Ik heb een virtuele knop gemaakt waarmee ik als modus aangeef dat ik een dagje vrij heb. Dan wil ik dat mijn doordeweekse routines de komende 24 uur worden vervangen door de weekendroutines. Na 24 uur moet de modus weer uitschakelen. Ik heb daarvoor de volgende flow gemaakt: Modus wordt aangezet â wacht â zet uit. De variabele bij wacht kan niet meer zijn dan 999 minuten en dat is te kort, iets meer dan 16 uur.
Als ik bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar vrij heb, dan zou bij het inschakelen van de virtuele knop de vraag gesteld mogen worden hoe lang de modus in een veelvoud van 24 uur aan moet blijven. Heeft iemand suggesties voor deze flow?
Als je al âietsâ hebt wat bepaald of het weekdag of weekend is, kan je daaraan âdagje vrijâ toevoegen en daarmee de weekend routine.
Ik heb voor de verwarming âMorgen Als Zaterdagâ en zit dat met een knop in een variabele ja/neeâŠ
Die zet ik de volgende dag om 8:30 weer op âneeââŠ
Wat je ook kunt doen: maak voor iedere doordeweekse dag een modus aan. (noem ze maandag, dinsdag enzâŠ)
Als je bijvoorbeeld as woensdag, donderdag en vrijdag vrij bent zet je vandaag (zondag) modus woensdag, donderdag en vrijdag aan.
Maak een flowâŠ
WHEN
Het is 00:00
AND
vandaag is een woensdag
Ă©n modus âwoensdagâ is aan
THEN
Zet modus âvrije dagâ aan.
Zet modus âwoensdagâ uit
(Bovenstaande voor iedere doordeweekse dag)
WHEN
Het 23:59
AND
Modus âvrije dagâ is aan
THEN
Zet modus âvrije dagâ uit
(Kon het niet laten. Even snel de flow gemaakt)
Voor makkelijke bediening kun je deze knoppen toevoegen aan je dashboard of als je iOs hebt met Homekitty toevoegen aan Homekit/Woning. En knoppen in HomeKit kun je toevoegen aan een widget:
Dank, niet helemaal wat ik bedoelde maar voldoende aanknopingspunten om mee te experimenteren!
Fijne jaarwisseling (standaard vrije dag
