Ik ben al weken aan het zoeken naar een manier om mijn WTW uit 2003 automatisch te laten schakelen, Ik zoek dus een manier om de analoge 3 standen schakelaar slim te maken.
Ik weet dat er al het een en andere over is geschreven maar kan geen goede oplossing vinden.
Een analoge 3 standenschakelaar bestaat uit maximaal 3 schakelaars, die je kunt vervangen door 3 spanningsloze/potentiaalvrije relais die je via Homey kunt bedienen. In die richting zou ik het zoeken. Er zijn wel componenten met 2 relais. Bv de Fibaro Smart Implant. Misschien kun je met 2 relais toe, die leveren immers 4 mogelijke schakeltoestanden. Een en ander afhankelijk van het huidige schakelschema.
Dankje wel,
Ik denk dat ik maar 3 mogelijkheden nodig heb.
Als ik niets doe dat staat de stand op 1 (laagste) dus kan kan alleen nog maar schakelen naar 2 en 3. Dus niets doen is stand 1, dan heb ik nog maar 2 schakel momenten nodig.
Dus heb iets nodig dat kan schakelen naar stand 2 en 3. schakeldraden zijn spanningloos, dus lijkt erop dat deze alleen maar een singaal geven.
Dus heb iets nodig dat in staat is om 2 schakelingen te maken. En met een aparte voeding kan aangesloten worden (om spanning te geven aan het relais en communicatie)
maar deze spanning mag niet doorgevoerd worden naar de schakeldraden.
Aangezien veel mensen op zoek zijn naar een Brink WTW integratie met Homey; heb ik een App ontwikkeld die klaar is om getest te worden. Mocht je nog op zoek zijn naar deze functionaliteit… dan hierbij de link en vraag ik jouw hulp met testen.
Enige vereisten is dat je Brink WTW is voorzien van een eModule en je een actief account hebt bij Brink-Home.com
Hierbij de link naar de Applicatie (via Homey; geheel legitiem)
Graag iedereen zijn hulp met testen, zodat de app vrij gegeven kan worden aan het publiek.
Top, Wil even aangeven dat het gelukt is met de Shelly Uni Pro.
Ik kan nu schakelen via de app. Nu proberen het te automatiseren met een vocht meter in de badkamer
Erwin, heb je ook een foto van hoe je dit nu hebt aangestuurd.
Wil dit zelf ook gaan doen.
Ben wel bekend met de producten van Shelly, alleen niet met de Shelly Uni Pro.
Sorry. Heb je bericht niet gezien. Ik maak van de week even een foto. Heb het in de unit aangesloten en schakelaar is nog steeds bruikbaar. Het werkt prima samen.
