Sinds kort ben ik in het bezit van een nieuwe Homey Pro.
Bestaande KAKU en Action LSC schakelaars kunnen koppelen, dus nu lekker aan het spelen met flows.
Volgende stap is het automatiseren van de rolluiken. Op dit moment bedien ik ze met zo’n mooie ouderwetse opbouw draaischakelaar.
Door de bomen zie ik het bos niet helemaal meer. Er zijn zoveel opties met op allemaal positieve en negatieve reviews.
Omdat ik al meerdere KAKU spullen heb, overweeg ik de ASUN-660 i.c.m. een opbouwdoosje.
Werkt dit met alle rolluiken?
Of kan ik op basis van jullie ervaringen toch beter voor een ander merk gaan?
Alvast bedankt voor jullie feedback en ideeen.
Als je nu een draaiknop heb met 1 bruine draad en twee schakeldraden (omhoog/omlaag) dan kan je de Klikaanklikuiit ASUN-660 gebruiken. Enige nadeel is dat er bij de ASUN-660 stroom blijft staan op de schakeldraad naar je motor. Daarom heb ik deze vervangen door een Fibaro Roller Shutter 3.
Ik heb net 3 Shelly PM2 gen4 besteld. Zouden met Homey moeten werken met onder andere zigbee-protocol. Je kunt dan ook zien hoever het rolluik open of dicht is.
Even reply op mijzelf: Gisteren de eerste schakelaar geïnstalleerd op het rolluik. Werkt prima met zigbee via Homey, alsook via de Shelly telefoon-app (via Wifi). Vanwege de Wifi is de schakelaar ook via zijn eigen web-app bereikbaar om instellingen aan te passen, en te calibreren. Ik ben super tevreden.
Ik gebruik ze in een inbouwdoos en daat gaat met wat geduw goed.
Die van mij zijn denk ik van gen1 (geen matter of zigbee, wel Wifi en bluetooth). Werken prima.
Ze hoeven niet eerst aangemeld te worden bij een of ander cloud van Shelly. Werken direct met de Homey.
Nee, ik heb de draaiknopschakelaar op een houten vensterbank in een dakkapel zitten, dus in die vensterbank kan ik voldoende kwijt. In het doosje van de schakelaar past hij waarschijnlijk niet, dus de volgende (bediening op de muur) moet in een apart doosje, ben ik bang.
