Whitelabel Error Page
Yeelight lampen doen het ineens niet meer via homey. Wel via de yeelight app zelf.
Als ik ze probeer te repareren, krijg ik onderstaande melding, of error 503.
De yeelight app (in homey) herstart, internet power cycle gegeven. Homey power cycle gegeven.
Ik wil de app alleen liever niet verwijderen ivm veel werk om het allemaal opnieuw te installeren.
Iemand die hier raad mee weet?
De foutcode:
This application has no configured error view, so you are seeing this as a fallback.
Mon Feb 02 04:11:48 CST 2026
There was an unexpected error (type=Service Unavailable, status=503).
Unable to find instance for yeelight-3rd-cupnoodles
Lijkt op een cloud storing bij Yeelight, werkt de Yeelight-app op je telefoon wel?
I have a similar problem. The device works sporadically. In the Yeelight APP, the devices work correctly.
Me2, sporadically it works..
Yeelight app uit Homey verwijderd, en krijg m m nu niet meer ingesteld, gezien ik het niet gesynchroniseerd krijg. Zodra het homey “verlaat” om in de loggen op Yeelight gegevens, krijg ik whitelabel foutmelding.
AI chat vertelde me dit, en t werkt..:
Als dit niet werkt: betrouwbare workaround via lokaal (LAN)
Gebruik “Yeelights LAN” voor lokale bediening
- Installeer in Homey de app “Yeelights LAN” (com.yeelight).
- Zet per lamp in de Yeelight telefoonapp “LAN control” of “Developer mode” aan:
Yeelight app > kies lamp > Instellingen > LAN control inschakelen.
- Ga in de Homey app naar Apparaten > + > Yeelights LAN en voeg je lampen toe.
- Voordelen: werkt zonder cloud, meestal sneller en stabieler. Je kunt aan/uit, dimmen, kleur/temperatuur en Flow-kaarten gebruiken.
Bekende beperkingen/nota’s
- De cloud-app is afhankelijk van Yeelight’s regionale servers. Bij storing kan de inlog niet afronden en zie je de 503-fout.
- Homey Pro (2019) ondersteunt zowel de cloud-app als de LAN-app.
- Sommige speciale functies verschillen per model; basisfuncties werken in beide apps.
Als het probleem aanhoudt (cloud)
- Maak een screenshot van de 503-fout, noteer de gekozen regio en het tijdstip.
- Dien een supportverzoek in zodat we dit kunnen escaleren:
https://support.homey.app/hc/en-us/requests/new
Voeg toe: Homey Pro (2019) versie, Yeelight app-versie, jouw Yeelight-regio en de foutmelding “Unable to find instance for yeelight-3rd-cupnoodles”.
NeosS
February 2, 2026, 7:55pm
7
Well, for the past few days something similar has been happening to me. I have a Bedside Lamp, I’m attaching a screenshot of the error.
I can’t activate LAN mode, I imagine because the device is somewhat old.
Hey Marley, ik wil dit graag proberen echter heb ik de Yeelight lampen in de Xiaomi Home app staan. Daar heb ik geen optie om de LAN modes aan te zetten. Ik heb de foutmelding nu ook sinds een dag of 3. Lampen reageren sporadisch wel en dan weer niet. Via de app werkt alles prima.
Ik heb ze via de Yeelight app op mijn telefoon, daar werkt de workarround wel mee. Maar mer een andere app weet ik t niet..
Dit werkt perfect dankjewel!!
Bij mij stond LAN al aan.. mischien bij jou ook, ik zou zeggen, gewoon proberen
Geurti
March 6, 2026, 10:49pm
13
I’ve something similar but no Error 503 message.
I use the LAN app already for several years. Since a while this problem occurred.
“Er is iets misgegaan bij het aansturen van
Yeelight Bulb Kleur (192.168.178.123).”
Probably because someone is turning it off the hard way. ( Power off)
After installing everything seems fine until I start to use it, then I get the message.
With the official Yeelight app I turn off the bulb.
Misschien heeft de lamp een ander IP adres gekregen, 192.168.178.x , als je deze niet gereserveerd had op je DHCP server.
Homey is niet zo goed in het vinden van apparaten met een gewijzigd IP adres.
Is er bij de lamp settings een “geavanceerd” → “Probeer te repareren” instelling?
Dan kun je die eerst proberen.
Geurti
March 17, 2026, 9:44pm
15
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb 7 verschillende lampen en 7 verschillende IP adressen in mijn Fritzbox, allen verbonden met 2.4 GHz.
In de Developer Tool zie ik bij de betreffende lamp hetzelfde IP-adres staan, eindigend op 123.
Alle MAC-adressen zijn verschillend.
Als ik de lamp opnieuw toevoeg lijkt het eventjes goed te gaan en vervolgens verliest ie toch de verbinding.
In de YeeLight-app van de lamp zie ik deze wel staan en kan ik er ook mee schakelen.
Heb je nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik kreeg dezelfde foutmeldingen maar opgelost door de lampen als “Homekit over IP“ toe te voegen.
