht en geïnstalleerd. Ik krijg hem via iOS verbonden met Homey (kleine omweg dus). Ik kan hem nu wel via Homey bedienen, maar hoe heb je hem gekalibreerd in Homey? Ik kan de instellingen hiervan niet vinden.
Het is een WiFi-schakelaar, dus waarschijnlijk kan je deze koppelen met de Meross app op je telefoon. Daarna kan je de schakelaar kalibreren en toevoegen aan Homey.
