Hallo zusammen! Ich habe einen Homey Pro 2023 und bin noch absoluter Neuling.
Ich möchte eine Alarmanlage programmieren, habe Fenster Sensoren von Frient, eine Innen Sirene von Frient und möchte das System mit einem Keyfob von Fibaro sichern und entsichern. Habe schon alles probiert, mit Flows und Advanced Flows, es funktioniert nicht. In der Heimdall App gibt es zwar eine kurze Anleitung dazu aber ich schaffe es einfach nicht. Vielleicht könnt mir jemand einen Tipp geben?
FĂĽr diese Aufgabe brauchst du eigentlich Heimdall nicht.
Flow 1
Wenn Gruppe TĂĽrkontakte an, dann soll Sirene Geschrei machen
Flow 2
Wenn Kreis gedrĂĽckt Keyfob, aktiviere Flow 1
Wenn x gedrĂĽckt Keyfob, dann deaktiviere Flow 1
Das aktivieren/deaktivieren von Flow 1, kannst du zusätzlich zeitbasierend oder per Geofense starten.
Edit:
Ich würde mir allerdings den Status von Homey rückmelden lassen. Es könnte sein, dass deine Sirene losbrüllt, wenn du den Status nicht mehr weißt. Eine Hue, die zum Beispiel rot leuchtet, wenn du scharf geschaltet hast, wäre ein guter Indikator.
Ich hab das ähnlich mit meinen Bewegungsmeldern gemacht. Hier läuft aber als Gnadenfrist ein Timer von 5 Minuten, in dem der Flow deaktiviert werden muss, bevor der Alarm los geht. Als optische Erinnerung blinken alle Hue im Gang rot, bis der Alarm ausgeschaltet ist.
Danke Undertaker für die Tipps! Das werde ich probieren. Gäbe es auch eine Möglichkeit dass ich die Alarmanlage zusätzlich über die App scharf- und entschärfen könnte?
Normalerweise versuche ich auch immer alles erst mal “Out of the box” zu machen. Also nach Möglichkeit ohne zusätzliche Apps wie @Undertaker es gezeigt hat.
Da man mit der Heimdall App aber schnell und problemlos Sensoren ins Alarmsystem integrieren oder ausschließen kann, es noch unterschiedliche Überwachungsmodi, auch Surveillance genannt, gibt (aktiviert / teilweise aktiviert) und diverse zusätzliche Einstellungen vornehmen kann, z.B. Verzögerungen, Benachrichtigungen, etc., nutze ich auch die Heimdall App und bin auch ein Fan davon.
Als erstes muss die Heimdall konfiguriert werden. Vieles was in der Kategorie Einstellungen konfiguriert werden kann, sollte selbsterklärend sein. Deshalb gehe ich da nicht näher drauf ein. Sollte es dennoch Fragen geben, einfach raus damit.
In der Kategorie Geräte - Einstellungen muss man dann diverse Einstellungen je Sensor vornehmen. Dort gibt es 4 Schaltflächen welche man aktivieren bzw. deaktivieren kann, auch in Kombination:
– Log: Die Aktivität des Sensors wird geloggt. Zusätzliche Bedingungen sind unter Einstellungen zu finden
– Voll: Der Sensor wird dann überwacht, wenn der Überwachungsmodus Aktiviert entspricht
– Teilweise: Der Sensor wird nur dann überwacht, wenn der Überwachungsmodus Teilweise aktiviert entspricht
– Verzögerung: aktiviert man diese Schaltfläche, dann wird der Alarm bei Sensoraktivität nicht sofort ausgelöst, sondern erst nach der unter Einstellungen eingestellten Zeit (siehe Einstellungen - Verzögerungen - Alarmverzögerung)
Beispiele, allerdings ohne auf Log einzugehen:
Dieser Sensor hat keine Funktion in der Heimdall App.
Dieser Sensor aktiviert bei Statusänderung den Alarm, wenn der Surveillance Mode auf Aktiviert steht.
Dieser Sensor aktiviert bei Statusänderung den Alarm, wenn der Surveillance Mode auf Aktiviert und auf Teilweise aktiviert steht.
Dieser Sensor aktiviert bei Statusänderung den Alarm verzögert
Die Verzögerung kann man natürlich auch dann nutzen, wenn die Einstellung des Sensors Voll oder Teilweise ist.
Jetzt braucht man nur noch entsprechende Flows erstellen.
Aktivieren / Deaktivieren
Diese Flows dienen der Aktivierung/Deaktivierung des Surveillance Modus mittels KeyFob:
Das Aktivieren/Deaktivieren kann man natürlich auf unterschiedlichen Weisen realisieren. Man kann auch einen Button zum “Aktivieren” nutzen, einen weiteren Button zum “Teilweise aktivieren” und einen dritten zum “Deaktivieren” nutzen.
Auslösen der Sirene
Alarm und Sirene deaktivieren
Ich hoffe das hilft Dir erstmal fĂĽr den Einstieg in Heimdall App.
(Ich hoffe ich habe nichts vergessen…
Vielen Dank fantross!!
Hallo fantross, habe probiert den Aktivieren/Deaktivieren Flow zu erstellen, jedoch gibt es bei mir nicht die Möglichkeit den Überwachungsmodus zu stellen! Diese Auswahlmöglichkeit ist bei “Dann” nicht vorhanden.
Ah, ok. Doch noch was vergessen. Du musst noch die zwei Heimdall-Geräte Alarm und Modus hinzufügen:
Geräte → + → Neues Gerät → Heimdall → Alarm und Modus
Funktioniert! Danke!!!
Das liegt aber vermutlich am Gerät. Wenn dieses keine Möglichkeit hat den Alarm vorzeitig auszuschalten, dann wird es vermutlich auch nicht machbar sein. Sollte es doch die Funktion besitzen den Alarm auszuschalten, dann fehlt diese Funktion in der frient App.
Ich wĂĽrde einfach mal bei Orient nachfragen, ob man die Sirene ausschalten kann. Sollte das der Fally sein, wĂĽrde ich den App Entwickler (frient
) bitten diese Funktion hinzuzufĂĽgen.
Theoretisch könntest Du die Sirene an einem SmartPlug anschließen und den SmartPlug ausschalten, wenn der Alarm vorzeitig ausgeschaltet werden soll. Da die Sirene als Zigbee Repeater fungiert, ist das allerdings keine optimale Vorgehensweise, da dadurch das Zigbee Mesh “gestört” wird. Aber eventuell reicht es es ja den Alarm auszuschalten, wenn Du den SmartPlug nach 1 Sekunde wieder einschaltest.
Alles klar, wird mal mit Frient darĂĽber sprechen. Danke!
Was Du vielleicht noch ausprobieren könntest. Erstelle Dir einen Flow um den Alarm zu deaktivieren und füge auch die Karte „Start Police panic…“ aber nur mit einer Dauer von ein oder zwei Sekunden zu. Vielleicht wird der erste „lange“ Alarm dann quasi „überschrieben“.
Habe den Flow erstellt und es funktioniert, der lange Alarm wird ĂĽberschrieben! Danke ![]()
Hallo Zusammen,
versuche mich auch gerade mit der Heimdall-App, allerdings bekomme ich Modus nicht hinzugefügt - kein neues Gerät gefunden…kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Wie genau gehst du denn vor oder was klappt nicht?
Bist du exakt gemäss diesen Vorgaben vorgegangen?
Guten Morgen Asterix,
ich habe es hinbekommen…der Modus-Schalter ist gleich dem Survilliance und ich dachte, alle 3 Komponenten müssen zugefügt werden.
Trotzdem danke und ein schönes Wochenende!
Perfekt ![]()
