Ben op zoek naar een weer station wat goed samen werkt met Homey (of HomeAssistant).
Het weer station moet vooral wind snelheid en regen kunnen meten, wil het gaan gebruiken voor oa aan sturing van luifel etc..
Als het geen wind snelheid heeft dan is het niet interessant voor mij.
Ik heb sinds een paar maanden een Ecowitt ws69 sensor gekoppeld aan een ecowitt hp2560 console (wilde een los display) die tevens dienst doet als wifi gateway. Ecowitt heeft een app waardoor de homey via wifi lokaal alles binnen krijgt (geen internet noodzaak). Flows erop maken werkt prima. Neerslag heeft wel altijd iets vertraging door de minimale meet hoeveelheid!
Houd er wel rekening mee dat het buitenstation van Netatmo na een jaar of 4 kapot gaat. De CO2 sensor in dat ding begint dan steeds meer stroom te trekken waardoor je batterijen steeds minder lang mee gaan. Het is een bekend probleem waar niets aan gedaan wordt door netatmo.
Anyway, er zijn ook nog wel andere. De Alecto WS-5500 via Wunderground lijkt goed te werken. Bresser heeft ook nog een aantal stations die via Wunderground werken.
Goedendavond,
Ik heb Froggit wat eigenlijk ecowitt is in een Duits jasje. weerstation en verschillende sensors binnen gekoppeld aan de DP1500 van froggit.
DP1500
DP1000 outdoor wind/uv/temp/vocht etc (de 1100 heeft er een regenmeter in)
DP80 regensensor
DP250 5-1 CO2 + stof en temperatuur enzo
DP50 (temperatuursensoren, vijf voorlopig)
Omdat het ecowitt is in een ander jasje werkt het perfect met Misol and ecowitt app in homey. Lokale bediening door gsmapp wsview plus (maar je kan ook uploaden). lokaal via IP ook bereikbaar en je kan dus instellen dat deze naar de Homey de data moet verzenden
Ikzelf heb die optie niet onderzocht of dit mogelijk is zelfs gezien ik mijn weerstation ook verbonden heb via Wunderground met een domeinnaam. Hiervoor was deze rechtstreeks verbonden via customized, maar gezien Homey die nodig heeft heb ik errond moeten werken. Nu die gateway opzich stelt niet veel voor is een klein toestelletje dat je in een stopcontact steekt (usb adapter)
Mijne is dus verbonden met het internet via wifi, maar de upload van gegevens naar Homey gaat over het lokaal netwerk homey-homeyid.local
Ik heb een Alecto WS-5500 en dat werkt prima met Homey. Je krijgt de gegevens zoals regen, windsnelheid, temperatuur.
Het is over het algemeen behoorlijk stabiel en ik hoef maar eens om de zoveel jaar de batterijen te vervangen van het station. Je krijgt overigens ook er een los scherm bij om actuele gegevens te zien.
Nadelen zijn dat je een 2.4 Wifi netwerk nodig hebt en dat het instellen van Wunderground best wel wat werk is.
Er zit een interval in wanneer de gegevens verzonden worden. Dus je loopt altijd wel achter met regen en wind als je die voor een terrasscherm wilt gebruiken.
Ik zoek er een die direct een flow kan activeren zodra er regen of harde wind wordt waargenomen. Als er een interval van b.v. 5 min tussen zit kan het windscherm al kapot of zeiknat zijn.
de ecowitt WS2910 die ik gekoch heb kan dit
De meldingen zijn ‘instant’, lokale API verbinding.
Echter ik ben er zelf al achter gekomen dat als het bv begin te regenen dat het een duurt voordat deze waardes worden waargenomen en verwerkt.
Ook bij wind etc, stel je het te gevoelig af dan gaat alles veel te snel open/dicht…
Maar de waardes zijn instant, blaas je bv tegen de windmeter zie je dit zowel direct terug in Homey.
Ik zou gewoon de standaard Ecowitt WS90 kopen met de Ecowitt WiFi gateway. Die werkt probleemloos. Geen enkele reden om dat via Shelly te laten lopen.
Zelf heb ik een EcoWitt Weerstation WS3900 i.c.m. de WS85 en die voldoet prima. Je hebt dan een weerstation dat je kunt aflezen en via WiFi kun je de data in Homey gebruiken met de EcoWitt app.
Je mist waarschijnlijk waarschijnlijk waar het om gaat. Shelly biedt nu een Ecowitt WS90 aan voor 150 euro waarin een Shelly BLE-module geintegreerd zit. De reden om dat via Shelly te laten verlopen is dus de prijs: dat is echt een goede deal. Ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd of dat via Homey gaat werken.
ik krijg mijn Ecowitt gateway (GW2000) en de WS90 niet op mijn homey pro (late 23). Wat mij als eerste opvalt is dat de sensor, WS90 niet te vinden is in de app van Ecowitt. In de device id. staat dit toestel wel als DA74, maar dus niet onderaan op het startscherm en in de lijst met “My devices” zoals men in een installatie video laat zien.
Mijn Homey staat op de eerste verdieping en is bekabeld met mijn Fritzbox router, daarnaast staat een Tplink deco die eveneens met een lan kabel verbonden is met de router is. De Ecowitt gateway staat op de bg. en is met aan een 2e Deco aangesloten.
Ik heb de App van Misol en Ecowitt op de pro geïnstalleerd en probeer al een hele tijd om het weerstation te vinden, zonder resultaat dus. Ik zie in de lijst van Gateway’s en sensoren ook geen GW200 of WS90 staan.
Kan mij alstublieft iemand in een begrijpelijke taal helpen om mijn weerstation te koppelen met de pro?
reeds mijn oprechte dank, en eer ik het vergeet, de beste wensen voor 2026 aan allen
Staat de Deco in AP modus? Anders heeft deze zijn eigen subnet welke niet bereikbaar is voor Homey.
Je kan ook de Homey op de Deco aansluiten ipv de Fritzbox
Vandaag heb ik de Ecowitt WS90 geinstalleerd samen met de gateway GW1200. In de app zelf kan ik vanallles uitlezen. Nu had ik gelezen dat deze ook met Homey was gekoppeld. Helaas kan ik daar maar 3 waarden uitlezen. Allen binnen gegevens van de gateway : luchtvochtigheid, druk en temperatuur.
Ik wil graag verder met de gegevens van de WS90. Als het begint te regenen en mijn zonnescherm is om laag dat deze automatisch omhoog gaat. Schijnt de zon fel dan alle screens en zonneschermen omlaag.
Welke app leest de gegevens van de WS90 ook uit. Ik heb shelly al geprobeerd. Maar deze heeft 2 apparaten de 1 werkt via Zigbee en de andere geeft geen waarden. M.a.w dat is het niet, kan er ook niet iets aan instellen.
Is er iemand die dit wel werkend heeft gekregen i.c.m de gateway? Het lijkt me toch niet zo moeilijk. Als ik direct op het intern ipadres van mijn gateway op mijn netwerk onder http://local_ip/liveData.html kijk zie ik alle gegevens die ik nodig heb staan.
Ik heb het gevonden. Er bestaat al een app waar alle data van WS90 in zit. Misol and Ecowitt | Homey
onder weatherstation WS80. Deze leest ook alle data van de WS90 uit. Adrian bedankt!. Ik kan verder.
