Twee zigbee LED-controllers tegelijk koppelen
Hopelijk heeft iemand een idee / oplossing voor mij.
Dit is er aan de hand:
Ik heb in mijn keuken een plank met daar 2 zigbee controllers ingebouwd. 1 voor de spotjes onder aan de plank en 1 voor de led-strip bovenop de plank.
De plank is aan de muur bevestigd voordat ik een Homey had. Zowel de spotjes als de led-strip zijn los van elkaar met een afstandsbediening te bedienen.
De spotjes en led-strip zitten op hetzelfde vaste stroompunt en er is geen fysieke aan/uit knop.
Nu wilde ik graag beide zigbee-controllers aan de Homey Pro23 koppelen.
Dus ik heb de Homey onder de plank gezet en de groep waar het stroompunt op zit 5 x aan en uit gezet in de meterkast.
Dit zorgt ervoor dat beide controllers in de pairingstand gaan. De spotjes en de led-strip gaan ook inderdaad allebei knipperen.
Homey vindt vervolgens 1 controller en herkent zelfs de fabrikant en geeft aan dat er app voor deze fabrikant is (gledopto).
Het probleem is nu dat Homey dus 1 controller herkent en die andere niet lijkt te zien. Alsof Homey (of de app) denkt klaar te zijn na het koppelen van 1 controller, terwijl er dus nog 1 controller gekoppeld moet worden.
Ik heb ook geprobeerd om zonder de app te koppelen, dus rechtstreeks als Zigbee-device te koppelen. Ook dan lukt het niet om 2 controllers gelijk te koppelen. Het probleem is vervolgens dat als ik 1 controller gekoppeld heb en daarna nog een keer de stroom er 5x af haal om die andere te koppelen, de eerste het Zigbee netwerk verlaat. Overigens is het mij sowieso nog niet gelukt om de 2e controller te koppelen, het is er iedere keer maar 1 (die van de spotjes).
Daarom ging ik wel twijfelen of er wel 2 controllers zijn of dat het er toch maar 1 is. Maar waarom ik wel (soort van) zeker weet dat er 2 controllers zijn is omdat de led-strip en de spotjes beide gaan knipperen als ik de stroom er 5 x af haal. Vervolgens koppel ik de spotjes en doet de led-strip niet mee in het aan/uit zetten via Homey.
De keuzes die ik nu dus heb zijn:
  1. de spotjes via Homey kunnen bedienen maar de led-strip alleen via de ab.
  2. de plank van de muur halen, hopen dat de zigbee controllers makkelijk bereikbaar zijn en dan via de pairknop koppelen
Als ik ze echt beide wil koppelen zou dat laatste het meest voor de hand liggen, maar die plank zit behoorlijk vast en ik wil niks beschadigen, dus eigenlijk is dat geen optie.
Concreet heb ik 2 vragen:
  1. is het wellicht een kwestie van geduld en blijven proberen totdat Homey de 2 controllers wel beide ziet?
  2. is er wellicht een andere optie om de beide controllers gekoppeld te krijgen?
Thx vast voor een ieder die meedenkt.
Ik neen aan Zigbee Device,
De Zigbee-Coördinator wordt wel eens in de volksmond voor een controller versleten maar daar heb je er in één Zigbee Netwerk maar één van.
Maar verder geef je eigenlijk totaal geen informatie behalve dat er maar één stekker aan zit.
Wellicht even de handleiding er bij hoe je de twee controllers één voor één gereste kunnen worden maar op Plank en Controller krijg ik op Google te veel antwoorden.
[Tip] Problemen met Homey?
Bijvoorbeeld de kleur van de plank, of Merk, en Type controller(s)?
Nee, redelijk kanslooos…
ik denk dat dit de enige is maar zonder concrete informatie …
Misschien tussen de regels heb ik een hint gemist…
Hoeveel afstandsbedieningen?
Volgens “internet” heet het een controller. Het is zo’n ding:
Decosier-LED-controller
Excuus, ik had geen idee dat de kleur van de plank zou kunnen helpen bij het antwoord. Hij is houtkleur.
Het is een zelfbouw plank, gemaakt door een meubelmaker die dus ook de zigbee-controllers erin heeft gebouwd.
Omdat de zigbee controllers dus in de plank zitten kan ik niet zien welk merk en type het is, maar grote kans dat het die van het plaatje is. Uiteraard kan ik dat navragen bij de meubelmaker, maar ik had de simpele gedachte dat Merk en Type niet uit zouden maken en dat Zigbee “gewoon” Zigee is.
Dit zijn de gegevens die de GLEDOPTO-app aangeeft voor die ene die hij wel vindt en kan koppelen:
Aangezien zelfbouw heb ik helaas ook geen handleiding.
Het is 1 afstandsbediening met op de afstandsbediening 1 gezamelijke knop voor AAN en UIT en ook aparte knoppen om de spotjes en de LED los van elkaar AAN en UIT te kunnen zetten (en te kunnen dimmen).
Hoop dat dit iets meer informatie geeft voor een oplossingsrichting (anders dan de plank van de muur halen).
Homey kan altijd maar één apparaat per keer pairen, dus je zult een manier moeten vinden om ze afzonderlijk in pairing mode te zetten.
Overigens is de kans groot dat je afstandsbediening niet meer werkt zodra ze gepaired zijn met Homey, dus je zult ook even moeten checken of je de afstandsbediening ook met Homey kunt pairen.
Ja, een LEDcontroller.:grin:
Misschien dat je ze met een hue of andere bridge wel alle twee tegelijk kunt pairen. Dan kun je daarna ze per stuk uit de hue bridge gooien en pairen met Homey.
Kijk, klopt
het is een LED Controller (met zigbee ondersteuning, en geen Zigbee Controler :wink: )
heb je al gekeken bij Gledopto in de handleiding?
Ondersteund dat model een Remote met meedere kanalen of is het een één op één (Remote hoort bij een vaste controller)
Volgen mij heb je twee of drie opties:
Ik zie op je foto wel een twee paar (V+ en V-) aansluitingen maar ik heb geen idee of dat twee kanalen zijn. anders zitten er inderdaad wellicht twee in de plank verwerkt.
en geen idee of je via de afstandsbediening een controller in Pairing mode kan forceren.
Anders zie ik geen optie om ze stuk voor stuk in pairing te zetten.
Ah, ok, dus ik kan het zo lang blijven proberen tot ik een ons weeg (wat ik ook ga doen met dat heen en weer lopen naar de meterkast :smile: ).
Afstandsbediening doet het voor die ene LED :laughing:controller die wel gekoppeld is aan Homey nog wel.
Maar ik ga eens even op zoek of de afstandsbediening ook te koppelen is inderdaad.
Ah, LEDcontroller, check.
Dat is nog wel een idee. Ik ga kijken of ik ze met m’n Ikea bridge kan koppelen. Thx!
Ah, check! LED controller. Sorry, newbee hier.
Nee, maar dat is wel een goeie, ik ga de handleiding even opzoeken.
Ah, nog een app, daar ga ik ook even kijken, dank!
:face_with_raised_eyebrow: Zeg je hiermee dat er misschien 1 blokje (LED controller heb ik net geleerd :laughing:) in de plank zit die beide lampengroepen (spotjes en led) bedient?
Dat staat wellicht in de, nog op te zoeken, handleiding. Ga ik 's even naar kijken.
Dank, ik kan weer even verder.
Dat is de vraag, ik denk echter als het een multi-channel (dus 2 groepen) was dat dat ook groot op de website zou staan en dat er Channel-1 en Channel-2 bij de contacten had gestaan.
Waarschijnlijk dus binnen in gewoon doorverbonden om extra aansluitingen te hebben.
Dus mogelijk dat het toch nog openzagen van de plank wordt :wink:
