Z Wave Problem Schwaiger Außensirene
Hallo,
bekomme meine Schwaiger Außensirene nicht gekoppelt via Z-Wave.
Lernmodus 1 und 2 klappen, dann kommt aber die Fehlermeldung:
Verbindung nicht möglich. Bei der Kommunikation mit dem Gerät ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
kann vielleicht wer helefen?
Vielen Dank
Hallo Manuel und herzlich willkommen!
Eventuell ist der Abstand zum Homey oder zu einem Z-Wave Aktor/Router zu groß. Insbesondere nach dem 2. grünen Häkchen muss eine stabile Verbindung bestehen, da dann die eigentliche Inklusion mit rel. vielen Daten tlw. über mehrere Sekunden lang durchgeführt wird.
Was bei der Außensirene aber eventuell auch der Fall sein könnte, dass der Akku noch nicht ausreichend geladen ist. Sollte das der Fall sein, dann bricht die Spannung ein sobald die Verbindung aufgebaut und die Daten ausgetauscht werden.
Beim ersten grünen Häkchen wird sicherheitshalber das Gerät nur exkludiert. Das ist innerhalb einer Sekunde erledigt und belastet den Akku kaum.
Update:
Also ich habe es mit der Z-Wave Verbindung von Homey nicht hinbekommen. Aber:
Ich habe gelesen, dass der Schwaiger baugleich mit dem Popp sein soll. Habe dann diese App geladen und siehe da: Alles hat innerhalb Sekunden geklappt.
Also falls jemand ebenfalls dieses Problem haben sollte, könnte das die Lösung sein.
Grüße Manu
