Z-Wave Netz
Hallo,
habe seit kurzer Zeit den Homey pro.
Am Anfang sah alles gut aus. Geräte waren zu erreichen (auch die Spirits).
Jetzt, seit zwei Tagen, habe ich kaum noch Verbindung zu den Z-Wave Geräten. Mal klappt es,
mal nicht. Das Developer Tools habe ich mir auch angesehen, muss mich aber noch mehr mit
beschäftigen. Es fällt auf, das Geräte von Homey (steht im ersten Stock) über eine Steckdose im Dachgeschoss (es sinddrei Etagen plus Keller) zu dem Heizkörper in Erdgeschoss geroutet werden (???).
Die Steckdosen im Dachgeschoss (Neo Coolcam) kann ich manchmal einschalten, ausschalten klappt
nie.
Auch, z. Bsp., die Rollade in der Küche (Fibaro) lässt sich nicht mehr schalten.
Habe ĂĽberall Steckdosen, damit ich sie als Repeater nutze, gesetzt.
Homey habe ich auch schon 15 min vom Netz getrennt, keien Besserung.
Was kann ich noch tun, um eine stabiles Z-Wave Netz zu bekommen, wo auch die 230V Geräte als
Repeater funktionieren?
Eberhard
Mir ist gerade noch aufgefallen, das im Developer Tools einige Geräte bei Rx tausende Einträge haben
Hast du irgendetwas an deinem Netzwerk geändert ?
Welche Firmware läuft bei dir ?
Hallo,
danke fĂĽr die schnelle Reaktion.
An meinem Netzwerk habe ich nichts geändert.
Firmwaŕe 10.1…0
App 7.5.2.1367
Versuch bitte mal die beta Firmware v10.1.4-rc.2.
Die Firmware habe ich installiert, jedoch keine Änderungen.
Dann Homey pro zurĂĽck auf Werkseinstellungen gesetzt.
Habe dann nur 230V Geräte installiert (Steckdosen).
Erst direkt in der Nähe vom Homey, dann in den nächsten
Räumen auf gleicher Etage, dann ins Erdgeschoss. Sah auch
erst ganz gut aus (7 Steckdosen von Neo und ein Range extender
von Aeotec). Aber plötzlich sind wieder 4 Geräte nicht erreichbar,
warum auch immer, habe sie vom Netz getrennt und wieder
eingesteckt, nichts.
Die Geräte haben unter homee nie Probleme gemacht, und jetzt
das, dachte das neue System läuft wenigstens genau so gut,
eigentlich habe ich mir eine Besserung vorgestellt.
Werde mich mit dem Support in Verbindung setzen, möglich das
Gerät nicht ok (defekt?) ist.
Werde mich wieder melden
Ich glaube fast auch, dass dein Homey einen Defekt hat. Ich hab auch noch nie ĂĽber das von dir beschriebene Fehlerbild gelesen.
Im Vergleich zum homee solltest du auch eine Besserung feststellen. Bitte halt uns auf dem Laufenden, was der Support dazu sagt.
Hallo,
vom Support habe ich schon Antwort bekommen.
Sie glauben aber nicht, das das Gerät defekt ist.
Soll einige Bilder von der Routing-Tabelle schicken.
Aber jetzt kommst,
hatte vorher, da ich mit so einer schnellen Antwort nicht gerechnet hatte, den HP noch dreimal zurĂĽck
gesetzt, und wieder erst die 230V Geräte installiert.
Funktionierte super, auch nachher die anderen Geräte im Erdgeschoss (Spirit, Fibaros und div.).
Läuft alles wunderbar, alle Geräte zu erreichen.
Auch die Routings sind, mit meinem gefährlichem
Halbwissen, auch ok.
Werde jetzt weiter installieren, und mich noch einmal
melden.
Eine Frage noch, wenn ich irgendetwas mit Sonnenaufgang oder Untergang nutze und HP ist
offline, wird das dann ausgfĂĽhrt? Ich denke nicht, da diese Daten vom Internet kommen, wie wahrscheinlich auch andere Daten, oder nicht?
Bis bald
Habe noch etwas vergessen.
Als ich mit dem Erdgeschoss fertig war, habe ich ein
Backup (mit PC) durchgefĂĽhrt, ohne Probleme.
Bin dann, Finger waren zu schnell, auf Firmware Update gekommen, es startete sofort ohne zu fragen (10.1.0).
Nach Start von HP lief trotzdem alles ohne Probleme.
