zuur
May 2, 2023, 4:41am
1
Momenteel ben ik bezig met een flow voor de zon voorspelling. Dit doe ik via een http request met weerlive.nl
Echter krijg ik de d0zon niet werkend.
Ik had wel gelezen dat je met $.data moest werken in plaats van $.liveweer
Als het goed is zal de data in % zijn dus heb ik een getal/nummer variabel hiervoor aangemaakt.
Temp, mintemp, maxtemp komen allemaal prima binnen alleen de zon niet. Iemand een idee?
Wel handig als je even de URL plaatst waar de data vandaan komt, maar als ik uitga van de URL’s op deze pagina moet het $.liveweer[0].d0zon zijn.
zuur
May 2, 2023, 5:05am
3
Komt inderdaad daar vandaan ook met liveweer krijg ik niks binnen. Hier komt wka data een getal uit toch?
In mijn variabel blijft dit 0 namelijk.
Open die URL eens in een gewone browser en check wat je terugkrijgt.
Nog niet gezocht op “weerlive.nl”?
Dit is het eerste resultaat
Op basis van informatie van @Rocodamelshekima ben ik gaan stoeien met weerlive.nl. Ik kan op dit moment de actuele weersgegevens opvragen bij weerlive.nl, deze in een variabele zetten en gebruiken.
Nu heeft weerlive.nl ook een interessante api voor de weersverwachtingen per uur. Deze informatie jan ik ook opvragen, alleen weet ik niet hoe ik die data kan verwerken. Bij de actuele weersgegevens heb je een unieke code(d0tmax, d0tmin en d0neerslag),maar die zie ik niet bij de weersverwachting. Iem…
En goede uitleg van Robert:
$ representeert het (JSON) object dat teruggestuurd wordt door de server
liveweer is de naam van een “key” in dat object; de waarde die bij de key hoort is een array van waarden (elke waarde is weer een object, dus $.liveweer is een array-van-objecten);
[0] is het eerste element van dat array; als je het tweede element wilt, moet je [1] gebruiken (enz);
d0tmax is de naam van een key in het (in dit geval) eerste element van de liveweer array
De expressie is een JSONPath expressie. Je kunt h…
zuur
May 2, 2023, 5:03pm
6
Die had ik inderdaad gezien vandaag dat ik met $.data geprobeerd had. Helaas ook zonder resultaat.
Ik ben momenteel niet thuis. Ik zal later de brouwser tip van Robert even proberen.
Alvast bedankt!
Wat kun je met deze api dan nog meer aan data (en zon voorspelling) ophalen dan wat de KNMI app nog niet voor je ophaalt en beschikbaar stelt?
Deze KNMI app gebruikt namelijk dezelfde weerlive api (zie topic-start )
zuur
May 2, 2023, 7:30pm
8
Ook een erg interessante!
zuur
May 2, 2023, 7:32pm
9
Om de een of andere reden is alles nu gaan werken inderdaad met $.weerlive geen idee wat er fout stond. Bedankt voor jullie inzet!
@zuur en had je deze app ook gezien? Solcast solar forecasts
zuur
May 3, 2023, 6:33am
11
Nee ook nog niet gezien. Niet in de app hoek gezocht voor deW oplossing.
Bedankt voor je feedback!
