Hallo, anläßlich meines Homey Wechsels wollte ich bei meinem Heimdall Alarmsystem auch noch mal die Verzzögerung des Alarmauslösens hinbekommen. Bisher ist es so, dass wir das Haus betreten und der Alarm los geht, dann wird über das Keypad von Ring die Nummer eingegeben und der Alarm geht aus. Ich habe mir die Hinweise zur Heimdall App noch mal durchgelesen, werde aber nicht so richtig schlau da draus. Ich nutze das Heimdall System mit Flows, da bei mir noch mehrere Sachen ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen. Hat jemand eine deutsche Erklärung, wie ich nun o.g. Situation so hinbekomme, dass nicht die Sirene im Keypad sofort losgeht ?
In den Einstellungen der Heimdall App kann man eine generelle “Alarmverzögerung” einstellen.
Zu finden ist diese in der Smartphone App wie folgt:
Mehr → Apps → Heimdall →
→ App-Einstellungen → Einstellungen → Verzögerungen
Die 10 Sekunden Verzögerungskarte kannst bzw. musst Du im Flow also entfernen.
ich war der Meinung, dass ich das gemacht hatte, aber das hat nicht wirklich funktioniert… Okay, aber ich schaue mir das noch mal an, wenn der neue Homey da ist. Danke erst mal
Funktioniert bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei.
