Wekker aflaten gaan voor de normale iPhone wekker
Nouuu, daar kan ik kort over zijn (of juist niet). Dit kan dus nog niet op de eenvoudige manier. Moet heel eerlijk bekennen dat ik bovenstaande manier helemaal niet gebruik omdat het apple kwartier probleem er nog steeds in zit😑
Ik heb destijds ook aan athom gevraagd om een nieuw flowkaartje erbij te maken waarin je kunt zetten: zet wekker naar (tag) tijd. Bijvoorbeeld, zodat je dus de orginele wekker functie kunt gebruiken. Heb net even gecontroleerd, ook die zit er nog niet in.
Wellicht ook even een support aanmaken bij Athom voor een nieuw flow kaartje, dit moet niet moeilijk te realiseren zijn.
Kwa apple comminucatie is wel een drama, probeer maar eens een programmeur aan de veren te krijgen van apple. Er werdt mij destijds gezegd dat programmeurs in amerika het hadden beaamt dat de fout erin dat en dat die in een “volgende” update opgelost zou worden.
Dat is volgens mij nog niet gebeurd.
Zal er binnenkort wel weer achteraan gaan. Of iemand van hier weet een kortere weg naar apple?
Dank voor je snelle reactie! Zodra mijn wekker gaat (op iPhone), wordt een flow afgetrapt. De 15 min voor looptijd had een mooie toevoeging geweest. Ik zal een ticket aanmaken. Goed weekend!
Jaa hopen dat ze het kunnen toevoegen idd. Zou handig gebruikt kunnen worden door tags
ben wel benieuwd wat athom als reactie gaat geven in ieder geval. zou je dit kunnen laten weten als je dit hebt?
Hallo allemaal,
[ter info]
Even een schets hoe ik op dit moment via de Homey een alarm laat afgaan op mijn android telefoon. Ik gebruik Join (van de maker van Tasker) om een tekst te pushen naar mijn telefoon, tasker ziet deze tekst en reageerd erop door iets uit te voeren. (kan vanalles zijn, maar in mijn geval, laat een alarm geluid horen, ontgrendel de telefoon, laat een knop zien met “zet het geluid uit”)
Ik gebruik de wekker in de Homey app op de telefoon om tijden in te stellen (mijn vrouw en ik hebben verschillende diensten, wektijden). Dan is er een flow die getriggerd word als er een alarm af gaat (in Homey). Die triggerd dan weer de flow die een tekst pushed naar mijn telefoon.
Enigste nadeel vind ik dat, als er dan net een internet storing zou zijn, dat mijn alarm op de telefoon niet zou afgaan. Het liefst pushde ik de alarmtijd (wekker, VARIABELE!) naar tasker, en liet ik tasker dan de alarmclock op de telefoon instellen.
Als jullie tips hebben/iets vinden hoor ik het graag!
Groet: Patrick
ps: en natuurlijk laat ik lampen (door Homey) langzaam opkomen in de slaapkamer, 15 minuten voordat het alarm afgaat :slight_smile: (in zon’s opkomst kleurschakeringen)
ik heb geen Android en geen ervaring met de tanker app, dus kan je hier niet bij helpen helaas
