Update naar 5.0.1 ondersteunt oude kaku switches niet meer
Enkele uren geleden is de klik aan klik uit app ge-update naar versie 5.0.1. Al mijn oude switches (waaronder AB600s) zijn gestopt met werken. Worden niet meer ondersteund. Komt dit nog? Of kan ik de vorige versie van de app nog ergens vinden en installeren, of is er nog een andere work around?
Het zou een enorme tegenvaller zijn als ik de switches niet meer aan de praat krijg. Het zijn er nogal wat.
Al mijn ASUN-500 schakelaars werken ook niet meer sinds de update. Wel apart dat die ‘oude’ vast gecodeerde appartuur opeens niet meer ondersteund wordt terwijl alleen maar de icoontjes zouden zijn aangepaddt volgens de release notes.
Ze zijn weer lekker bezig bij Athom! Goede release notes ook :man_facepalming:t2:
Ook hier werken een aantal oudere schakelaars niet meer.
Zelfde probleem hier, al mijn KAKU schakelaars werken niet meer sinds een paar uur :confused:
Zo hier bij mij ook last,
Wanneer ik de rolluik omlaag laat gaan en op een moment pauzeer, gaat de rolluik omhoog ipv hij stopt.
Doe ik de rolluik omhoog en druk dan op pauze, doet hij het gewoon…
Overigens heb ik dit wel gemeld
Update: het is netjes opgelost!
… zelfde hier, doodvermoeiend…
Misschien een restore doen van de backup en snel de auto update uitzetten?
Oh geweldig, blijkt mijn backup abbo ondertussen verlopen te zijn… mooi spul dat homey
Ik heb inmiddels via de ELRO-app de switches weer aan de praat gekregen via de optie met de afstandbediening. Nadeel is wel dat ik maar beschikking lijk te hebben over 4 kanalen en ik gebruik er 5. Just my luck.
EDIT: Correctie. Toch gelukt d.m.v. het kopiëren van het signaal van de AB. Gewoon op de knopjes blijven drukken (aan en uit). Op een gegeven moment pakt hij hem.
Net bericht van Athom. Ze hebben de update terug gedraaid. Net nu ik zit te pielen met de ELRO app en al mijn flows aan het nalopen ben :hot_face:
Nou ja ben ik weer even lekker bezig en houdt me van de straat met die avondklok. :mask: :laughing:
Now in the store:
What’s new in v6.0.0
Revert to old version. Sorry!
Ha, ik vroeg me al af waarom de ventilatie op de 10V kaku dimmer elke paar minuten spontaan op 100% ging. :slight_smile:
Maar hoe komen we nu weer terug bij de vorige versie? App verwijderen en weer toevoegen geeft denk ik problemen met de flows en dan met name de device id’s toch?
6.0.0 vanuit de appstore installeren
cheers! het werkt gelukkig weer :slight_smile:
Riep het al in mijn eigen topic maar:
Ideetje voor de ontwikkelaars. Breng een app uit voor de 1e generatie KlikAanKlikUit waar je de ondersteuning voor de 2e generatie uit gehaald hebt. En dus een app voor de 2e generatie waar je de ondersteuning voor de 1e generatie uit gehaald hebt. Want ik begrijp ook wel dat je niet tot in de eeuwigheid oude zooi kan blijven ondersteunen in de nieuwste versie.
Dit is niet makkelijk te doen, dan zouden of mensen met oude apparaten alles opnieuw moeten toevoegen, of alle mensen met nieuwe apparaten, je kunt apparaten namenlijk niet overzetten naar een andere app zonder opnieuw toe tevoegen.
Sowieso worden apps niet gebackupd, alleen een referentie naar welke apps je geïnstalleerd had. Bij een restore krijg je altijd de laatste versie van de app terug, dus niet de versie die je draaide op het moment van de backup.
Ik zij ook niet dat het makkelijk was. Alhoewel software matig is het natuurlijk kopiëren, plakken, en een paar regels aanpassen. Als gebruiker is het inderdaad even door de zure appel heen bijten met het opnieuw aanmelden van al je apparaten en het aanpassen van flow’s. Dat is dan wel weer het makkelijkste met de 1e generatie met code wieltjes. Je geeft de combinatie op (bijvoorbeeld A2) en klaar.
Waarom kwam ik met het idee? Ik zag gisteren namelijk een melding voorbij schieten dat het gebruikte apparaat mogelijk in toekomstige versies niet meer ondersteund wordt. Ik weet uiteraard niet of dit onderdeel was van het programmeer foutje. Of dat er daadwerkelijk apparaten niet meer ondersteund gaan worden. In het geval dat je in de nieuwe versies van de app verouderde apparaten moet laten vallen omwille van het ondersteunen van nieuwe apparaten. Lijkt het mij echter een prima oplossing om de app op te splitsen in 1e en 2e generatie.
Je zou een overgangsperiode kunnen gebruiken waarbij je een “nieuwe” app introduceert voor de 1e generatie kaku. Dan heeft iedereen de tijd om het om te zetten op een moment dat het hun uitkomt. Vervolgens kan je de huidige app opschonen van de 1e generatie en je volledig richten op het ondersteunen van de 2e generatie.
Wat ik ook heb begrepen is dat Athom niet wil dat er van 1 merk 2 verschillende app’s in de store staan.
De 2 app’s voor de Homewizard en de Homewizard stroommeter geloof ik moesten ook gemigreerd worden naar 1 app.
Maar ik kan er ook helemaal naast zitten.
