heb een homey pro v 4.2.0 software versie, wil een schakelaar klik aan klik uit type WST-8700 installeren, staat in de lijst, na installatie krijg ik de melding dat hij niet bedienbaar is.
Heeft iemand een suggestie?
Dat klopt, die kun je niet bedienen maar als je een flow maalt kun je daar op triggeren.
dank voor je snelle reactie, maar ik begrijp het niet helemaal, de schakelaar zit gekoppeld aan een trafo met een aantal spots.
Kun je een voorbeeld geven van hoe ik de functie dan kan overnemen?
De wand schakelaar zelf is alleen een zender, en kan dus niks ontvangen (en dus niet bediend worden), je zult de ontvanger, die aan de spots zit, apart moeten toevoegen aan Homey zodat je die ontvanger kunt bedienen.
Dank opnieuw, ga ik proberen.
Je kunt deze idd, zoals Geurt zegt, in een flow gebruiken als trigger. Als je dan de fysieke schakelaar indrukt, wordt je flow gestart.
Dan kun je schakelen wat je wilt.
(Laat je niet verwarren door de βuitβ opdracht. Mijn schakelaar hangt verkeerd om
