URL signaal opvangen
Ik ben mijn domoticz aan het overzetten naar Homey.
Ik heb een schakelaar die naar een ip adres de volgende string stuurt:
“GET /json.htm?type=command&param=switchlight&idx=184&switchcmd=On HTTP/1.1”;
Die string kan ik aanpassen en het ip adres ook, (nu Domoticz, dan van de Homey)
Ik wil dat opvangen in Homey, zodat ik het kan gebruiken in een flow.
Ik heb de app HTTP Device geïnstalleerd, maar misschien is die niet nodig?
Kan iemand mij helpen hoe ik dit moet doen?
Je kan webhooks gebruiken. Gebruik de ALS-kaart “Event is ontvangen” in een Flow. De URL in de schakelaar pas je aan naar https://webhook.homey.app/[cloudid]/switch_on, en de event in de Flow card stel je in op switch_on. Voer bij [cloudid] de Cloud ID van je Homey in (deze kan je vinden bij Meer→Instellingen→Algemeen).
Kijk zeker even op volgende pagina. Daar vind je een volledig overzicht ivm het gebruik van webhooks. Inclusief de mogelijkheid om deze lokaal te gebruiken.
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/18292876827548-Using-Webhooks-with-Homey
Dank allebei. Ga ik proberen.
