Wifi problemen
goede avond,
Ik maak nu al een paar maanden gebruik van mij homey pro 2023 en ik blijf maar het probleem hebben dat mijn homey op offline gaat random zonder dat hij weer terug connect.
Contact gehad met Athom hierover maar die geven indirect mijn wifi netwerk de schuld en dat zou kunnen maar ik heb vrijwel alle voorgestelde adviezen hieronder opgevolgd:
  1. Zorg ervoor dat Homey Pro te allen tijde verbinding maakt met één vaste acces point, zonder de mogelijkheid om tussen acces points te wisselen.
  2. Geef Homey Pro een statisch IP-adres.
  3. Probeer uw 2,4 GHz en 5 GHz op te splitsen in afzonderlijke SSID’s om te voorkomen dat er tussen de protocollen wordt geschakeld. Als u de banden niet kunt scheiden, schakelt u alle bandstuuropties uit om te voorkomen dat u tussen de banden schakelt.
  4. Verbind Homey Pro met een toegewezen 5GHz-band. Omdat BLE en de 2,4GHz Wifi zich op dezelfde frequentie bevinden, kunnen ze elkaar verstoren.
    5.In sommige gevallen hebben we gemerkt dat een defecte voedingsadapter of USB-C kabel instabiliteit in de WiFi-verbinding kan veroorzaken. Zou je de Homey Pro kunnen aansluiten met een andere power adapter? Zorg ervoor dat deze 5,2 V en minimaal 2 A (2000 mA) heeft. Lost dit je problemen niet op, probeer dan een vervangende USB-C kabel.
mijn laatste redmiddel is een ethernet adapter van 29euro aanschaffen maar naast dat ik dat ik wel vind dat ik genoeg heb geïnvesteerd in het apparaat zelf dan moet ik mijn homey in de meterkast zetten naast de router wat ik eigenlijk niet wil.
Iemand dezelfde problemen ondervonden en wellicht een oplossing gevonden die nog niet hierboven genoemd is?
voor mijn wifi gebruik ik een TPLINK DECO XE75 router
alvast bedankt,
Martijn
Vlak na de introductie van de nieuwe Homey Pro was het bij Athom bekend dat de module die in Homey zit problemen kan geven in bepaalde WiFi-netwerken.
Ik heb geen idee of dat inmiddels is opgelost, maar ik denk dat je eieren voor je geld moet kiezen en de ethernetadapter moet aanschaffen. Zelfs Athom kan het probleem niet oplossen, en dan schuiven ze de schuld graag door naar de gebruiker (“Zal wel aan je WiFi-netwerk liggen”, ondanks dat alle andere apparaten gewoon prima werken).
Ja na beetje zoeken op dit forum en andere las ik het zelfde…. Het zou ze ‘sieren’ als ze mij gratis een adapter zouden opsturen na x mailtjes en onmogelijke voorstellen… maar goed ik ga hem maar bestellen en hoop het beste. :see_no_evil:
oud topic, maar ik heb net ook de nieuwe Homey. Met mijn oud model nooit problemen, met de nieuwe ( op 4 meter afstand van de wifi router) wel regelmatig problemen… En ook hier zou ik hem dan moeten verhuizen waardoor de antennes niet optimaal geplaatst zijn.
Hoe is het bij jullie uiteindelijk opgelost geraakt?
“de ethernetadapter aanschaffen”
