Wetterstation
Nutzt jemand eine Wetterstation die
Windgeschwindigkeit, Regensensor, Regenmesser,
Helligkeit und natürlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck liefert - die auch 1:1 in Homey eingebunden werden kann?
Ich nutze aktuell mein Netatmo, das ist mir aber allerdings zu träge und terilweise zu ungenau. Hat jemand eine gute Idee für eine WLAN Messstation?
Danke Euch
https://homey.app/en-us/app/com.misol/Misol-and-Ecowitt/
https://community.homey.app/t/app-pro-misol-and-ecowitt-release-0-1-29-test-0-1-32/47076
Ich habe die Tempest° Wetterstation von Weatherflow im Einsatz und ist mit der App Smart Weather Station mit Homey nutzbar.
Insgesamt bin ich auch sehr zufrieden, nur die Regenerkennung (Es beginnt zu regnen) ist ziemlich unzuverlässig. Die Regenerkennung ist oft mit der Regenerkennung der Netatmo Wetterstation zu vergleichen, und diese meldet ja erst wenn eine Regenmenge von ca. 0,3 ml festgestellt wurde.
Folgende Werte werden geliefert:
Meldefrequenz:
Vorteile:
– hohes Messintervall
– viele unterschiedliche Messdaten
– reiner Akkubetrieb (der letzte Winter war bei mir absolut kein Problem)
Nachteile:
– rel. teuer
– hin und wieder nur nach Europa/Deutschland lieferbar (keine Ahnung warum)
– schlechte Erkennung des Regenbeginns
– die API liefert Werte für eine Wettervorhersage, leider wird dies von der Smart Weather Station App aktuell nicht unterstützt *1
*1 Anfragen bzgl. einer Implementierung wurden nicht beantwortet. Möchte man dennoch auf die Wettervorhersage nicht verzichten, ist dies über den Umweg Home Assistant möglich.
Hier ein Beispiel einiger Werte für den morgigen Tag:
Würde ich heute eine WS kaufen, würde ich mich vermutlich für die WittBoy Wetterstation von Ecowitt entscheiden. @Mike1233 hat bereits auf die notwendige Homey App hingewiesen.
Diese hat zwar nicht ganz so viele Sensoren wie die Tempest, sollte aber für den “normalen” Einsatzzweck reichen. Die Daten sollen lt. Homepage in Echtzeit geliefert werden. Außerdem ist sie kostengünstiger und auch problemlos in Deutschland verfügbar. Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kann sogar bei Bedarf ausgetauscht werden.
Da Du ja eine Gartenbewässerung realisieren möchtest wäre ein weiterer Vorteil dieser WS, dass rel. günstige Bodenfeuchtesensoren auch mit dem Gateway gekoppelt werden können. Soweit ich weiß max. 8 Stk. Bitte zur Vorsicht aber selber informieren!
Danke Mike,
ich habe mir mal so eine ecowitt bei Amazon bestellt. Dazu habe ich mir einen Ecowitt Bodenfeuchtesensor gekauft. Mal probieren.
@DirkG das Problem haben glaube ich alle Wippmechaniken… die müssen erstmal vollaufen. Das ist der von @Undertaker beschriebene Sensor wahrscheinlich zuverlässiger. Die Tempest ist aktuell nicht lieferbar.
Definitiv. Es kommt aber immer darauf an was man erreichen möchte.
Möchte man bei einsetzendem Regen z.B. eine Markise einfahren, benötigt man einen Regensensor der bei den ersten Regentropfen bereits Meldung gibt, wie z.B. der Selbstbau von Uwe (oder theoretisch die Tempest bzw. WittBoy Wetterstation). Auf Thingiverse oder anderen 3D-Druckportalen gibt’s übrigens sicherlich entsprechende Druckdateien für so einen DIY-Regensensor.
Möchte man die Wetterstation/den Regensensor für die Gartenbewässerung nutzen, benötigt man einen Regenmengen-Sensor. Da nützt Dir der Selbstbau von Uwe nichts. Der Netatmo Regensensor würde mMn definitiv reichen. Was die Genauigkeit betrifft, den Netatmo Regensensor kann man selber Kalibrieren.
Ich habe den Netatmo Regensensor mit Wippe - mich stört aber tatsächlich die Trägheit des Systems - auch habe ich da Gefühl, dass nicht jede Wippe gezählt wird. (Vielleicht liegt es auch am Standort… keinen Schimmer)
Die WitBoy habe ich mir auch angesehen, der Preis ist aber schon recht heftig.
Ich probiere mal die Uwsche Lösung zur “Regen” Sofort Meldung (für den Rasenroboter und Markise).
Der Regensensor muss natürlich mit einer Wasserwaage in der Waage ausgerichtet sein. Außerdem sollte man diesen hin und wieder reinigen und prüfen, ob die Wippe freigängig ist.
Was das “Gefühl” betrifft könnte man einfach mal einen kostengünstigen analogen Regenmesser aufstellen und die Werte vergleichen.
Die Tempest° WS ist noch deutlich teurer… :wink:
:+1:t2:
Das habe ich gesehen. Aber hier ist das Startupgedanke schon den Preois wert.
Auch das werde ich in Angriff nehmen, vielleicht habe ich zu wenig Fürsorge getragen. :smiley:
Danke für Eure Antworten. Wenn Ihr wollt, berichte ich gern über die Ecowitt Anlage.
@Undertaker ich habe noch einen Feuchtigkeitsmesser zu hause. Den werd ich dementsprechend nutzen.
Vielen Dank Euch :kissing_heart:
Gerne in dem Hot oder Schrott Thread. :+1:t2:
Die Wippe ist noch eins, die ist beim Netatmo Regenmesser wenigstens klein, dass sie bald mal kippt. Danach kommt aber häufig ein Delay bis zu 10 Minuten bis Homey die neuesten Daten von der Netatmo Cloud bekommt. Dies, obwohl großzügigerweise bei einsetzendem Regen sogar unabhängig des Aktualisierungsintervall vom Regenmesser zur Basis die Information vorliegen würde.
Hallo leute ich hab mir die Ecowitt Wetterstation HP2551 gekauft aber leider kann ich sie in homey nicht einbinden. Oder brauch ich da noch die ECOWITT Kabellose Wetterstation Gateway dazu? Kann mir da wer helfen? Danke
Ohne Gateway bringt das nichts. Du musst das Gateway haben und in diesem die ip und den lauschport des Homey eintragen.
Ich binde die Station in Homeassistant ein, das Prinzip ist aber das gleiche.
Hallo @Mike1233, habe mir jetzt auch die “Ecowitt Wetterstation Wittboy GW2001” gekauft und auch die Homey APP “Misol-and-Ecowitt” ins System geladen. Wenn ich ich jetzt ein neues Gerät mit der App installieren will findet er die Wetterstation nicht. Was mache ich da falsch?
In der Ecowitt APP läuft die Wetterstation normal. Wäre dankbar für jeden Tipp :slight_smile: Gruss Kay
@Kay.M
Am besten fangen Sie das richtige topic gleich im ersten Beitrag an.
Dort wird genau erklärt, was Sie ausfüllen müssen.
https://community.homey.app/t/app-pro-misol-and-ecowitt-release-0-1-44-test-0-1-45/47076
Unten auf der App-Seite gibt es oft einen Link zu einem topic in diesem Forum.
Schau mal hier, du musst in der Wetterstation den Pfad zum Homey eintragen. Ist aber im Hauptthreat bestens erklärt.
Erst wenn du das alles erfolgreich umgesetzt hast, findet er auch die Wetterstation.
Hallo zusammen,
Hat noch jemand die ws90 im Einsatz? Ich ahne es jetzt Integriert (hat ne ganze Weile gedauert) und bin eigentlich für meinen Einsatz nicht zufrieden. Möchte die Markisen bei den ersten Tropfen einfahren und die WS90 meldet aber erst Regen wenn die Markise schon gut nass ist.
Dachte eigentlich im Vergleich zu den Wipp-Rwgenmessern wäre das jetzt sinnvoll.
Daher die Frage an andere User: hab ich was falsch eingestellt, funktioniert das bei euch? Sonst geht die zurück und es wird ein Eigenbau…
Danke schonmal…
Hallo Micha,
wenn es Dir nur darum geht die Markise bei einsetzendem Regen automatisch einfahren zu lassen, dann hätte ein einfacher Regensensor ausgereicht. @Undertaker hat vor kurzem dazu zufälligerweise ein kleines Tutorial veröffentlicht, wie man sich einen solchen Sensor selber zusammenbauen kann → Onkel Undertakers Bastelstunde für Anfänger (u.A Regensensor)
Das Problem ist momentan noch, dass die Homey Misol and Ecowitt App die Erkennung von einsetzendem Regen der WS90 noch nicht unterstützt.
Dazu hat @Stefan_Doring im offiziellen App Topic (Link) und auch auf GitHub (Link) aber bereits eine Anfrage gestellt. Der App Entwickler der MaE App braucht diese Funktion jetzt also “nur” noch implementieren, dann sollte es auch ohne zusätzlichen Regensensor funktionieren.
Solltest Du neben Deinem Homey auch Home Assistant laufen haben, dann könntest Du die WS90 in HA integrieren und die Daten mit der Home Assistant Community nach Homey importieren. Die HA Ecowitt Integration soll diese Funktion nämlich bereits unterstützen.
Hall DirkG,
Vielen Dank für die Antwort. Mir geht es tatsächlich nur um den Regenkontakt. Darüber will ich dann meine 3 Markisen automatisch einfahren wenn ich nicht da bin und es fängt an zu regnen.
Dann ist die Frage ob ich das Gerät zurück schiebe und selber bastel für ein paar Euro oder ob ich die behalte und warte bis es integriert ist.
Was mich nur verwundert hat ist dass auch in der Ecowitt App noch kein Regen angezeigt wurde als es aber schon deutlich getropft hat…
Lt. meinen Informationen ist diese Funktion zuletzt erst per Firmware Update hinzugefügt worden. Kontrolliere mal bitte, ob bei Deiner WS90 eventuell ein Update zur Verfügung steht.
In der Ecowitt Smartphone App (iOS) sieht das dann so aus:
Ansonsten habe ich selber aber auch noch nichts damit getestet oder näher verfolgt.
Das ist bei mir schon so in der App. Wie gesagt was mich stört ist dass es schon ordentlich regnet und dann erst auf Zustand Regen umschaltet. Sprich zu spät für meine Markisen-Einfahren- Aktion :frowning:
